Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Nerf non spara
Le batterie potrebbero essere scariche o prive di carica.
Sostituzione delle batterie
Verso la parte inferiore del Nerf si trova lo sportello del vano batterie. È tenuto chiuso da una sola vite. Utilizzando l'inserto J1 dal 64 Bit Kit, puoi rimuovere la vite e lo sportello del vano. Controlla le 6 batterie "C" e sostituiscile. Ora il Nerf dovrebbe sparare. Se il Nerf continua a non sparare, continua con la soluzione problemi.
Guida per la sostituzione delle batterie
Il tamburo portadardi non ruota
La molla del motore potrebbe essere danneggiata.
Sostituzione della molla del motore
Smonta il Nerf Dart Tag Swarmfire utilizzando l'inserto J1 dal 64 Bit Kit per rimuovere le viti. Metti le viti allentate sul Tappetino di lavoro magnetico per evitare di smarrirle. Rimuovi il guscio protettivo esterno (giallo) e il guscio interno di supporto (blu) per osservare l'interno bianco. Rimuovi le tre viti dall'interno bianco usando lo stesso cacciavite. Vedrai un guscio di plastica sferico che racchiude la molla metallica all'interno. Rimuovi la molla e sostituiscila.
Guida per la sostituzione della molla del motore
Il grilletto si blocca e non torna in posizione
Una molla danneggiata rallenta il grilletto.
Sostituzione della molla del grilletto
Smonta il Nerf Dart Tag Swarmfire. Rimuovi il guscio protettivo esterno (giallo) e il guscio interno di supporto (blu). La molla è fissata al grilletto. Osserva la molla per verificare la presenza di usura o qualsiasi altro danno visibile che potrebbe aver causato il ritardo. La molla del grilletto si svita facilmente per una sostituzione rapida.
Guida per la sostituzione della molla del grilletto
Ashely Janae Wodall
Membro da: 07/20/16
244 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 1,166
