Salta al contenuto principale
Ethernet Port Replacement
Cosa ti serve
    1. Ethernet Port Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: passo 1, immagine 1 di 3 Ethernet Port Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: passo 1, immagine 2 di 3 Ethernet Port Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: passo 1, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Remove the antennas by unscrewing them from the base.
      • Flip over the device and locate the four rubber feet on the bottom.
      • Remove the rubber feet with tweezers
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Ethernet Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove the 0.4cm head screws from each slot with the #1 Phillips head Screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Ethernet Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Use a blue plastic opening tool to remove the top cover.
      • Move the blue plastic opening tool gently underneath the top cover from side to side.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Ethernet Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Ethernet Port Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Ethernet Port Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Gently lift the motherboard and remove it from the case
      • Put the motherboard over a (preferably white) surface.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Ethernet Port Replacement, Ethernet Ports: passo 5, immagine 1 di 3 Ethernet Port Replacement, Ethernet Ports: passo 5, immagine 2 di 3 Ethernet Port Replacement, Ethernet Ports: passo 5, immagine 3 di 3
      • Locate the Ethernet ports
      • Flip the motherboard and locate the 40 solder points corresponding to the Ethernet ports
      • Melt the 40 solder points using a soldering gun.
      • Wait between five and seven minutes for the ports to cool down.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Ethernet Port Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Hold the motherboard down and use the spudger to remove the Ethernet Ports.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Denis
Membro da: 09/15/16
611 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G1
4 Membri
12 guide realizzate
1Commento della guida
Can you make a guide to replace the antenna base connector, mine get broken at the base, I wonder if it is possible to make the cable connection directly to the antenna, does that could work?
Enrique Jendrix - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 8,802
