Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint
Cosa ti serve
    1. Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint, Porta di ricarica: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint, Porta di ricarica: passo 1, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva e aprire la cover del telefono. Capovolgi il telefono e inizia facendo scorrere lo strumento tra i due lati della cover. Sposta lo strumento verso la parte inferiore della cover, facendo leva delicatamente per aprirla. Sentirai una clip che scatterà dopo aver applicato una pressione delicata ma costante.
      • Assicurati di sganciare con attenzione la clip nell'angolo superiore sinistro della cover del telefono. Di solito è la clip più difficile da sganciare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint: passo 2, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso la custodia esterna del telefono, ti serviranno due punte Phillips. Una di misura J0 e una di misura J000.
      • Ci sono 11 viti color argento per le quali devi usare punte Phillips J0 e 1 piccola vite nera per la quale devi usare una punta Phillips J000.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint: passo 3, immagine 3 di 3
      • C'è una clip sul lato superiore sinistro del pannello superiore. Usa lo strumento di apertura in plastica per fare leva e sganciare la clip dal telefono.
      • Il pannello interno superiore si solleva facilmente dalla cover del telefono una volta rimosse tutte le clip e le viti. Se il pannello non si stacca facilmente, controlla di aver rimosso tutte le viti.
      • Ci sono dei cavi a nastro che devono essere rimossi. Assicurati di fare leva con attenzione per staccarli dalla scheda
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint: passo 4, immagine 3 di 3
      • Il pannello interno inferiore dovrebbe sollevarsi facilmente dopo aver rimosso le viti. Di nuovo, se il pannello non si stacca facilmente, potresti aver dimenticato una vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ci sono diverse clip e circuiti che devono essere sganciati. Sono cerchiati nelle immagini qui sopra. Fai attenzione a non rompere nessuno dei cavi a nastro o dei cablaggi collegati.
      • Fai attenzione a usare i tuoi strumenti per scollegare i cavi dai connettori e non lungo il filo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint: passo 6, immagine 3 di 3
      • Ci sono diverse clip e circuiti da sganciare. Sono cerchiati nelle immagini qui sopra. Fai attenzione a non rompere nessuno dei cavi a nastro o del cablaggio collegati.
      • Il materiale arancione deve essere piegato lungo la linea tratteggiata con l'etichetta "bend". Cerca di eseguire la piegatura il più vicino possibile a questa linea.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint: passo 7, immagine 3 di 3
      • Dopo aver scollegato tutti i collegamenti a nastro e le connessioni delle antenne, puoi rimuovere la scheda. Fai leva delicatamente sulla scheda per sollevarla dal fondo del case e falla scivolare all'indietro per estrarla.
      • Assicurati di rimuovere tutti i connettori a nastro dalla scheda prima di rimuovere la scheda stessa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint, Gruppo schermo: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint, Gruppo schermo: passo 8, immagine 2 di 2
      • Ora sei pronto per rimuovere la batteria. Assicurati di seguire le linee guida per la prevenzione delle scariche elettrostatiche (ESD) e usa uno strumento di plastica per non danneggiare la batteria.
      • Inizia dall'angolo in alto a sinistra della batteria e fai scivolare lo spudger in nylon sotto di essa. C'è uno strato di adesivo che mantiene la batteria nel case. Usa una pressione costante e decisa per sollevare la batteria.
      • Se il case della batteria inizia a piegarsi, potrebbe essere necessario applicare meno forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint: passo 9, immagine 3 di 3
      • Rimuovi i cavi tirandoli; sono tenuti in posizione da nastro adesivo nero.
      • Il motore di vibrazione è fissato da un adesivo forte; usa uno strumento sottile per fare leva sotto di esso e rimuoverlo.
      • La fotocamera può essere rimossa senza sforzo usando uno strumento in plastica sottile per sollevarla dal gruppo; inizia facendo leva sotto il cavo a nastro per estrarla.
      • Tutti i componenti devono essere rimossi con strumenti antistatici.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo schermo LG G2 Sprint: passo 10, immagine 1 di 1
      • Una volta rimosso ogni componente, il gruppo schermo sarà l'unica parte rimanente; il passaggio finale consiste nel sostituire questa parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Ryan Bajnath
Membro da: 10/06/16
281 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 5-2, Lacy Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 5-2, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G2
4 Membri
45 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 1,777
