Salta al contenuto principale
Il proiettore si accende, ma si spegne immediatamente
Il proiettore si spegne subito dopo l'accensione.
Cavo di alimentazione difettoso
Verifica se il cavo di alimentazione è in buone condizioni. Se sono presenti segni evidenti di usura o tagli nel cavo, procurarsene uno nuovo potrebbe risolvere il problema. Inoltre, controlla che tutti gli altri cavi collegati al proiettore non presentino deterioramenti simili. Dopodiché, verifica che tutti i cavi siano collegati correttamente alle rispettive porte.
Polvere
Se il problema persiste, controlla se all'interno del proiettore si è accumulata molta polvere. In tal caso, effettua una pulizia del proiettore rimuovendo quanta più polvere possibile. Rimuovi la polvere dalle ventole e dai filtri del proiettore. Inoltre, rimuovi la lampada e pulisci l'area circostante e gli schermi della lampada.
Scheda madre difettosa
Se nessuno di questi passaggi risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
Immagine distorta
L'immagine non viene visualizzata correttamente.
Cavo non fissato o difettoso
Innanzitutto, controlla che tutti i cavi siano collegati correttamente e ben saldi. Un cavo è fissato quando è bloccato in posizione e si muove il meno possibile. Assicurati che sia completamente inserito nel proiettore e nelle porte di origine. Successivamente, verifica se il problema è causato dal cavo provandone un altro. Se lo schermo appare ancora distorto, premi MENU sul telecomando o sulla tastiera del proiettore. Se la schermata del MENU continua ad apparire distorta, scollega tutti i cavi video.
Reset alle impostazioni di fabbrica
Se il logo InFocus appare distorto, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica dal menu del proiettore. Per farlo, vai al menu principale, seleziona le impostazioni, evidenzia la voce di assistenza e scegli Reset alle impostazioni di fabbrica.
Ambiente non adatto
Se il reset alle impostazioni di fabbrica non risolve il problema di chiarezza dello schermo, sposta il proiettore in un'altra stanza o ambiente per assicurarti che non sia l'ambiente circostante a causare il problema.
Sorgente video non funzionante
Se i passaggi precedenti non hanno funzionato, prova a collegare una sorgente video diversa al proiettore. Se nulla di tutto ciò ha risolto il problema, la causa potrebbe risiedere nella scheda madre.
Il proiettore si surriscalda
Il proiettore è molto caldo o emette un rumore forte.
Flusso d'aria limitato
Il primo passo consiste nel verificare se le prese d'aria del proiettore sono bloccate o ostruite dall'ambiente circostante. È importante non limitare il flusso d'aria nel proiettore; un flusso libero è necessario per raffreddarlo. Se il proiettore continua a surriscaldarsi, posizionalo in un ambiente con aria fresca e pulita. Inoltre, se il proiettore si trova sotto la luce diretta del sole o vicino a una fonte di calore, questo potrebbe causarne il surriscaldamento.
Ventola difettosa
Se il proiettore non emette alcun rumore e si surriscalda, significa che la ventola di raffreddamento non funziona correttamente. Controlla se la ventola è bloccata o inceppata. Rimuovi qualsiasi cosa possa ostruirla e prova a riavviare il dispositivo. Se dopo questa operazione il dispositivo continua a surriscaldarsi, potrebbe essere necessario sostituire la ventola.
Nessuna immagine visualizzata
Il proiettore non visualizza alcuna immagine sullo schermo di proiezione.
Collegamento dei cavi
Verifica che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla presa elettrica e al proiettore. Se il proiettore è collegato a una ciabatta, assicurati che sia accesa e funzioni correttamente. Controlla inoltre che i cavi di alimentazione e i cavi video non abbiano pin piegati.
Lampada non fissata
La lampada sembra allentata o fuori posto.
Lampada difettosa o allentata
La lampada del proiettore potrebbe non essere fissata correttamente e quindi non riuscire a produrre luce. Regola il posizionamento della lampada. Se è ancora difettosa, molto probabilmente la lampada deve essere sostituita.
Nessun suono udibile
Non si sente alcun suono dal proiettore.
La cosa più importante è assicurarsi che il cavo audio sia collegato.
Controllo del volume
Potrebbe anche darsi che il pulsante di esclusione audio (muto) sia attivo o che il volume non sia impostato a un livello adeguato.
Sorgente audio o riproduzione video
Se ancora non si sente alcun suono, assicurati di regolare la sorgente audio. Inoltre, se è in corso la riproduzione di un video, verifica che non sia in pausa. Se ancora non si sente alcun suono, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti.
Ruben Puentes
Membro da: 01/24/14
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
The instrument will not power up. Is there a fuse or some type of protection circuit to check
rosegate1943 - Rispondi Condividi
Please intimate any facility to replace the lamp of Infocus Projector at Bhubaneswar.
jyoti2joy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 11,141
