Salta al contenuto principale
Il router NETGEAR non si accende
Il NETGEAR non è alimentato.
Nessun collegamento all'alimentazione
Se il router non è collegato, non si accende. Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito sia nella presa a muro che nel router.
Porta di alimentazione difettosa
Se la porta di alimentazione è difettosa, non riuscirai ad avviare il router. Il modo più semplice per verificarlo è provare ad alimentare il dispositivo con un altro alimentatore. Se riscontri lo stesso problema con un altro alimentatore, devi sostituire l'alimentatore.
La connessione internet è molto lenta
La connessione internet è molto lenta.
Interferenze
La lentezza di internet potrebbe essere causata da interferenze con altri dispositivi elettronici, come forni a microonde o telefoni, che operano sulla stessa frequenza. Prova a tenerli più lontani dal router per ridurre le interferenze.
Cavi inseriti in modo errato
Se i cavi di ingresso/uscita sono inseriti in modo errato, il segnale potrebbe essere debole. Il cavo Ethernet deve essere inserito nel retro del router, mentre gli eventuali cavi in uscita devono essere collegati alle porte di uscita nere. Assicurati che tutti i cavi siano inseriti completamente.
Antenna difettosa
Un segnale debole potrebbe essere causato da un'antenna difettosa o rotta. L'antenna potrebbe non essere collegata correttamente o potrebbe essersi guastata. Se è così, devi sostituire l'antenna.
Aggiornamento firmware
Un aggiornamento firmware può risolvere problemi software che potrebbero causare una velocità internet ridotta. Scarica l'ultima versione del firmware e poi resetta il router.
I LED non si spengono mai
Una volta acceso, tutti i LED dovrebbero illuminarsi per 10 secondi e poi spegnersi. Se i LED rimangono accesi, c'è un malfunzionamento all'interno del router.
Ripristina la configurazione del router alle impostazioni di fabbrica.
Potrebbe essere stata apportata una modifica alle impostazioni predefinite che fa rimanere le spie accese. Ripristinando la configurazione alle impostazioni di fabbrica, le impostazioni relative ai LED verranno ripristinate allo stato in cui si trovavano al momento dell'acquisto del dispositivo.
Si sente un ronzio provenire dal router
Il router emette suoni imprevisti.
Ronzio
Se senti un ronzio provenire dal router, potrebbe essere dovuto a un condensatore difettoso. Se uno qualsiasi dei condensatori nel dispositivo è leggermente gonfio sulla parte superiore o presenta perdite di liquido, è difettoso e deve essere sostituito. Sostituire il condensatore può eliminare il fastidioso rumore e aumentare la durata del dispositivo.
I LED delle porte non si accendono quando il cavo Ethernet è collegato
Le spie LED dovrebbero accendersi quando viene stabilita una connessione Ethernet.
Verifica che le connessioni siano salde
Il cavo Ethernet deve essere collegato completamente affinché il dispositivo funzioni correttamente. Quando il cavo Ethernet è inserito correttamente, sentirai un clic che indica che è bloccato in posizione.
Assicurati che il dispositivo sia acceso
Se l'hub o la workstation a cui è collegato il cavo Ethernet non sono accesi, le spie LED non si accenderanno.
Corey Worthington
Membro da: 01/24/13
50 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 14
Tutti i Tempi: 2,837
