Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se non succede nulla quando premi i pulsanti del tuo controller Miadore Classic N64, segui questa guida alla soluzione problemi per ricevere assistenza.
Il controller non è collegato correttamente
A volte il controller potrebbe non essere inserito completamente nello slot USB, quindi prova a scollegare e ricollegare il controller al relativo slot.
Il dispositivo a cui sei collegato ha una o più porte USB difettose
Le porte USB possono danneggiarsi nel tempo, quindi:
  • Usa una luce per ispezionare la porta o le porte in cerca di eventuali danni.
  • Se una porta non funziona, prova le altre porte.
I pulsanti del controller sono sporchi
L'interno del controller può contenere sporcizia e i residui potrebbero impedire il funzionamento dei pulsanti. Usa la guida alla sostituzione dei pulsanti per aprire il controller e accedere ai pulsanti. Usa un bastoncino di cotone e dell'alcol isopropilico per pulire l'area. Assicurati che i pulsanti e l'interno del dispositivo siano asciutti prima del rimontaggio.
I cuscinetti dei pulsanti sono scollegati
I cuscinetti in gomma dei pulsanti all'interno del controller devono essere allineati con dei piccoli fori per funzionare. Controlla se sono allineati. In caso contrario, riposizionali in modo che siano allineati ai pulsanti.
I cuscinetti dei pulsanti o i pulsanti sono danneggiati
Segui la guida alla sostituzione dei pulsanti per sostituire i pulsanti del tuo controller.
Guasto della scheda madre
Se tutti gli altri tentativi falliscono, è probabile che la scheda madre all'interno del controller abbia smesso di funzionare e debba essere sostituita.
angel villagomez
Membro da: 09/16/24
313 Reputazione
Una guida realizzata
CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024 Membro di CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G3
5 Membri
24 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 455
