Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il ventilatore non si accende
Verifica che l'alimentazione ospedaliera funzioni correttamente e controlla tutti i collegamenti del cavo di alimentazione. Sostituisci la batteria usando la Sostituzione batteria interna ed estesa Hamilton G5.
Verifiche della tensione per la soluzione problemi
Usa un voltmetro digitale per confermare che le seguenti tensioni della scheda madre dell'unità di ventilazione (VU) siano all'interno dell'intervallo. Se le tensioni sono fuori intervallo, sostituisci la scheda madre VU usando la Sostituzione della scheda madre dell'unità di ventilazione Hamilton G5.
 Perdita della valvola inspiratoria
Fornisci una ventilazione alternativa. Esegui i controlli della valvola inspiratoria. Sostituisci la valvola inspiratoria usando la Sostituzione valvola inspiratoria Hamilton G5.
Perdita della valvola espiratoria
Controlla i collegamenti dei cavi alla valvola espiratoria. Verifica che il circuito respiratorio del paziente non presenti perdite. Controlla che le forniture di aria e ossigeno siano collegate correttamente. Verifica che il perno dello stantuffo della valvola espiratoria sia pulito. Sostituisci il coperchio e la membrana della valvola espiratoria. Sostituisci la valvola espiratoria usando la Sostituzione valvola espiratoria Hamilton G5.
Errore di comunicazione del ventilatore
Errore di comunicazione tramite l'interfaccia di comunicazione
Fornisci una ventilazione alternativa. Assicurati che il dispositivo collegato all'interfaccia di comunicazione possa aprire il protocollo VueLink. Verifica che l'EPROM VIP sia la versione più recente. Sostituisci la scheda di interfaccia usando la Sostituzione scheda madre del pannello interattivo Hamilton G5.
Comunicazione tra l'IPP e il VIP fallita
Riconfigura l'HAMILTON-G5 in modo che l'interfaccia di comunicazione sia disabilitata. Puoi continuare a ventilare il paziente. Assicurati che il dispositivo collegato all'interfaccia di comunicazione sia in grado di comprendere il protocollo HAMILTON MEDICAL AG o VueLink. Verifica che l'EPROM VIP sia la versione più recente. Sostituisci la scheda di interfaccia usando la Sostituzione scheda madre del pannello interattivo Hamilton G5.
Impossibile comunicare usando il processo User Dialog e Display Manager
Fornisci una ventilazione alternativa. Assicurati che l'EPROM VRC sia inserita correttamente. Sostituisci l'EPROM VRC usando questa guida. Sostituisci la scheda madre VU usando la Sostituzione della scheda madre dell'unità di ventilazione Hamilton G5.
Accumulo di liquido nel circuito respiratorio o nel tubo
Il liquido si accumula nei tubi principali o ausiliari, causando il malfunzionamento del ventilatore.
L'aria umida o il liquido nei polmoni si condensano nei tubi (solitamente si accumulano nel punto più basso del tubo)
Scollega il tubo interessato dalla parte anteriore del ventilatore. Usa la gravità o un movimento controllato per far uscire il liquido dal tubo. Una volta che il tubo è privo di liquido, ricollegalo al ventilatore ed esegui il test "Flow Sensor" (fai riferimento all'intestazione sottostante) per assicurarti che tutto funzioni correttamente.
Nota: Scollegare il tubo dal ventilatore interromperà momentaneamente la ventilazione per il paziente. Assicurati che il paziente sia assistito mentre il tubo è scollegato.
Tubi difettosi
Sostituisci il tubo con uno pulito.
Esegui il test "Flow Sensor". (Passaggi mostrati di seguito)
Ventilatore non configurato per l'uso
Quando si utilizza un ventilatore attualmente non in uso, è importante eseguire diversi passaggi per assicurarsi che il ventilatore funzioni correttamente e sia pronto all'uso.
Test pre-utilizzo non aggiornati
Inizia con un test "flow sensor" (Passaggi mostrati di seguito).
Successivamente, esegui un test di tenuta:
  1. Simile al test "flow sensor". Premi il pulsante di sistema in basso a destra sullo schermo, quindi premi sulla scheda "Tests & Calib".
  2. Clicca su "Tightness" per eseguire il test.
  3. Se il ventilatore chiede di "Tighten the patient system", posiziona il tappo sull'estremità del tubo del ventilatore.
  4. Una volta completato il test di tenuta, sul display apparirà "Patient system tight".
  5. Togli il tappo dal ventilatore una volta completato il test. Apparirà un segno di spunta verde con l'ora aggiornata dell'ultimo test eseguito.
Infine, esegui un test della cella O2:
  1. Clicca su "O2 Cell" per eseguire il test.
  2. Se il test richiede molto tempo per essere eseguito, è segno che la cella a combustibile O2 dovrebbe essere sostituita presto.
  3. Una volta completato il test della cella O2, sul display apparirà "O2 Cell Calibrated OK". Apparirà un segno di spunta verde con l'ora aggiornata dell'ultimo test eseguito.
Allarme pressione aria
L'allarme scatta troppo frequentemente e per ragioni non necessarie
 Impostazione allarme errata
Sul display, clicca sul pulsante "Alarms". Regola i numeri superiori e inferiori per impostare l'intervallo dei vari allarmi. Se l'allarme scatta inutilmente, è probabile che il limite di pressione inferiore sia impostato troppo in alto. Consulta il tuo terapista respiratorio per confermare un limite sicuro.
Sensore di flusso non calibrato
Esegui il test "flow sensor" e conferma con un segno di spunta verde.
(Passaggi per il test Flow Sensor di seguito)
Percorso respiratorio limitato da "attorcigliamenti"
Gli attorcigliamenti nei tubi possono bloccare la circolazione nel ventilatore o rallentarla. Se l'accumulo di liquido nel circuito non è il problema dopo aver eseguito un test del sensore di flusso, controlla che non ci siano attorcigliamenti nel tubo.
Il tubo è piegato
Ci sono molte attrezzature e tubi in una stanza dove le persone lavorano e i pazienti si muovono. I tubi del ventilatore non sono rigidi e a volte si piegano quando vengono spostati. Ispeziona il tubo per verificare la presenza di attorcigliamenti e rimuovili stringendo nel punto piegato o tirando delicatamente su ciascun lato della piega.
Display bloccato/Non visibile
Lo schermo non risponde alla pressione di alcun pulsante.
Display non reattivo
Accendi e spegni il display dal pulsante sul retro. Se il display continua a non funzionare, deve essere sostituito: fai riferimento alla guida alla sostituzione.
Luminosità troppo bassa
Controlla la luminosità del ventilatore premendo il pulsante "System" in basso a destra sullo schermo. Quindi premi sulla scheda "Day/Night". Da lì puoi regolare le impostazioni di luminosità per rendere il display più visibile. Se il display sbiadisce anche quando la luminosità è alzata, prendi in considerazione la sostituzione dello schermo LCD: fai riferimento alla guida alla sostituzione.
Esecuzione di un test "Flow Sensor"
  1. Assicurati che il ventilatore sia acceso. In caso contrario, premi il pulsante di accensione sul retro della console. Quindi premi il pulsante di accensione sullo schermo anteriore.
  2. Il ventilatore impiegherà del tempo per accendersi.
  3. Una volta acceso, premi la scheda "System".
  4. Seleziona la scheda "Test & Calib".
  5. Clicca sul test "flow sensor" per eseguirlo.
  6. Una volta completato, il test dovrebbe restituire un segno di spunta verde e una data e ora aggiornate.
  7. Se il test fallisce, controlla la presenza di attorcigliamenti o liquido nel tubo. Se non sono presenti attorcigliamenti o liquido, consulta il terapista respiratorio o il tecnico.
Sierra Saenz
Membro da: 04/09/20
366 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 Membri
132 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 5,499
