Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Il dispositivo non si accende nonostante tutti i tentativi
Batteria non inserita correttamente
Assicurati che la batteria sia inserita correttamente nel dispositivo. Sul retro della batteria si trova una piccola freccia nera. Quando inserisci la batteria nel dispositivo, questa freccia deve essere rivolta in direzione opposta rispetto al logo coolpix in basso a sinistra della fotocamera; una volta inserita correttamente, dovresti sentire lo scatto della piccola clip gialla. Un altro segnale che indica che la batteria potrebbe non essere inserita correttamente è se lo sportello della batteria non si chiude bene in sede.
Batteria esaurita o danneggiata
Se hai verificato che la batteria è inserita correttamente nel dispositivo ma la fotocamera non si accende, la batteria è scarica o danneggiata. Se la fotocamera non viene utilizzata da molto tempo, potresti semplicemente avere la batteria scarica. Collega il dispositivo all'alimentatore CA e osserva se la fotocamera risponde. La fotocamera segnala il collegamento a una fonte di alimentazione tramite una luce lampeggiante sotto il simbolo del flash, a destra dello schermo della fotocamera, e il pulsante di accensione (ON/OFF) costantemente illuminato; a quel punto caricherà la batteria. Se non si carica, la batteria è danneggiata e deve essere sostituita. Qui trovi una guida alla sostituzione. Puoi acquistare una nuova batteria su Nikon-USA.
Display danneggiato
La fotocamera emette piccoli rumori all'avvio, allo spegnimento e durante lo scatto di una foto. Prova a scattare una foto e/o a spegnerla: se riesci a sentire i piccoli rumori ma il dispositivo sembra ancora spento, molto probabilmente il display è difettoso e deve essere sostituito. La guida alla sostituzione si trova qui.
Malfunzionamento della scheda madre
Se il dispositivo non risponde affatto nonostante tutti i tentativi di accensione, potrebbe essersi verificato un guasto alla scheda madre che richiede la sostituzione. La scheda madre può essere acquistata online su ebay e offriamo le istruzioni per la sua sostituzione.
Schermo vuoto o nero
All'accensione, lo schermo non visualizza nulla.
Guasto al sensore di immagine
Se lo schermo rimane vuoto o nero quando provi a scattare una foto, il sensore di immagine integrato nella scheda madre della fotocamera potrebbe essersi guastato. La scheda madre potrebbe dover essere sostituita; puoi acquistarla su ebay.
Obiettivo rotto
Se lo schermo rimane vuoto o nero quando provi a scattare una foto e il sensore di immagine funziona correttamente, l'obiettivo potrebbe essere rotto. Questo impedirebbe allo schermo di visualizzare qualsiasi immagine attraverso il mirino. Potrebbe essere necessario sostituire l'obiettivo, che puoi acquistare su ebay.
Schermo del monitor rotto
Se la fotocamera cade, lo schermo del monitor potrebbe creparsi e distorcere la visualizzazione delle foto scattate. Per sostituire lo schermo del monitor dovrai acquistare una nuova cover posteriore per la fotocamera. Puoi acquistare la cover posteriore su ebay. Ecco la nostra guida per sostituire la cover posteriore.
Schermo LCD rotto
Se lo schermo rimane vuoto o nero quando provi solo a visualizzare le opzioni senza scattare una foto, e l'obiettivo e il sensore di immagine funzionano correttamente, lo schermo LCD potrebbe essere danneggiato e richiedere la sostituzione. Lo schermo LCD può essere acquistato su Amazon e offriamo la guida alla sostituzione per lo schermo LCD.
La fotocamera si spegne durante l'uso
Quando la fotocamera è accesa, si spegne dopo pochi secondi o minuti
Batteria scarica
Se la batteria è inserita correttamente e la fotocamera si accende ma non rimane attiva, la batteria potrebbe essere scarica. Collega il dispositivo all'alimentatore CA e osserva se la fotocamera risponde. La fotocamera segnala il collegamento a una fonte di alimentazione tramite una luce lampeggiante sotto il simbolo del flash, a destra dello schermo della fotocamera, e il pulsante di accensione (ON/OFF) costantemente illuminato; a quel punto caricherà la batteria. Se non si carica, la batteria è danneggiata e deve essere sostituita. Una nuova batteria può essere acquistata su Nikon-USA.
Surriscaldamento interno della fotocamera
Se la parte interna è troppo calda, a causa di un utilizzo prolungato o delle condizioni ambientali, la fotocamera si spegnerà durante l'uso. Tieni la fotocamera spenta e lasciala raffreddare. Potrebbero essere necessari fino a 15 minuti o più, a seconda del livello di surriscaldamento.
Temperatura esterna troppo alta o troppo bassa
Se la temperatura esterna è troppo bassa o troppo alta, la fotocamera potrebbe spegnersi durante l'uso. Se la temperatura è troppo alta, lascia raffreddare la fotocamera all'ombra o in un luogo più fresco. Se la temperatura è troppo bassa, porta la fotocamera in un ambiente più caldo e si riaccenderà. Cerca di ridurre al minimo l'utilizzo in ambienti con temperature estreme. Sbalzi improvvisi di temperatura, dal caldo al freddo e viceversa, possono causare la formazione di condensa all'interno del dispositivo.
La fotocamera si surriscalda
Il dispositivo risulta caldo al tatto
Utilizzo della fotocamera per un lungo periodo di tempo
Se la fotocamera è calda, a causa di un utilizzo prolungato o delle condizioni ambientali, si spegnerà durante l'uso. Tieni la fotocamera spenta e lasciala raffreddare. Potrebbero essere necessari fino a 15 minuti o più, a seconda del livello di surriscaldamento. Se la temperatura esterna è troppo alta, la fotocamera potrebbe spegnersi durante l'uso. Lascia raffreddare la fotocamera all'ombra o in un luogo più fresco. Cerca di non lasciare la fotocamera accesa senza utilizzarla per più di 45-60 minuti. Inoltre, limita l'utilizzo in ambienti caldi per mantenere la fotocamera fresca.
Audio distorto
L'audio del dispositivo non è chiaro
Malfunzionamento del microfono
Se provi a registrare video con la fotocamera ma non viene catturato alcun suono, il microfono potrebbe essere difettoso. Ciò può essere causato da surriscaldamento, danni causati dall'acqua o problemi elettrici. Spegni la fotocamera per 15 minuti prima di testare di nuovo il microfono. Se i video continuano a non registrare alcun suono, potrebbe essere necessario sostituire il microfono.
Audio scarso o assente
Se la fotocamera produce audio distorto durante la riproduzione video, potresti avere un problema con gli altoparlanti. Ciò può essere causato da surriscaldamento, danni causati dall'acqua, problemi elettrici o accumulo di polvere/sporcizia dentro o sopra gli altoparlanti. Pulisci accuratamente la fotocamera con un tovagliolo di carta e lasciala riposare per 15 minuti prima di riutilizzarla. Se i video registrati continuano a presentare un audio ovattato, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante.
Obiettivo sporco o appannato
L'immagine sul display è nebbiosa o poco chiara anche dopo la pulizia
Acqua nell'obiettivo
Se hai fatto cadere la fotocamera in acqua o se è stata schizzata, potrebbe esserci acqua all'interno dell'obiettivo, causando immagini poco chiare. Spegni la fotocamera e rimuovi tutte le parti rimovibili (batteria, scheda di memoria, ecc.). Asciuga accuratamente la fotocamera con un tovagliolo di carta e lasciala riposare per 30 minuti. Reinserisci tutte le parti rimosse e prova a scattare una foto. Se le immagini risultano ancora poco chiare, potrebbe essere necessario sostituire l'obiettivo.
Schermo con messaggio "Lens Error"
All'accensione, lo schermo visualizza il messaggio "Lens Error"
Ostruzione dell'obiettivo
"Lens error" indica un problema con il meccanismo dell'obiettivo, solitamente dovuto a un'ostruzione che impedisce all'obiettivo di estendersi. Innanzitutto, controlla se vi sono ostruzioni visibili sull'obiettivo. Se presenti, prova a rimuoverle. Successivamente, spegni e riaccendi la fotocamera. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, rimuovi e ricarica la batteria, quindi riprova. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire l'obiettivo della fotocamera.
Schermo con messaggio "Memory card is write protected"
All'accensione, lo schermo visualizza "Memory card is write protected"
Scheda SD in modalità bloccata
La fotocamera rileva che la scheda di memoria SD è in una modalità bloccata che impedisce il salvataggio delle foto. Innanzitutto, spegni la fotocamera e rimuovi la scheda SD. La scheda dovrebbe avere una piccola linguetta di blocco sul lato che controlla la protezione da scrittura; assicurati che sia disattivata. Spostare la linguetta nella direzione opposta dovrebbe sbloccarla. Infine, reinserisci la scheda SD e accendi la fotocamera per verificare se il messaggio viene ancora visualizzato.
Maria Frias
Membro da: 02/18/16
564 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Winter 2016 Membro di USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G3
3 Membri
60 guide realizzate
13 Commenti
My camera is not keeping the battery charged, for example I charged a brand new battery with the charger, inserted it into the camera, tried a couple of days after and battery was dead. The camera itself is draining the battery.
Tony Almeida - Rispondi Condividi
Camera won't power on at all. Tried replacing batteries but still wouldn't power on. When I insert a new battery, the on/off light turns on then the camera does a quick beep. Light is still on, but when you attempt to turn on the camera, the light just goes off. Can anyone help?
John Cruz - Rispondi Condividi
Hi John - did anyone ever get back to you with an answer? I have the same problem, albeit 5 years on from your's.
Cheers
Amanda Stewart - Rispondi Condividi
When I connect the camera to a computer, I no longer have the option to download pictures; I can only do this by inserting the memory card into a card reader (first sign of trouble was abnormally long time needed to locate pictures).  Any ideas please?
Mark Lovatt - Rispondi Condividi
When i turn on the camera i have the waterproof precautions picture ans no any button work. What shall i do ?
Georgia Karakatsani - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 15,420
