Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'antenna non funziona
L'antenna è allentata
Il movimento e il trasporto potrebbero causare l'allentamento o la caduta dell'antenna. Questo problema può essere risolto assicurandosi che la vite e la rondella siano ben serrate sull'antenna. La base dell'antenna dovrebbe rimanere fissa sul telecomando e ben aderente per garantire che non si allenti di nuovo.
  • Passo 1: Posiziona l'antenna sulla porta
  • Passo 2: Assicurati che il dado nella scatola sia serrato
  • Passo 3: Serra il dado all'esterno finché l'antenna non è ben ferma
Per una guida più dettagliata, fai riferimento a:
Il cavo dell'antenna è scollegato dalla scheda madre
Il cavo dell'antenna potrebbe essere fuoriuscito e scollegato dalla scheda madre. Collega con attenzione la presa sulla scheda madre al connettore sul cavo. Le istruzioni per ripararlo si trovano qui.
L'antenna non è stata collegata correttamente al telecomando
La scatola dell'antenna dovrebbe essere collegata in due punti. Deve essere collegata sul retro e un secondo cavo nella parte anteriore. Assicurati che entrambi i collegamenti siano inseriti nella loro posizione corretta.
  • Passo 1: Sul telecomando sono presenti cinque linguette. Allinea con attenzione la scatola alle linguette; dovrebbe aderire perfettamente.
  • Passo 2: Un cavo fuoriesce dal telecomando e un rettangolo si trova in alto a sinistra della scatola. Collega con attenzione il cavo nella scatola e assicurati che non si scolleghi.
Ritardo nell'input dei pulsanti o nessuna risposta
I pulsanti sono bloccati, rotti o mancanti
I pulsanti si incastrano quando vengono premuti
Assicurati che l'area attorno ai pulsanti sia priva di detriti prima di provare a premere i pulsanti. Per una soluzione semplice,
  • Passo 1: Prendi una spazzola e pulisci le fessure e i bordi del pulsante, assicurandoti di arrivare il più in profondità possibile nelle fessure.
Se il problema persiste, fai riferimento a:
Nessuna risposta quando si preme un pulsante
I pulsanti possono rompersi internamente o esternamente e di conseguenza non fornire alcuna risposta. Per risolvere questo problema, devi sostituire l'intera scheda madre dei pulsanti. Link alla parte di ricambio qui. Scheda madre dei pulsanti
Le molle sono rotte o mancanti
Gli interruttori non funzionano
L'interruttore non esegue l'input previsto per qualsiasi motivo
L'interruttore è ostruito da detriti
Ciò è probabilmente dovuto all'accumulo di polvere e detriti all'interno delle fessure dell'interruttore. Se questo è il caso, la riparazione è piuttosto semplice.
  • Passo 1: Prendi un ago o qualcosa di abbastanza piccolo da entrare nelle fessure e rimuovere sporco e detriti.
  • Passo 2: Successivamente, si consiglia di utilizzare aria compressa per pulire a fondo le fessure.
I cavi non sono collegati correttamente all'interruttore
Nel tempo, i cavi collegati all'interruttore potrebbero essersi scollegati o rotti. È possibile diagnosticare e risolvere il problema aprendo il telecomando e valutando il danno. Per fare ciò, fai riferimento alla guida collegata:
L'interruttore è rotto e deve essere sostituito
L'uso ripetuto dell'interruttore causerà l'usura dei suoi componenti interni. Questo può essere risolto solo sostituendo l'intero interruttore.
Le funzioni del telecomando non si attivano
Il telecomando e/o le funzioni non si accendono
Le batterie sono scariche
Il motivo più comune per cui il telecomando non si accende è che le batterie sono scariche e devono essere sostituite. Se desideri farlo, segui i passaggi seguenti.
  • Passo 1: Individua il vano batteria sul retro, afferra entrambe le estremità e tira verso il basso finché il vano non si apre.
  • Passo 2: Individua il pacco batterie contenente tutte le batterie e tiralo fuori (assicurati di essere delicato per non rompere il cavo collegato)
  • Passo 3: Sostituisci tutte le batterie con batterie nuove e funzionanti
Lo schermo del display visualizza un errore dell'interruttore
Quando il telecomando visualizza un messaggio di errore che indica "switch error" (errore interruttore), dovrai seguire alcuni passaggi per disattivare il messaggio
  • Passo 1: Spegni il telecomando
  • Passo 2: Porta gli interruttori del pannello frontale in posizione verticale
  • Passo 3: Porta gli interruttori del pannello superiore verso la parte posteriore del telecomando
  • Passo 4: Riaccendi il telecomando
Il cablaggio della batteria è rotto
Impatti ripetuti e un uso brusco possono causare crepe o rotture del cablaggio. Se questo è il caso, devi sostituire interamente il cablaggio. Per una guida più dettagliata, fai riferimento a:
I joystick non funzionano
Il joystick non funziona e si muove da solo
Joystick allentati
Il joystick non è funzionale perché può allentarsi nel tempo.
Spesso con i comandi, il joystick che controlla la maggior parte dei movimenti può allentarsi o diventare troppo rigido. Questo è regolabile per design; per farlo, fai riferimento a:
Deriva del joystick
Con l'uso continuato, il joystick tende a muoversi da solo senza che tu lo tocchi. Questo è risolvibile sostituendo l'intero joystick. Per una guida più dettagliata, fai riferimento a:
Molla allentata nel joystick
I joystick principali hanno delle molle che aiutano a mantenere la stabilità e a tenerli in posizione. Quando l'interruttore non si muove o si muove sulle molle, potrebbe essere fuori posto o usurato. Per una guida dettagliata fai riferimento a:
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,187
