Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Rapido esaurimento della batteria
La batteria perde carica più velocemente del normale
Applicazioni non aggiornate
Puoi trovare il menu della posizione all'interno del menu delle impostazioni. Da qui puoi selezionare le opzioni di risparmio batteria per il tuo GPS. Puoi anche modificare le impostazioni di sincronizzazione in modo che il telefono non scarichi dati così spesso. Questi sono due problemi comuni, ma anche altre applicazioni più complesse potrebbero consumare la batteria.
Se non sei sicuro di quale applicazione stia consumando la batteria, il telefono può dirtelo. Vai nelle impostazioni e seleziona il dispositivo, quindi scegli la batteria. Puoi visualizzare le app che il telefono sta utilizzando e come influiscono sulla batteria. Le app che contribuiscono maggiormente al surriscaldamento sono spesso le stesse applicazioni che stanno scaricando la batteria.
Puoi anche scaricare applicazioni che aiutano a regolare l'utilizzo della batteria. Limitare l'utilizzo della batteria può limitare il surriscaldamento, poiché sono spesso correlati.
Software non aggiornato
Aggiornare il software alla versione più recente disponibile può anche aiutare a risolvere il problema.
Se non riesci a risolvere il problema utilizzando i passaggi relativi al software sopra indicati, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Surriscaldamento grave
Il telefono è fastidiosamente caldo
Obsolescenza programmata
Dove si surriscalda il dispositivo? La posizione che emette calore può aiutare a identificare cosa non va nel telefono. Se il retro del telefono è caldo, potrebbe essere la batteria. Se la parte inferiore del telefono è calda, potrebbe trattarsi della connessione del caricabatterie o del caricabatterie stesso. Se il telefono scotta sullo schermo o vicino agli altoparlanti, potresti avere un problema con il dispositivo stesso.
Custodia del telefono
Verifica che la custodia del telefono sia adatta al tuo modello. L'utilizzo di una custodia errata a volte può bloccare la ventilazione del telefono. Puoi anche pulire la custodia. Pelucchi e altri detriti possono impedire al telefono una corretta ventilazione.
Utilizzo intenso
Alcune applicazioni utilizzano molte più risorse del telefono rispetto ad altre. L'utilizzo di un'applicazione video o GPS può sovraccaricare il telefono se utilizzato troppo a lungo. Puoi riavviare il dispositivo quando inizia a sembrare più caldo del normale. Assicurati che le applicazioni extra siano chiuse per evitare che il telefono si sovraccarichi.
Problemi della batteria
Puoi accedere a informazioni molto dettagliate sulla tua batteria chiamando il numero ##4636##. Una volta che la schermata cambia, dovresti essere in grado di selezionare l'opzione Battery Information. Questa opzione visualizzerà informazioni che vanno dallo stato di salute della batteria alla sua temperatura.
Se il tuo telefono non dispone di questa funzione, puoi scaricare un'applicazione per aiutarti a visualizzare le informazioni sulla batteria di cui hai bisogno. Queste applicazioni dovrebbero essere utilizzate con cautela. Un'applicazione comune utilizzata è Battery Stats Plus.
La batteria si carica molto lentamente o per niente
La batteria non si carica quando è collegata o si carica molto lentamente
Hardware
Caricabatterie/adattatore non corretto
Verifica che l'hardware funzioni correttamente. Prova a caricare un telefono simile per vedere se il problema è il cavo o l'adattatore.
Controlla che le specifiche del caricabatterie siano compatibili con il tuo telefono. Se il caricabatterie non è fatto per il tuo telefono, potrebbe caricarsi lentamente o non caricarsi affatto.
Verifica che la tua fonte di alimentazione sia in grado di fornire energia sufficiente per caricare il dispositivo. A volte un computer portatile o un tablet non sono in grado di fornire energia sufficiente per caricare un dispositivo mobile.
Porta di ricarica corrosa
La connessione del caricabatterie del telefono risulta calda? Potresti avere una connessione difettosa che limita la quantità di carica che entra nel telefono. Se la porta di ricarica è danneggiata o corrosa, influirà sull'usabilità del telefono. Potrebbe essere necessario sostituire la porta di ricarica.
Attiva il risparmio energetico durante la ricarica del telefono. Questa opzione si trova nelle impostazioni del telefono.
La ricarica lenta della batteria è spesso correlata a problemi di rapido esaurimento della stessa. Rivedi la sezione sopra sull'esaurimento della batteria per ulteriori opzioni utili.
Suono scoppiettante o incomprensibile
Il volume del telefono è troppo basso
Altoparlante ostruito
Usa una bomboletta di aria compressa per spruzzare l'altoparlante voce per rimuovere polvere o pelucchi. Questo aiuterà a eliminare eventuali blocchi.
Impostazioni errate
Prova a collegare delle cuffie al telefono per vedere se il volume è basso anche sulle cuffie. Le impostazioni del volume del telefono potrebbero essere troppo basse, causando un volume complessivo ridotto. Controlla le impostazioni del telefono e assicurati che il volume sia impostato secondo le tue preferenze.
Puoi scaricare un'applicazione per potenziare il suono. Queste possono aiutare ad aumentare l'uscita audio del telefono. Fai attenzione a qualsiasi software che scarichi sul telefono.
Non esce alcun suono dall'altoparlante
Non riesci a sentire nulla dall'altoparlante
L'altoparlante del telefono potrebbe essere stato danneggiato in qualche modo. Ci sono molti modi in cui gli altoparlanti potrebbero essere stati danneggiati, come danni causati dall'acqua e un utilizzo ad alto volume. In questo caso, sarà necessario sostituire l'altoparlante difettoso del telefono.
Cuffie rotte o danneggiate
Se il volume attraverso gli altoparlanti del telefono va bene ma il volume delle cuffie è ancora troppo basso, potrebbe esserci un problema con le cuffie e non con il telefono. Prova un paio di cuffie diverso per testare il suono.
Jack audio difettoso
Se l'altoparlante del telefono funziona bene e provare diverse cuffie non risolve il problema, potresti avere un jack audio difettoso. Questo richiederà la sostituzione del jack audio con uno nuovo.
Il Bluetooth ha una connessione debole o intermittente
Il Bluetooth del telefono non si connette o continua a disconnettersi dagli altri dispositivi
Fuori portata
Potresti essere troppo lontano dal dispositivo per mantenere una connessione costante. Verifica di essere entro la portata consigliata per il tuo dispositivo. Una volta rientrato nel raggio d'azione, potresti dover riconnetterti.
Conflitto software
Potrebbe essere necessario disabilitare il risparmio energetico. Nelle impostazioni, puoi trovare l'opzione batteria. Seleziona il risparmio energetico e assicurati che il Bluetooth sia deselezionato. Questo impedirà al telefono di disconnettersi quando la batteria è scarica.
Connessione scadente
Assicurati che il Bluetooth sia impostato su attivo. Se il dispositivo non si connette, prova ad attivare e disattivare il Bluetooth. Se ancora non si connette, assicurati che sia il telefono ad avere il problema di connessione e non l'altro dispositivo. Prova a collegare il telefono a diversi dispositivi che possono essere connessi tramite Bluetooth. Se i problemi persistono, vai alle impostazioni di rete del telefono ed esegui un reset di rete. Avviso: questo farà sì che il dispositivo dimentichi tutte le reti Wi-Fi e Bluetooth, il che significa che dovrai riconnetterti a tutto di nuovo.
Troppo tempo dall'ultimo riavvio
Spegni il telefono per 30-60 secondi e prova a riconnetterti.
Bluetooth difettoso
Il Bluetooth nel telefono potrebbe essere difettoso e richiederà la sostituzione.
Lo schermo del telefono funziona a intermittenza
Lo schermo non risponde o è nero
Il telefono ha uno schermo che non risponde, o si blocca
La protezione schermo potrebbe non essere adatta al telefono e sta causando una minore sensibilità dello schermo rispetto al previsto. Un suggerimento sarebbe quello di provare a utilizzare il telefono senza la protezione schermo e senza la custodia, e vedere se c'è qualche miglioramento. Se risulta che la protezione schermo non ha alcun effetto sul problema, un'altra soluzione facile sarebbe provare a riavviare il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione.
Il telefono è infettato da un virus
Se lo schermo è nero e non risponde, c'è la possibilità che il telefono sia infettato da virus. Un modo per liberarsene è installare un antivirus o eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica, che elimina tutto ciò che è presente sul telefono. Se nessuna delle tecniche di risoluzione problemi ha successo, potresti voler sostituire lo schermo.
Matthew Kowalczyk
Membro da: 10/06/16
334 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 5-2, Lacy Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 5-2, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G2
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,024
