Salta al contenuto principale
Triage della sostituzione batteria Nintendo Switch
Ripara la Switch che già possiedi – risparmiando denaro e salvaguardando il pianeta nel processo.
Trova il tuo modello di Switch qui sotto e segui una guida di riparazione passo dopo passo per la batteria. (Le guide includeranno anche il link alle parti e agli strumenti corrispondenti, o al kit di riparazione necessario per completare l'intervento.)
Domande frequenti
Posso sostituire la batteria della mia Nintendo Switch da solo?
Sì, puoi sostituire la batteria della tua Nintendo Switch da solo. iFixit fornisce guide di riparazione passo dopo passo gratuite per ogni Switch e vende un kit di riparazione batteria fai-da-te per la Switch standard e la Switch OLED. Il kit include tutti gli strumenti e le parti necessari (inclusa la pasta termica) per sostituire la batteria, ad eccezione di un solvente per adesivo, come alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore).
La maggior parte del processo di riparazione è relativamente semplice e comporta la gestione di viti, connettori e componenti del case. Tuttavia, poiché la batteria è tenuta ferma da una notevole quantità di adesivo, rimuoverla può essere difficile, specialmente per chi ha poca esperienza nelle riparazioni fai-da-te. I principianti non dovrebbero intraprendere questa riparazione senza aver consultato la guida di sostituzione iFixit e i feedback dei membri della comunità che hanno tentato l'intervento.
Importante
Se hai dell'alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore), puoi usarlo per ammorbidire l'adesivo che trattiene la batteria. La pasta termica che colma lo spazio tra la piastra di schermatura e il dissipatore di calore in rame può essere riutilizzata se garantisce un contatto significativo tra il dissipatore e la schermatura durante il rimontaggio.
Quanto costa sostituire la batteria della mia Nintendo Switch da solo?
Il kit di riparazione batteria di iFixit per Switch e Switch OLED costa 40 $, tasse e spedizione escluse. Tuttavia, dovrai considerare il costo dell'alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore).
ModelloCosto Nintendo (fuori garanzia)^Costo iFixitRisparmio
Nintendo Switch99 $39,99 $59 $
Nintendo Switch OLED139 $39,99 $99 $
Nintendo Switch Lite89 $29,99 $59 $
^ Costo stimato da Nintendo a gennaio 2025
Nota
La stima del risparmio non considera il costo di strumenti aggiuntivi per la sostituzione della batteria di Switch Lite (non è disponibile alcun kit di riparazione), i costi aggiuntivi per il solvente per adesivo o l'alcol isopropilico e il costo della pasta termica, come K5 Pro.
Quanto tempo ci vuole per riparare la batteria di una Nintendo Switch?
Sebbene il tempo richiesto possa variare in base al modello e alla tua esperienza nel fai-da-te, riparare la batteria della tua Switch è fattibile. La riparazione dovrebbe richiederti da 30 minuti a un paio d'ore. Se rimani bloccato, la comunità Risposte di iFixit può aiutarti.
Ulteriori informazioni: Il mondo della riparazione fai-da-te Nintendo
Evan Gattuso
Membro da: 09/13/21
25.768 Reputazione
7 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
3 Commenti
where can i buy a bit set for a oled
Rex Guy Vance - Rispondi Condividi
@rexguyvance The Nintendo Switch Toolkit will give you the best bang for your buck if you have a need for additional tinkering tools. If you are replacing the battery, the battery fix kit comes with the Tri-point Y00 bits Phillips #000 (iFixit's PH bits are compatible with JIS screws). You can also buy the bits individually.
Evan Gattuso - Rispondi Condividi
We need to update the isopropyl alcohol suggestions to an adhesive remover that works. NES changed their adhesive formulation and ETOH does not work. WD40 works great.
Phinn - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 47
Ultimi 7 giorni: 398
Ultimi 30 giorni: 1,476
Tutti i Tempi: 25,950
