Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione molla di fuoco del Nerf Alpha Trooper CS-18
Cosa ti serve
    1. Sostituzione molla di fuoco del Nerf Alpha Trooper CS-18, Molla di fuoco: passo 1, immagine 1 di 1
      • Tieni a mente che durante lo smontaggio di questo dispositivo sono coinvolte molte viti di diversa lunghezza. È importante raggruppare le viti per lunghezza per garantire un corretto rimontaggio.
      • Assicurati che il dispositivo sia stato scaricato e non contenga alcun supporto prima di iniziare lo smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione molla di fuoco del Nerf Alpha Trooper CS-18: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione molla di fuoco del Nerf Alpha Trooper CS-18: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione molla di fuoco del Nerf Alpha Trooper CS-18: passo 2, immagine 3 di 3
      • Osserva la parte posteriore del fucile. Rimuovi le due viti a croce Phillips #0 da 10 mm che fissano il tappo nero alla parte posteriore del fucile.
      • Rimuovi il tappo nero.
      • Prendi nota di come viene rimosso il tappo nero, poiché deve essere rimesso nello stesso modo durante il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione molla di fuoco del Nerf Alpha Trooper CS-18: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione molla di fuoco del Nerf Alpha Trooper CS-18: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione molla di fuoco del Nerf Alpha Trooper CS-18: passo 3, immagine 3 di 3
      • Orienta la canna del dispositivo verso sinistra. Rimuovi le due viti a croce Phillips #0 da 8 mm che tengono unito il carrello del dispositivo.
      • Mantieni la canna del dispositivo orientata verso sinistra. Rimuovi le tre viti a croce Phillips #0 da 10 mm dalla parte inferiore del carrello del dispositivo.
      • Una volta rimosse tutte le viti, separa le due metà del carrello del dispositivo e mettile da parte.
      • Assicurati di tenere traccia di quali viti corrispondono ai fori corretti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione molla di fuoco del Nerf Alpha Trooper CS-18: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione molla di fuoco del Nerf Alpha Trooper CS-18: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione molla di fuoco del Nerf Alpha Trooper CS-18: passo 4, immagine 3 di 3
      • Mantenendo la canna del dispositivo rivolta verso sinistra, rimuovi le 14 viti a croce Phillips #0 da 10 mm dal corpo del dispositivo.
      • Potrebbe essere necessaria una prolunga per cacciavite per rimuovere alcune viti.
      • Con il dispositivo rivolto nella stessa direzione, rimuovi le due viti a croce Phillips #0 da 5 mm dal corpo del dispositivo.
      • Con il dispositivo rivolto nella stessa direzione, rimuovi le due viti a croce Phillips #0 da 8 mm dal corpo del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione molla di fuoco del Nerf Alpha Trooper CS-18: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione molla di fuoco del Nerf Alpha Trooper CS-18: passo 5, immagine 2 di 2
      • Mentre afferri l'inserto della cartuccia, separa le due metà del dispositivo tirandole.
      • Attenzione! La molla di scatto non è fissata al dispositivo. Potrebbe cadere fuori dal dispositivo durante la separazione.
      • Se riscontri difficoltà nel separare le due metà del dispositivo, usa uno spudger o uno strumento di apertura per fare leva e separarle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione molla di fuoco del Nerf Alpha Trooper CS-18: passo 6, immagine 1 di 1
      • Ora dovresti essere in grado di estrarre la molla di percussione primaria dal retro del fucile per la sostituzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
Im trying to look for a replacement spring but dont know the specs of the spring. length and force. any idea? or anyidea where i can find a replacement?
Charles Jernigan - Rispondi Condividi
Did you find out? I need to know as well.
Nathan Burroughs - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 4,061
