Salta al contenuto principale
I fabbricatori di ghiaccio solitamente smettono di funzionare per alcuni motivi; se il tuo fabbricatore di ghiaccio non produce ghiaccio, trita solo il ghiaccio, non eroga ghiaccio oppure non smette di produrre ghiaccio, consulta prima le guide collegate. Dopo aver ripristinato l'alimentazione del frigorifero, se dopo 24 ore non hai ancora ghiaccio, potresti dover resettare il fabbricatore di ghiaccio.
Usa il pulsante di reset
Posiziona degli stracci e il cestello del ghiaccio sotto il fabbricatore di ghiaccio per evitare che l'acqua si accumuli durante questi test.
  • Spegni l'interruttore del fabbricatore di ghiaccio per 5 secondi, quindi riaccendilo.
  • Premi e tieni premuto il pulsante di reset per 5 secondi.
  • Muovi il braccetto sensore su e giù diverse volte.
L'unità dovrebbe ora essere in modalità test ed eseguirà un ciclo di raccolta del ghiaccio manuale. Osserva il movimento del braccio, mentre il vassoio scarica o espelle i cubetti. Inizierà quindi un ciclo di riempimento. Il tuo fabbricatore di ghiaccio è stato resettato.
Pagine correlate
Soluzione problemi: Il fabbricatore di ghiaccio Frigidaire non funziona
Discussione: Il fabbricatore di ghiaccio ha smesso di produrre ghiaccio e l'acqua è lenta
Come fare: Manutenzione di un frigorifero
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.073 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
11 Commenti
It seems that my feeler arm is stuck in the up position
Ian - Rispondi Condividi
I just replaced the ice tray assembly. It worked making ice and dumping into the bin for two days then stopped. There are ice cubes in the tray but it doesn't dump them into the bin. Anyone have this proble? Anyone know a fix?
Dan Reidmiller - Rispondi Condividi
Did you ever figure out a solution? I’m having the same issue. I think it is a bad motor
Jon Stilwell - Rispondi Condividi
Also having this issue presently. It doesn't dump. Just continually refills. But there is uce in it it doesn't rotate to dump. But does sometimes dump
Casey Allan - Rispondi Condividi
Oh, Frigidaire FFHB2740PPBA
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 48
Ultimi 7 giorni: 273
Ultimi 30 giorni: 916
Tutti i Tempi: 56,544
