Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe elencate di seguito, ecco alcuni fondamenti per iniziare.
  1. Assicurati di essere collegato a una fonte di alimentazione funzionante: Assicurati che la fonte di alimentazione a cui sei collegato sia accesa. Prova a testare la presa a muro collegando un altro dispositivo per vedere se si accende.
  2. Ispeziona il caricabatterie/la stazione di ricarica: Assicurati che il metodo di ricarica funzioni correttamente. Se usi un cavo di ricarica USB-C, assicurati che il cavo non sia danneggiato e che non presenti cortocircuiti. Se usi la stazione di ricarica, assicurati che l'adattatore USB-C sia collegato correttamente e che la stazione di ricarica non sia danneggiata.
  3. Esegui un riavvio forzato della tua Switch per escludere eventuali problemi software che impediscono alla console di riconoscere il caricabatterie. Tieni premuto il pulsante di accensione della Switch per 12 secondi, quindi premi il pulsante una volta per accendere la console.
Detriti nella porta di ricarica
Come tutti i dispositivi, la tua Nintendo Switch può accumulare polvere e detriti nella porta di ricarica, specialmente se utilizzata quotidianamente.
  • Ispeziona visivamente la porta di ricarica per assicurarti che sia pulita. La porta potrebbe essere ostruita se il cavo di ricarica non risulta a filo con il bordo inferiore.
  • A causa dello spazio ristretto, rimuovere i detriti dalle porte può essere complicato. Usa una bomboletta di aria compressa e un piccolo utensile per rimuovere lo sporco. Puoi anche usare uno stuzzicadenti appuntito per adattarlo o degli strumenti non conduttivi. Evita di inserire oggetti metallici nella porta per prevenire danni alla console o a te stesso.
Se durante la pulizia noti danni alla porta, come bruciature o componenti scheggiati, dovresti procedere alla sezione Porta di ricarica difettosa.
Batteria difettosa
La batteria della tua Switch è uno dei componenti utilizzati nel processo di ricarica. Se la tua Switch si accende solo quando è collegata, ma si spegne immediatamente dopo essere stata scollegata, la batteria è probabilmente la causa del problema.
  • Se possiedi la tua Switch da molto tempo, la batteria potrebbe aver bisogno di essere sostituita. Le batterie più vecchie probabilmente smetteranno di mantenere la carica, quindi valuta la sostituzione.
La porta USB-C nella parte inferiore della Switch ha una doppia funzione. Funge sia da porta di ricarica che da interfaccia per l'uscita video. Il fatto che una funzione funzioni correttamente non garantisce che funzioni anche l'altra.
  • Controlla se la porta USB-C è pulita. Il caricabatterie è a filo con il bordo inferiore? Se risulta inclinato o non ben inserito, la porta stessa potrebbe essere ostruita. Usa una torcia per ispezionarla.
    • Rimuovere i detriti da una porta USB-C può essere un po' complicato a causa degli spazi ristretti. Usa una bomboletta di aria compressa e uno stuzzicadenti adattato per evitare di danneggiare la porta.
    • Altri strumenti non conduttivi possono essere usati al posto di uno stuzzicadenti, ma evita di inserire oggetti metallici nella porta.
  • Apri la Switch e ispeziona la porta per verificare la presenza di danni interni; assicurati che sia fissata saldamente alla scheda e priva di bruciature o corrosione.
    • Tieni presente che alcuni pin sono nascosti dalla porta stessa, quindi un'ispezione visiva pulita non garantisce che la porta sia integra.
  • C'è anche un indicatore danneggiamento da liquidi vicino alla porta sulla scheda madre. Questo adesivo diventa rosso fisso quando entra in contatto con dei liquidi.
    • Se sospetti che la tua Switch possa aver subito danni da acqua, puoi usare questa guida di riparazione della scheda madre per aprire la console e dare un'occhiata. Se l'indicatore di danno è rosso, almeno sei già a metà dell'opera per completare la riparazione.
  • Purtroppo, se determini che la porta è il problema, non fa parte di un componente modulare sostituibile. La porta è saldata sulla scheda stessa. Se non hai esperienza di microsaldatura, prova a chiedere se qualche laboratorio di riparazione locale offre questo tipo di servizio. Altrimenti, dovrai sostituire l'intera scheda.
Guasto alla scheda madre
Se la sostituzione della batteria non ti permette di ricaricare la console, il problema potrebbe risiedere nella scheda madre o nella porta di ricarica della tua console.
  • Rimuovi la scheda madre della Switch e ispeziona visivamente la scheda per verificare la presenza di danni (componenti rotti, bruciature, danni da liquidi).
  • Se non sei riuscito a rimuovere i detriti dalla porta in precedenza, rimuovi lo sporco dalla porta di ricarica, rimuovi il gruppo scheda madre e pulisci l'intera scheda con alcol isopropilico al 90%.
  • Se la tua Switch è andata in crash e non riesce a caricarsi, potrebbe essere necessario sostituire un chip della scheda madre. M92T36 e P13USB sono i principali punti di guasto. L'M92T36 è un circuito integrato di gestione alimentazione USB-C personalizzato, mentre il P13USB è un circuito integrato per l'uscita video che svolge un ruolo cruciale nella funzionalità di ricarica. È possibile utilizzare un multimetro per verificare il guasto del chip o testando i componenti attorno ai circuiti integrati.
Nota
La sostituzione della porta è saldata alla scheda madre e richiede un saldatore, insieme ad altre parti. La nostra guida su Come saldare e dissaldare connessioni ti insegna come dissaldare la porta e saldarne una nuova.
  • Se i componenti della scheda madre sono danneggiati, devi sostituire la scheda con una nuova oppure sostituire i componenti danneggiati sulla scheda.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.849 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 70
Ultimi 7 giorni: 525
Ultimi 30 giorni: 1,763
Tutti i Tempi: 70,856
