Salta al contenuto principale
Il grilletto viene premuto ma non succede nulla
Il grilletto non oppone resistenza quando viene premuto oppure è bloccato e non si muove
Molla di sparo rotta
Ricarica il dispositivo e premi il grilletto. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire la molla di sparo.
Questa molla si trova dietro il grilletto e lo spinge di nuovo in posizione di armamento dopo che è stato sparato un colpo. Se questa molla è rotta, il grilletto non tornerà nella posizione di pronto al fuoco. Se questo è il tuo problema, consulta questa guida!
Caricatore non inserito correttamente
Rimuovi e reinserisci il caricatore. Se il problema persiste, carica manualmente un singolo dardo e riprova. Se il singolo dardo viene sparato, controlla se il caricatore è difettoso.
Dardo inceppato
Se un dardo sembra essere inceppato, prova a rimuoverlo attraverso lo sportello di accesso scorrevole sulla parte superiore del dispositivo. Se non riesci a raggiungere il dardo, prova a inserire qualcosa nella canna del dispositivo per forzare l'uscita del dardo inceppato.
Lo stantuffo non si muove durante la preparazione al fuoco
Stantuffo del dispositivo bloccato
Se il fucile è già stato caricato, premi semplicemente il grilletto. Se il problema persiste, controlla se lo stantuffo è incastrato su qualcosa. Il tuo dispositivo potrebbe essere difettoso.
Problemi di armamento
Il fucile non si sblocca dopo aver sparato. Prova a rimuovere il blocco dell'otturatore e testa il dispositivo. Se non devi tenere l'impugnatura della pompa in avanti per sparare in modo affidabile, lasciala fuori.
Problemi di inceppamento
Il tuo gruppo musicale è l'unica cosa che dovrebbe incepparsi, ripariamo il tuo fucile Nerf!
Impugnatura anteriore bloccata (in posizione avanzata)
Il pistone potrebbe essere disallineato. Potrebbe essere necessario riallinearlo.
Maniglia/impugnatura bloccata
Tira l'impugnatura all'indietro il più possibile. Continua a tirare finché non senti un "clic".
Il grilletto è bloccato
Il posizionamento del carrello potrebbe essere errato. Assicurati che il carrello sia completamente spinto in avanti affinché il grilletto possa sbloccarsi. Se il problema persiste, il dispositivo potrebbe avere una molla rotta. Potresti avere un problema con la molla che aziona il grilletto. Consulta le indicazioni in questa guida per sostituire il componente.
Il caricatore non si espelle
Malfunzionamento dello sgancio del caricatore
Prova a tirare il piccolo pulsante arancione sotto la guardia del grilletto e subito dietro il caricatore.
Questo pulsante è lo sgancio del caricatore e dovrebbe permettere al caricatore di fuoriuscire. Se hai provato più volte e continua a non funzionare, potrebbe essere necessario riparare il meccanismo di sgancio del caricatore.
Il carrello non è in posizione di blocco
Assicurati che il carrello sia completamente tirato all'indietro affinché il caricatore si sganci.
Il Nerf Alpha Trooper C-18 è progettato per non permettere l'espulsione del caricatore finché la culatta del fucile non è completamente aperta (carrello tirato indietro). Questo assicura che, quando il carrello viene inserito, il fucile accetti immediatamente un nuovo dardo e sia pronto a sparare.
I dardi non si inseriscono correttamente nella canna
Tipo di dardo errato utilizzato
Per il Nerf Alpha Trooper CS-18 sono necessari i dardi Streamline. I dardi Micro, quelli con ventosa e quelli con velcro non funzionano in questo dispositivo.
Assicurati che i tuoi dardi siano simili a questi **********
I dardi invecchiano e si deformano
Con l'invecchiamento, i dardi non si adattano più alle canne come un tempo. Sostituisci i dardi oppure prova a eseguire un test di pressione parziale per assicurarti che non ci siano altri danni.
La canna del Nerf Alpha Trooper C-18 è progettata per adattarsi perfettamente a un dardo nuovo; ciò assicura che non sfugga pressione dalla canna attorno al dardo, il che equivale a una gittata maggiore e a una precisione superiore! I dardi deformati comprometteranno questo delicato equilibrio.
3 Commenti
I've had a problem with the magazine reload button where the button seems to be stuck down so the magazine keeps sliding out. Anybody have any solutions and/or any extra questions for me
Kristian Mills - Rispondi Condividi
My delta trooper gun is now weaker and lower in range. What should I do? Change the spring?
Random Roeven :D - Rispondi Condividi
Life saver of a guide. I just bought my Nerf CS-18 second-hand and couldn’t figure out to detach the magazine.
Thomas Higgins - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 8,140
