Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire il diffusore del flash.
Cosa ti serve
Svita con attenzione le quattro viti a croce Phillips #0 sulla parte inferiore della fotocamera.
Apri lo sportello posteriore della fotocamera premendo sulla chiusura dello sportello.
Applica pressione sulla piastra inferiore finché non si sgancia.
A questo punto, puoi sostituire la piastra inferiore o procedere con i passaggi successivi.
Ora che hai rimosso la piastra inferiore, puoi separare la copertura anteriore e la cover posteriore.
Inizia con la copertura anteriore e, applicando pressione (forse molta pressione), sgancia la copertura anteriore.
A questo punto, la rimozione del diffusore del flash dovrebbe essere semplice.
Prendi semplicemente la copertura anteriore ed esercita una pressione sulla parte anteriore del diffusore del flash; dovrebbe staccarsi facilmente.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
