Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il pulsante “A” è bloccato
Il pulsante “A” è bloccato in posizione premuta
I sensori sono sporchi
Utilizzando la nostra guida alla sostituzione del pulsante A del Nintendo NES Advantage, rimuovi la parte superiore del joystick, i cuscinetti antiscivolo e il pannello posteriore. Successivamente, rimuovi il circuito stampato e utilizza un cotton fioc con alcol isopropilico per pulire la superficie dei sensori del pulsante “A”.
Pulsante difettoso
Il pulsante potrebbe dover essere sostituito se la pulizia non risolve il problema. Utilizza la nostra guida per sostituire il pulsante “A”.
Il pulsante “B” è bloccato
Il pulsante “B” è bloccato in posizione premuta
Utilizzando la nostra guida alla sostituzione del pulsante B del Nintendo NES Advantage, rimuovi la parte superiore del joystick, i cuscinetti antiscivolo e il pannello posteriore. Successivamente, rimuovi il circuito stampato e utilizza un cotton fioc con alcol isopropilico per pulire la superficie dei sensori del pulsante “B”.
Pulsante difettoso
Il pulsante potrebbe dover essere sostituito se la pulizia non risolve il problema. Utilizza la nostra guida per sostituire il pulsante “B”.
Il pulsante Start non risponde quando viene premuto
Il Nintendo NES Advantage è collegato al NES, ma il pulsante Start non risponde quando viene premuto
I connettori sono inseriti nel control deck in modo errato
Inserisci i cavi del NES Advantage nelle rispettive porte sul NES. Assicurati che il cavo con una singola striscia bianca vada nella porta del Giocatore 1 e l'altro cavo vada nella porta del Giocatore 2.
Utilizzando la nostra guida alla sostituzione del pulsante Start del Nintendo NES Advantage, rimuovi il pannello posteriore e il circuito stampato. Successivamente, utilizza un cotton fioc con alcol isopropilico per pulire la superficie dei sensori del pulsante “Start”.
Pulsante difettoso
Il pulsante potrebbe dover essere sostituito se i passaggi precedenti non risolvono il problema. Utilizza la nostra guida per sostituire il pulsante “Start”.
Il NES non risponde al joystick
Il gioco non risponde ai movimenti del joystick
Inserisci i cavi del NES Advantage nelle rispettive porte sul NES. Assicurati che il cavo con una singola striscia bianca vada nella porta del Giocatore 1, e l'altro cavo vada nella porta del Giocatore 2.
Il sensore della sfera è ostruito da un oggetto estraneo
Utilizzando la nostra guida alla rimozione del pannello del joystick del Nintendo NES Advantage, rimuovi il pannello posteriore e il pannello del joystick del dispositivo per verificare se c'è qualcosa che ostruisce lo spazio tra la sfera e i sensori.
Molla debole
Utilizzando la nostra guida alla rimozione del pannello del joystick del Nintendo NES Advantage, rimuovi il pannello posteriore e verifica se la molla funziona correttamente. La molla non dovrebbe essere arrugginita e dovrebbe avere piena libertà di movimento e tensione. Se la molla non si muove liberamente, sostituiscila utilizzando questa guida alla sostituzione della molla del joystick del Nintendo NES Advantage.
Il NES Advantage non risponde
Il NES non risponde agli input di nessuno dei pulsanti o del joystick.
Inserisci i cavi del NES Advantage nelle rispettive porte sul NES. Assicurati che il cavo con una singola striscia bianca vada nella porta del Giocatore 1, e l'altro cavo senza striscia vada nella porta del Giocatore 2.
La console non è compatibile con il control deck
Assicurati di utilizzare un control deck compatibile con il NES Advantage. Ecco i control deck compatibili: Super Nintendo Entertainment System (1990) e Nintendo Entertainment System (1985).
Il control deck non è collegato alla TV
Assicurati che il tuo Nintendo Control Deck sia collegato alla TV e a una presa di corrente.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 1,758
