Salta al contenuto principale
Esposizione eccessiva/insufficiente con il flash
Il flash causa foto troppo esposte o non abbastanza esposte.
Problemi con il condensatore
Se la situazione peggiora, potresti avere un problema al condensatore. Il condensatore all'interno del flash è diventato difettoso oppure le piastre parallele si sono spostate e il flash non è in grado di mantenere correttamente la carica. In entrambi i casi, dovrai sostituirlo. Riparare il condensatore originale è un'operazione troppo lunga e complessa, quindi ti conviene semplicemente sostituire il componente.
Sostituzione batteria
Se il flash non funziona perché la batteria è scarica, significa una sola cosa: l'intera fotocamera non funziona. Anche se suona male, la soluzione è piuttosto semplice; tutto ciò che devi fare è sostituire la batteria! Visto? Non è troppo difficile e la fotocamera dovrebbe tornare operativa in pochissimo tempo.
Sostituzione diffusore flash
Se il diffusore del flash (quell'oggetto che copre la lampadina del flash) è incrinato, potresti diffondere più luce del necessario sul soggetto. Di conseguenza, questa è una delle cause principali della sovraesposizione. Attenzione: questa riparazione potrebbe essere un po' tediosa; tentala solo se vuoi davvero risolvere il problema!
Sostituzione della lampadina
La lampadina del flash si è finalmente bruciata. E ora? [collegamento guida non valido]!
Alternative improvvisate
Invece di manomettere il prezioso corpo della fotocamera, puoi provare soluzioni improvvisate per la sovraesposizione dovuta al flash. Per chi cerca una soluzione rapida o teme di danneggiare la propria piccola Leica, offriamo soluzioni incredibilmente semplici ed efficaci. La più semplice consiste nell'attaccare un pezzo di carta velina sottile sopra il flash per agire come diffusore aggiuntivo. In alternativa, l'uso di un pezzo di carta normale per coprire metà o tre quarti del flash ridurrebbe notevolmente il rischio di sovraesposizione. Un pizzico di creatività può fare molto per salvare la tua fotocamera da un cattivo flash!
Il copriobiettivo è incrinato o danneggiato
Il copriobiettivo è stato danneggiato o distrutto e non copre più l'obiettivo frontale quando la fotocamera è spenta.
Sostituzione del copriobiettivo
Se hai incrinato o danneggiato il copriobiettivo, c'è davvero una sola cosa da fare: sostituirlo. A meno che tu non sia un professionista della riparazione di fotocamere, l'unica soluzione realistica è acquistarne un altro e sostituire il pezzo.
La fotocamera non esegue lo zoom o la messa a fuoco
Quando provi a zoomare o mettere a fuoco un soggetto, la fotocamera non collabora.
Sostituzione del motore
Se hai problemi con la messa a fuoco o lo zoom, potrebbe esserci un malfunzionamento del motore. Se il problema riguarda il motore dello zoom, potrebbe essere necessario sostituirlo. In alternativa, il motore della messa a fuoco potrebbe avere problemi e anch'esso può essere sostituito. I motori sono troppo delicati per essere maneggiati senza un professionista, quindi l'unica vera opzione è sostituirli.
Pulizia dell'obiettivo
Se le tue foto risultano sfocate, è probabile che tu abbia sporcato un po' l'obiettivo. Per evitare di sfocare l'obiettivo, esistono linee guida su come impugnare correttamente la fotocamera. Ma anche se le tue dita dovessero scivolare e sporcare l'obiettivo, non preoccuparti. Questa è una riparazione facile, basta pulirlo!
I pulsanti dello zoom devono essere sostituiti
Sotto i pulsanti con le indicazioni "W" e "T", ci sono dei piccoli sensori che rilevano se vuoi passare alla modalità grandangolare o teleobiettivo per lo zoom. Se uno di questi sensori si rompe, lo zoom non funzionerà! Soluzione migliore: sostituiscilo.
La fotocamera produce fotografie scure o nebbiose
Le fotografie sono nebbiose o scure.
Apertura dello sportello con pellicola non sviluppata ancora esposta
La pellicola è altamente sensibile alla luce. Aprire lo sportello posteriore mentre c'è una pellicola non esposta all'interno potrebbe causare la sovraesposizione delle foto a causa dei raggi intensi del sole, rovinando i ricordi delle tue vacanze! Fortunatamente, Leica ha dotato la Z2X di un'invenzione originale: la funzione di riavvolgimento a metà rullo. Questo pulsante ti permette di ritrarre la pellicola per proteggere quei preziosi scatti non ancora esposti.
La pellicola non ruota correttamente
La pellicola non avanza correttamente verso l'esposizione successiva.
Il motore deve essere sostituito
Dopo aver scattato una foto, se hai la sensazione che la pellicola non stia avanzando verso l'esposizione successiva, potresti avere un malfunzionamento del motore. Ancora una volta, i motori sono incredibilmente fragili, quindi riparare manualmente questi congegni non è un'opzione. La tua soluzione? Sostituiscilo.
Installazione della pellicola
Inserire la pellicola in una fotocamera sembra un processo piuttosto complicato, ma una volta presa la mano, non dovrebbe essere un problema! Segui questi semplici passaggi e installerai la pellicola come se ti allacciassi le scarpe.
La piastra del treppiede non si avvita nel corpo della fotocamera
La vite sulla piastra del treppiede non rimane nel corpo della fotocamera dopo aver provato ad avvitarla.
Sostituzione della presa
Se stai cercando di montare la fotocamera su un treppiede, ma non si avvita correttamente, potresti aver spanato la presa del treppiede sul lato inferiore della fotocamera. Fortunatamente, questo componente è molto facile da sostituire.
La batteria è corrosa
La batteria è corrosa e c'è acido ovunque.
Pulizia e smaltimento della batteria
Una pulizia e una manutenzione adeguate della fotocamera sono molto importanti. Se la batteria dovesse esplodere, vorrai pulirla nel modo giusto! Senza contare che ci sono diversi modi per essere ecologici con il riciclaggio delle batterie.
Lo sportello della batteria non si chiude
Lo sportello della batteria, quando provi a chiudere il corpo, non si chiude completamente e non si blocca.
Riparazione della cerniera
Le cerniere dello sportello ti consentono di aprire e chiudere lo sportello posteriore con la massima facilità. Se queste cerniere si rompono, potresti avere molta difficoltà a evitare che la luce filtri sulla pellicola non esposta all'interno. La soluzione migliore in questo caso è riparare le cerniere. Nota a margine: sono le piccole cose che fanno la differenza.
Il fermo deve essere riparato
Il fermo sullo sportello tiene quest'ultimo ben aderente al corpo della fotocamera. Se è rotto, la luce filtrerà all'interno rovinando le tue foto. In questo caso, il fermo deve essere riparato. Piccoli dettagli tecnici possono avere un impatto enorme.
Il riavvolgimento a metà rullo non funziona
La funzione di riavvolgimento non funziona correttamente.
Se premi la funzione di riavvolgimento e ti sembra che non faccia il suo dovere, il motore della pellicola potrebbe essere difettoso. Dato che questo è il problema, deve essere sostituito. Sfortunatamente, questa è l'unica soluzione conveniente per danni o malfunzionamenti del motore.
Kenny
Membro da: 04/10/11
57 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 3,274
