Salta al contenuto principale
Hairdryer Troubleshooting
L'asciugacapelli non si accende
Tieni premuto l'interruttore di accensione/spegnimento
Prima di intraprendere qualsiasi altra azione, prova a tenere premuto il pulsante di spegnimento. Il pulsante potrebbe essere allentato o potrebbe essere necessario premerlo con più forza.
Collegamento elettrico
Assicurati che la spina sia collegata a una presa a muro. Inoltre, esamina il cablaggio per verificare la presenza di sfilacciamenti che potrebbero impedire all'elettricità di raggiungere il motore.
Alimentazione
Se non c'è una soluzione evidente, il problema risiede probabilmente nell'alimentazione. Consulta questa guida.
Esce poca o nessuna aria
Ostruzione
Esamina il beccuccio per verificare la presenza di ostruzioni chiare o facilmente rimovibili. Potrebbero esserci ostruzioni che non riesci a vedere; in tal caso, consulta questa guida. Potrebbe anche esserci un accumulo di capelli o altre particelle nella griglia dietro il beccuccio, nel qual caso questa guida ti insegnerà come sostituirla.
Impostazione errata
Verifica che l'asciugacapelli sia impostato su un livello “Alto” e non su “Basso”. Inoltre, potresti voler attivare il pulsante “Turbo” per aumentare il flusso d'aria.
Problemi alla ventola
Se non ci sono soluzioni evidenti, è probabile che ci sia un problema con il gruppo ventola/motore, che richiede lo smontaggio per essere sostituito. Consulta questa guida.
Impossibile cambiare le impostazioni
Accumulo di resina
Pulisci l'area intorno ai pulsanti di impostazione con aria compressa. Dopo anni di utilizzo, resina e oli possono accumularsi e ostacolare la funzionalità dei pulsanti.
Scheda dei pulsanti difettosa
Se non riesci a ripristinare rapidamente la funzionalità dei pulsanti, il problema risiede quasi certamente nella scheda dei pulsanti, che controlla il modo in cui l'asciugacapelli modula le impostazioni. Consulta questa guida per imparare come sostituirla!
Esce solo aria fredda
Impostazione errata
Per prima cosa, verifica che l'asciugacapelli sia impostato su un'impostazione di erogazione del calore come “Caldo” o “Tiepido”. Assicurati che l'asciugacapelli non sia impostato su “Freddo”.
Elemento riscaldante difettoso
Se le impostazioni sono corrette e tutti gli altri componenti sono apparentemente funzionanti, il problema più probabile risiede nell'elemento riscaldante. Data la natura dell'asciugacapelli, questo elemento richiede solitamente la sostituzione, che questa guida spiega in dettaglio.
ben
Membro da: 10/18/12
275 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G29
5 Membri
72 guide realizzate
23 Commenti
What is typically the problem when the handle overheats and is too hot to handle?
Kathy - Rispondi Condividi
I bought my hairdryer in April when I push the ‘on’ button sometimes it won’t switch on and I have to switch it on and off a couple of times of shake it.
Is there a known problem with the on/off switch?
karen hindhaugh - Rispondi Condividi
Sometimes when i turn my dryer on the settings lights come on but the air doesn't actually come out. Sometimes it will start blowing air after a few seconds and sometimes I will have to turn it off and on a couple of times before it starts to work
Samantha Paquette - Rispondi Condividi
Mine is like that too ,brand new.... only used a few times
Jay 9 - Rispondi Condividi
I can’t seem to turn it off with the button…
Zarni Lwin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 169
Tutti i Tempi: 87,147
