Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessuna rete Wi-Fi
Il router non fornisce una rete Wi-Fi.
Router spento
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato al router. Quando accendi il router, conferma che il LED del Wi-Fi sia fisso invece di lampeggiare. Il router potrebbe aver bisogno di un reset alle impostazioni di fabbrica. Premi il pulsante di reset rosso per riportare il router alle impostazioni di fabbrica. Se è necessario sostituire il pulsante di reset, utilizza la nostra guida alla sostituzione del pulsante di reset
Cavo Ethernet scollegato
Conferma che il cavo Ethernet sia collegato al router dal modem via cavo. Assicurati che il cavo sia collegato alla porta internet gialla sul router.
Router che non si accende
Il router non si accende quando è collegato a una presa elettrica.
Connessione allentata
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente sia al dispositivo che alla presa a muro. Prova diverse prese elettriche per escludere una presa difettosa. Muovi il cavo mentre è collegato al router; se l'alimentazione si interrompe e riprende, il cavo potrebbe essere difettoso e dovrà essere sostituito. Se il router non si accende affatto in nessun momento, la porta di alimentazione è difettosa. Puoi sostituire la porta di alimentazione utilizzando la nostra guida alla sostituzione della porta di alimentazione.
Nessuna connessione internet tramite cavo Ethernet
Quando è collegato alla porta Ethernet, l'utente non è in grado di stabilire una connessione internet.
Cavo Ethernet difettoso
Collega un cavo Ethernet diverso alla stessa porta Ethernet. Se la connessione viene stabilita con il nuovo cavo, il cavo originale utilizzato è difettoso.
Porta Ethernet difettosa
Utilizzando lo stesso cavo Ethernet, prova le altre tre porte. Se la connessione internet viene stabilita con le altre tre porte, allora la porta originale è difettosa. Puoi sostituire le porte Ethernet utilizzando la nostra guida alla sostituzione della porta Ethernet.
Nessuna connettività USB
Impossibile ricevere alimentazione o trasferimento dati tramite le porte USB.
Cavo USB difettoso
Collega un altro cavo USB alla porta USB originale. Se viene stabilita una connessione utilizzando il nuovo cavo, il cavo originale è difettoso.
Porta USB difettosa
Utilizzando un cavo USB 2.0 funzionante, testa l'altra porta per la connettività. Se l'alimentazione o il trasferimento dati hanno successo, allora la porta originale è difettosa. Puoi sostituire la porta USB utilizzando la nostra guida alla sostituzione delle porte USB.
Antenne che non rimangono in posizione
Le antenne non rimangono stabili e in una posizione fissa.
La filettatura delle antenne è spanata
Controlla la filettatura all'interno di ciascuna antenna per determinare se potrebbe essere necessaria un'antenna sostitutiva. Utilizza questa guida alla sostituzione dell'antenna Wi-Fi se sono necessari nuovi componenti dell'antenna.
La vite fissata al router è una vite spanata
Potrebbe essere necessaria una vite sostitutiva se la vite è una vite spanata.
Rick Hsu
Membro da: 09/15/16
355 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G1
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 3,187
