Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le lame non tagliano
Le lame non tagliano il fogliame.
Lame smussate
Forse un utilizzo eccessivo o una conservazione inadeguata hanno reso la lama arrugginita o smussata. In tal caso, le lame devono essere sostituite. Consulta la Guida alla sostituzione delle lame.
Lame non fissate correttamente
Se le lame sono allentate e non smussate, forse non sono fissate correttamente; ciò lascerebbe dello spazio tra loro per far muovere liberamente l'erba e causare inceppamenti. In questo caso, la piastra di copertura dovrà essere serrata o sostituita. Consulta la Guida alla sostituzione delle lame per assistenza.
Le lame non si muovono
Se il dispositivo si accende ma le lame non si muovono, gli ingranaggi sono sganciati o usurati e dovranno essere sostituiti.
Batteria che non si carica
Le batterie non mantengono la carica indipendentemente dal tempo di ricarica
Cavo di ricarica difettoso
Il motivo più comune per cui le batterie non si caricano è solitamente un cavo di ricarica difettoso. Se difettoso, sostituisci il cavo di ricarica.
Cablaggio interno
La presa interna che collega il cavo alla batteria potrebbe essere rotta; in tal caso, dovrà essere sostituita.
Celle della batteria esaurite
La batteria stessa alla fine non manterrà più la carica a causa dell'uso prolungato e dovrà essere sostituita.
Blocco di sicurezza bloccato
L'interruttore del blocco di sicurezza è bloccato e non si muove
Interruttore di sicurezza allentato o bloccato
Se l'interruttore di sicurezza sembra allentato o bloccato in una posizione, probabilmente si tratta di una molla mancante o rotta che dovrà essere sostituita. Consulta la Guida alla sostituzione dell'interruttore di sicurezza.
Interruttore ostruito
È possibile che del fogliame o un oggetto estraneo stiano ostruendo il movimento dell'interruttore e debbano essere rimossi.
Malfunzionamento dell'interruttore a levetta interno
L'interruttore a levetta interno potrebbe essere corroso o bruciato da uno sbalzo elettrico e deve essere sostituito.
Malfunzionamento dell'accessorio cavo di ricarica
Il cavo di ricarica è collegato ma non carica il dispositivo
Cavo attorcigliato o giuntato
La prima cosa da controllare è il cavo stesso per verificare la presenza di attorcigliamenti o giunture dovute all'uso costante. Se si riscontrano attorcigliamenti visibili, sostituisci l'intero accessorio cavo di ricarica. Assicurati di ispezionare attentamente le estremità del cavo, che tendono ad essere il punto in cui si verificano la maggior parte delle lacerazioni.
Alimentatore danneggiato
Se il cavo è intatto, il problema risiede nel cablaggio interno dell'alimentatore, che dovrebbe essere sostituito interamente per evitare rischi di incendio.
Il motore non si avvia
Il dispositivo è carico ma il motore non funziona
Il motore si avvia ma le lame non si muovono
Se il dispositivo sembra accendersi ma le lame non si muovono, gli ingranaggi o l'albero degli ingranaggi sono sganciati o usurati e dovranno essere sostituiti.
Il motore non si avvia affatto
Se il dispositivo non dà alcun segnale di accensione e il problema non è nessuno di quelli sopra menzionati, il solenoide è difettoso e il motore deve essere sostituito.
Adam soto
Membro da: 01/30/15
301 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G5
3 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
So if the charger is defective where do I obtain another?
Dor - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 3,520
