Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il blaster non spara quando si preme il grilletto
Assicurati che il meccanismo di armamento sia carico prima di sparare. Se il blaster viene utilizzato correttamente, potresti avere uno dei seguenti problemi:
Meccanismo del grilletto danneggiato
Se il grilletto sembra allentato, il gruppo del meccanismo di sparo potrebbe essere fuori posto o danneggiato. Puoi seguire questa guida per smontare il dispositivo e riparare o sostituire il meccanismo.
Molla di armamento disallineata
Quando si arma il blaster, un meccanismo dovrebbe agganciarsi al pistone e tirarlo indietro, mettendo in posizione la molla di armamento. La molla situata all'interno della camera del pistone può disallinearsi, impedendo che ciò accada e causando il mancato funzionamento del blaster. Questa guida potrebbe aiutarti a riparare o sostituire la camera del pistone e a far tornare a sparare il blaster.
Camera del pistone con perdite d'aria
In alcuni casi, la camera del pistone che contiene l'energia per sparare i dardi del blaster sotto forma di aria compressa potrebbe incrinarsi, lasciando fuoriuscire l'aria. Questo impedirà al blaster di sparare i dardi a grande distanza o, a volte, di spararli del tutto. Per risolvere questo problema, devi sostituire la camera seguendo questa guida.
La canna non ruota o ruota liberamente
Quando il blaster funziona correttamente, la canna non dovrebbe ruotare liberamente, ma solo passare al dardo successivo tra uno sparo e l'altro. Se non è il caso del tuo dispositivo, uno dei seguenti problemi potrebbe esserne la causa:
Detriti nella canna
Se la canna non ruota affatto, è possibile che ci siano dei detriti al suo interno che ne impediscono la rotazione. Ispeziona le parti interne del blaster per verificarlo e rimuovi i detriti seguendo questa guida.
Meccanismo del pistone rotto
All'estremità del pistone, c'è un componente il cui unico scopo è tenere la canna in posizione e farla ruotare verso il dardo successivo dopo aver sparato. Questo meccanismo potrebbe essersi rotto, causando un funzionamento improprio della canna durante lo sparo. Per risolvere questo problema, è necessario sostituire il meccanismo del pistone seguendo questa guida.
Il meccanismo di ricarica si blocca
Con un uso intenso, un pezzo rotto all'interno del blaster potrebbe essere in contatto con un altro componente, impedendo al blaster di ricaricarsi. Uno di questi problemi potrebbe riguardare il tuo dispositivo:
Meccanismo di blocco della ricarica disallineato
Se sembra che il meccanismo di blocco si blocchi o si inceppi durante il processo di ricarica, potrebbe essere disallineato e incastrato con un altro meccanismo del blaster. Segui questa guida per verificare se questo è il problema e prova a riallineare il meccanismo per riportare il blaster al suo normale funzionamento.
Molla del meccanismo di ricarica fuori posto
Per mantenere la posizione del pistone dopo che il dispositivo è stato ricaricato e per attivare il pistone quando viene premuto il grilletto, c'è una molla che solleva il meccanismo di blocco della ricarica e si comprime quando il dispositivo viene azionato. Questa molla potrebbe essersi spostata, rotta o disallineata, impedendo al meccanismo di blocco di rilasciare il pistone quando viene premuto il grilletto. Questa molla può essere riparata o sostituita seguendo questa guida.
Il pulsante di sblocco della canna è inceppato
La canna può essere rilasciata dal meccanismo del pistone e aperta per ricaricare il dispositivo con 6 dardi Nerf Elite premendo l'interruttore arancione situato sul lato sinistro del blaster. Se questo interruttore è inceppato in qualche modo, può rendere molto difficile ricaricare il blaster. Uno dei seguenti problemi potrebbe impedire all'interruttore di premere correttamente:
Molla del pulsante di sblocco della canna disallineata
La molla che mantiene l'interruttore in posizione esterna potrebbe essere danneggiata o fuori posto, causando il mancato funzionamento dell'interruttore quando viene premuto. Questa molla può essere riparata seguendo questa guida.
Meccanismo di blocco della canna rotto
Quando l'interruttore viene premuto, spinge indietro un meccanismo che tiene la canna in posizione. Questo meccanismo potrebbe essere rotto, impedendogli di muoversi all'indietro. In alternativa, il meccanismo potrebbe muoversi liberamente senza tenere affatto la canna in posizione. Puoi controllare se questo è il problema e sostituire il meccanismo seguendo questa guida.
Detriti nel compressore d'aria
Se il tuo blaster si è sporcato e non spara, potrebbero esserci dei detriti all'interno. Per risolvere questo problema, puoi smontare il blaster e pulire i detriti. Se il blaster continua a non sparare, potresti avere dei detriti nel compressore d'aria e dovrai pulirlo per riportare il dispositivo al suo stato normale. Questa operazione può essere eseguita seguendo questa guida.
Alexander Kim
Membro da: 08/27/15
892 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G4
4 Membri
96 guide realizzate
8 Commenti
Bonjour,
Pour ma part le soucis est qu’une fois sur 3 environ, il tire une fléchette lorsque je recharge (alors que je ne presse pas la détente évidemment). Il a été démonté pour le repeindre juste après déballage, donc je ne sais pas s’il le faisait d’origine…
Je me souviens pourtant avoir tout remonté comme il faut.
Gerald Bergelin - Rispondi Condividi
One common problem I’ve encountered with this gun that isn’t covered here is that the spring will slip and fire when you crock it back especially if you don’t pull it straight backwards.
Honest Red - Rispondi Condividi
Maybe it's because you have the trigger pulled and it's slam firing?
H Nerfing - Rispondi Condividi
This is happen to my disruptor and I have had the same problem, when pull the back of it, the spring does not catch, making the blaster useless
Trace Hagemeier - Rispondi Condividi
Bonjour mon problème à moi ces que la pièce grise qui permet de charger le nerf est cassé
Est ce que se serait possible de la remplacer et si oui pouvez vous me dire où je pourrais l acheter.
Zacharie Picard - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 38
Ultimi 30 giorni: 133
Tutti i Tempi: 72,830
