Salta al contenuto principale
Hair Dryer Grating Replacement
Cosa ti serve
    1. Hair Dryer Grating Replacement, Nozzle: passo 1, immagine 1 di 2 Hair Dryer Grating Replacement, Nozzle: passo 1, immagine 2 di 2
      • Remove the black air concentrating nozzle by gently twisting and pulling the nozzle.
      • If nozzle is not attached, skip to next step.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Hair Dryer Grating Replacement, Grating: passo 2, immagine 1 di 1
      • Using a screwdriver, remove the screw located underneath the air concentrating nozzle. This screw attaches the hair dryer body to the hair dryer grating.
      • For most hair dryers, use a Phillips #1 screwdriver. For hair dryers with smaller screws, consider using a Phillips #00 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Hair Dryer Grating Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Detach the hair dryer grating from the body by gently twisting the grating from side to side.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Hair Dryer Grating Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Separate the hair dryer grating into the three pieces seen in the image.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Mitch
Membro da: 10/04/12
37 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G29
5 Membri
11 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 3,110
