Salta al contenuto principale
Quale cacciavite mi serve per aprire la mia console Nintendo Switch?
Ti servirà un cacciavite Tri-point Y00 per rimuovere le viti sulla cover posteriore e un cacciavite iFixit PH000 (o un cacciavite JIS000) per rimuovere le viti sulla parte superiore, inferiore e laterale della console Switch e nell'alloggiamento del cavalletto. Segui le guide di riparazione di iFixit per la Switch standard, la Switch OLED e la Switch Lite per conoscere le posizioni specifiche di ogni tipo di vite.
Nota
Secondo Jeff Suovanen, Senior Technical Editor di iFixit, non è necessario acquistare un nuovo cacciavite JIS per rimuovere le viti JIS: "tecnicamente queste sono viti JIS, ma iFixit ha progettato le proprie punte a croce Phillips per rimuovere anche le viti JIS. Potresti trovare più difficile rimuovere le viti JIS con un cacciavite a croce non iFixit."
Importante
Presta particolare attenzione alle viti tri-point, poiché il profilo della loro punta ha una maggiore probabilità di far scivolare il cacciavite fuori dall'incavo. Queste piccole viti si spanano facilmente, quindi segui le best practice di iFixit sull'uso del cacciavite per rimuoverle nel modo più pulito possibile. In generale, usa la misura di cacciavite più grande che si inserisce perfettamente nella vite.
Per la Switch standard e OLED, una volta rimosse le viti, la cover posteriore si solleva senza dover maneggiare clip o adesivi. La Switch Lite ha delle clip che richiederanno un po' più di lavoro per essere aperte.
Tri-wing vs. Tri-point (Y)
iFixit definisce la vite di tipo Y come "tri-point", ma è comunemente chiamata "tri-wing" su Amazon e altrove su Internet. Una vera vite tri-wing ha tre "ali" scanalate che non si intersecano, risultando in un piccolo foro triangolare al centro.
Vite Tri-wingVite Tri-point
Immagine
Immagine
Japanese Industrial Standard (JIS) vs Phillips (PH)
Avrai bisogno di un JIS000 o di un PH000 iFixit ufficiale per rimuovere gli elementi di fissaggio all'esterno e all'interno della Switch. Nintendo utilizza viti JIS per fissare la Switch, ma in caso di necessità puoi usare un cacciavite a croce Phillips. Fai molta attenzione a non spanare le viti.
Vite JISVite PH
Immagine
Immagine
  • Le viti Japanese Industrial Standard (JIS) non prevedono l'opzione di cam-out e hanno angoli di 90 gradi.
  • Le viti Phillips (PH) sono progettate per far scivolare (cam-out) il cacciavite se viene applicata una coppia eccessiva. Questo previene danni alle viti e ai cacciaviti o alle punte.
  • L'intaglio interno su una vite PH ha un raggio. Forzare tale raggio nell'incavo di una vite JIS può danneggiare la vite e spanarla.
Nota
Il Chief Tool Officer di iFixit, Eric Essen, ha prodotto le punte Phillips iFixit tenendo a mente le viti JIS: "abbiamo progettato le nostre punte PH di dimensioni 000-1 per essere compatibili con le viti JIS senza danneggiarle. La punta PH2 le danneggerebbe. Le punte PH di altre marche potrebbero danneggiarle."
Quale cacciavite mi serve per aprire i Joy-Con della mia Nintendo Switch?
Se devi aprire i Joy-Con, avrai bisogno di un cacciavite tri-point Y00 per rimuovere gli elementi di fissaggio esterni e di un cacciavite PH00 per rimuovere quelli interni.
Quali altri strumenti di riparazione mi servono per riparare e modificare la mia Nintendo Switch?
Plettri di apertura
Immagine
I plettri di apertura sono essenziali per fare leva e aprire la Switch Lite e i Joy-Con. Li userai anche per tagliare l'adesivo che trattiene lo schermo e la batteria della console.
Pinzette
Immagine
Le pinzette di precisione sono utili per scollegare e ricollegare il blocco del connettore ZIF nei Joy-Con e per maneggiare piccoli componenti all'interno della Switch, come il lettore di schede microSD.
Spudger
Immagine
Uno strumento versatile, perfetto per scollegare i connettori e altri componenti, come la batteria all'interno della console e nei Joy-Con. Puoi anche usare uno strumento di apertura iFixit se hai bisogno di un attrezzo con un diverso tipo di presa.
iOpener
Immagine
L'iOpener è un sacchetto isolante che trattiene il calore e che può essere scaldato nel microonde per ammorbidire in sicurezza l'adesivo che fissa lo schermo al telaio della Switch.
Ventosa con manico
Immagine
Una ventosa è necessaria per le sostituzioni dello schermo. Lo strumento crea uno spazio tra il display e il telaio, consentendo a un plettro di apertura di tagliare l'adesivo che fissa lo schermo.
Solvente per adesivo
Immagine
Usa un solvente per adesivo o alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) per ammorbidire l'adesivo della batteria.
Carte di plastica
Immagine
Usa una carta di plastica insieme a un plettro di apertura durante una sostituzione della batteria per affettare l'adesivo che trattiene la batteria e sollevarla.
Evan Gattuso
Membro da: 09/13/21
25.768 Reputazione
7 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
1 Commento
Im happy i dont need a JIS 0 bit to unscrew my t3 stickbox in my GameCube controller to make a phob.
Meow Purr - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 41
Ultimi 7 giorni: 342
Ultimi 30 giorni: 1,565
Tutti i Tempi: 62,201
