Salta al contenuto principale
La Fujifilm FinePix 4700zoom non si accende
Questi sono suggerimenti per la soluzione problemi nel caso in cui la fotocamera non si accenda.
Batteria scarica/difettosa
Se la tua Fujifilm FinePix 4700zoom non si accende, le batterie potrebbero essere scariche. Prova a ricaricare le batterie con il caricabatterie e poi controlla se la fotocamera si accende. Se la Fujifilm FinePix 4700zoom continua a non funzionare dopo aver ricaricato le batterie, è molto probabile che queste siano difettose. Apri il vano batteria e rimuovi le vecchie batterie. Quindi inserisci le batterie appena caricate nel vano e chiudi lo sportello del vano.
Vano batteria difettoso
Se la tua Fujifilm FinePix 4700zoom non riesce ad accendersi nemmeno con un nuovo set di batterie, è molto probabile che il vano batteria sia la causa del problema. Sostituisci il vano batteria per risolvere questo problema.
Lo schermo del display non si accende
Questi sono suggerimenti per la soluzione problemi relativi allo schermo del display.
Malfunzionamento della fotocamera
Se lo schermo del display non si accende quando accendi la fotocamera, prova a spegnerla e riaccenderla. Se lo schermo del display non si accende, prova a caricare la batteria o a sostituirla con una completamente carica.
Schermo difettoso
Se lo schermo continua a non funzionare, potresti avere uno schermo difettoso. In questo caso, installa un nuovo schermo del display.
Lo schermo del display è incrinato
Se lo schermo del display è incrinato e crea un'immagine poco chiara, allora installa un nuovo schermo del display.
Il flash non si attiva
Questi sono suggerimenti per la soluzione problemi relativi all'attivazione del flash.
Batteria esaurita
È possibile che le batterie siano scariche, quindi prova a ricaricarle con il caricabatterie. Se continua a non funzionare, prova a sostituirle con nuove batterie AA.
La fotocamera è impostata sulla modalità Flash soppresso
Il flash potrebbe non funzionare se la fotocamera è impostata sulla modalità Flash soppresso. In questo caso, imposta la modalità della fotocamera su Auto, Riduzione occhi rossi o Flash forzato ruotando la ghiera delle modalità situata nell'angolo in alto a destra della fotocamera.
La fotocamera è impostata sulla modalità Macro
Il flash della fotocamera non si attiverà se la modalità è impostata su Macro. In questo caso, ruota la ghiera delle modalità lontano dall'icona della fotografia Macro.
Il pulsante di scatto è stato premuto mentre il flash era in carica
È possibile che tu abbia premuto il pulsante di scatto mentre il flash era in fase di carica tra una foto e l'altra. Attendi 10 secondi affinché il flash sia completamente carico prima di premere il pulsante di scatto.
Il flash non si apre
Se il flash non si apre quando premi il "pulsante di apertura flash", allora è molto probabile che il pulsante sia rotto. In questo caso, sostituisci il pulsante di apertura flash.
L'obiettivo non esegue lo zoom
Questi sono alcuni suggerimenti per la soluzione problemi relativi all'obiettivo.
L'obiettivo è bloccato
Un malfunzionamento dell'obiettivo potrebbe essere causato dal fatto che l'unità obiettivo rimane retratta nel corpo della fotocamera. Se è così, rimuovi l'unità obiettivo dalla fotocamera e ruotala manualmente per estenderla. Pulisci l'unità poiché è possibile che particelle di polvere o sporco possano impedire il movimento dell'obiettivo. Se l'obiettivo rimane bloccato dopo averlo riposizionato nella fotocamera, sostituisci l'intera unità obiettivo.
L'immagine è sfocata
Questi sono alcuni suggerimenti per la soluzione problemi relativi alle immagini sfocate.
Sfocatura da movimento
Un motivo comune per cui una foto scattata da una fotocamera risulta sfocata è che la fotocamera si sta muovendo durante lo scatto. Un treppiede è ideale per prevenire la sfocatura da movimento. Se non hai a disposizione un treppiede, prova a scattare foto evitando di far tremare la fotocamera. Scattare una foto con la fotocamera appoggiata su una superficie piana aiuterà a mantenerla stabile.
L'obiettivo è zoomato in teleobiettivo in modalità Macro
L'immagine potrebbe risultare sfocata se la fotocamera è zoomata in modalità Macro. In questo caso, annulla la modalità Macro e imposta la fotocamera su un'altra impostazione.
L'obiettivo è sporco
Un obiettivo sporco può essere la causa di un'immagine sfocata. Per pulire correttamente l'obiettivo di una fotocamera ed evitare graffi, si consiglia di utilizzare un panno in microfibra. Partendo dal centro, pulisci delicatamente l'obiettivo con un movimento circolare usando il panno. Se le immagini risultano ancora sfocate dopo aver pulito l'esterno dell'obiettivo, apri la fotocamera fino all'unità obiettivo e pulisci delicatamente l'obiettivo interno con un panno in microfibra.
L'obiettivo è incrinato
L'obiettivo potrebbe non funzionare o causare un'immagine poco chiara se la lente di vetro è incrinata. In questo caso, sostituisci l'unità obiettivo.
I pulsanti non rispondono
Questi sono suggerimenti per la soluzione problemi relativi ai pulsanti che non rispondono.
Se la fotocamera non risponde ai pulsanti, riavviala semplicemente tenendo premuto il pulsante di accensione. Se l'utilizzo del pulsante di accensione non funziona, rimuovi le batterie per riavviare la fotocamera. Se ciò non risolve il problema, c'è un'alta probabilità che il circuito stampato dei pulsanti sia danneggiato o difettoso. Sostituisci la scheda tasti.
Garland Poon
Membro da: 04/03/12
126 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G8
5 Membri
96 guide realizzate
1 Commento
what does the message 'protected card' mean?
Gloria Forman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 10,352
