Salta al contenuto principale
InFocus LP540 Projector Lamp Replacement
Cosa ti serve
    1. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement, Lamp: passo 1, immagine 1 di 2 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement, Lamp: passo 1, immagine 2 di 2
      • Place the projector on its back with the control buttons facing down.
      • Remove the black 7mm screw on the external case with a Phillips 2 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Use the plastic flat-head to remove the lamp lid.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Remove the 7mm screw near the bottom center with a Philips 2 screwdriver head.
      • Loosen but do not remove the 7mm screw near the upper right corner with the Phillips 2 screwdriver head.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Grab the silver handle.
      • Unhook the handle so it can move freely.
      • Pull the handle straight up until the lamp is completely removed from projector.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 Membri
15 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 3,531
