Salta al contenuto principale
Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement
Attrezzature medicali
Né iFixit né questa guida di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Cosa ti serve
    1. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement, Rail: passo 1, immagine 1 di 1
      • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove the Rail (B).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Place aside in a safe location.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement, Main Cover: passo 5, immagine 1 di 1
      • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement, Expiratory Valve: passo 7, immagine 1 di 1
      • Disconnect 2 cables from the magnet of the Expiratory Valve.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
      • Remove the Expiratory Valve Cover (A) and Silicon Membrane (A) (if not already removed).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
      • Remove 3 Hex Allen screws (B) M3x8
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
      • Remove the Expiratory Valve.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 Membri
88 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 787
