Salta al contenuto principale
Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement
Cosa ti serve
  1. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement, Motor Spring Replacement: passo 1, immagine 1 di 2 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement, Motor Spring Replacement: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using the JIS #1 screwdriver, loosen the nine screws, holding the outer yellow shell in place
    • The screwdriver you'll be using is a J1 head from the 64 Bit Kit.
    • Be sure to sure to use the Magnetic Project Mat to prevent loss of the screws.
  2. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift off the outer yellow shell.
  3. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the screw holding the battery compartment shut.
    • Lift off the inner blue casing
  4. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Lift off the blue casing, exposing the white motor spring compartment.
    • Loosen and remove the three screws holding the white compartment door shut.
  5. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Unsnap the white compartment into two pieces.
  6. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the motor spring located inside the rotating barrel and replace.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 872
