Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Surriscaldamento dell'amplificatore
L'amplificatore diventa troppo caldo e si spegne.
Polvere
Un fattore che causa il surriscaldamento degli amplificatori è l'accumulo di polvere. La polvere blocca la ventilazione, causando spesso il raggiungimento di temperature pericolose da parte dell'amplificatore. Il modo migliore per rimuovere la polvere e le piccole particelle è spruzzare l'interno dell'amplificatore con aria compressa. Rimuovi il pannello posteriore dell'amplificatore in modo da poter vedere i cavi scoperti, la scheda audio e altri componenti elettronici. Spruzza l'aria compressa su queste parti. NON provare a soffiare via la polvere o usare un aspiratore industriale. Il tuo respiro può proiettare particelle d'acqua nel sistema audio, che possono danneggiare la scheda audio. L'aspiratore industriale soffierà frammenti di detriti più grandi all'interno del sistema. Ulteriori spiegazioni sono disponibili qui.
Calo dell'autonomia della batteria nel vano
Le batterie perdono energia più velocemente del normale.
Residui di acido
Controlla che il vano batteria non presenti corrosione; è normale che le batterie perdano acido se lasciate in un vano per un lungo periodo di tempo. Per pulire il vano, avrai bisogno di bastoncini di cotone e un po' di aceto. Assicurati di indossare occhiali protettivi e guanti prima di procedere. Rimuovi con attenzione le batterie danneggiate e riponile in un sacchetto di plastica. Successivamente, prendi un bastoncino di cotone e inumidiscine la punta con un po' di aceto. Strofina con il bastoncino di cotone tutte le parti macchiate del vano finché non saranno pulite. Maggiori informazioni sono disponibili qui.
Batteria che perde carica
Un errore comune che molti musicisti commettono è lasciare le chitarre collegate al jack, causando il consumo della batteria. La maggior parte degli amplificatori utilizza l'energia delle batterie, indipendentemente dal fatto che l'amplificatore stesso sia acceso o collegato alla presa a muro. Assicurati di scollegare il cavo della chitarra dall'amplificatore dopo ogni sessione.
Altoparlante non udibile/Non emette suoni
L'altoparlante dell'amplificatore emette poco o nessun suono.
Amplificatore in muto
Per assicurarti che il volume non sia completamente abbassato o in muto, devi controllare la manopola del volume sulla parte anteriore dell'amplificatore per chitarra. Sulla manopola del volume sarà presente una sorta di striscia verniciata o incavata che indica il livello del volume. Ruota la manopola finché la striscia non è nella posizione delle ore 11 e prova il suono.
Altoparlante bruciato
Un altoparlante può bruciarsi se l'amplificatore viene utilizzato ad alto volume per un lungo periodo di tempo. Per verificare se l'altoparlante è bruciato, dovrai rimuovere il pannello posteriore dell'amplificatore. Una volta rimosso il pannello e esposto l'altoparlante, sarai in grado di verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente all'altoparlante. Se tutti i cavi sono collegati correttamente e non c'è ancora suono, utilizza uno strumento chiamato multimetro. Questo strumento misura tensione, corrente e resistenza. Collegalo ai punti di connessione positivo e negativo (+/-) dell'altoparlante e imposta il multimetro per misurare gli ohm. Se il valore sul display è zero, l'altoparlante è bruciato e dovrà essere sostituito.
Manopole e pulsanti non rispondono
Crepitii, scoppiettii o completa assenza di suono quando si regolano le manopole.
Connessione della manopola sporca
Se regoli le manopole e senti crepitii, scoppiettii o una perdita totale di suono, potresti avere connessioni arrugginite o sporche. Per prima cosa, prova a ruotare le manopole energicamente avanti e indietro nel tentativo di rimuovere eventuali detriti. Se non ha successo, dovrai rimuovere le manopole e pulire a fondo i punti di connessione delle manopole.
Manopole di regolazione usurate/danneggiate
Le manopole di volume, tono e guadagno allentate o completamente non reattive potrebbero essere usurate all'interno. La manopola in plastica dovrà essere rimossa dalla parte anteriore dell'amplificatore per verificarlo. Una volta rimossa, osserva le tacche all'interno della manopola di regolazione e nota come si allineano con il perno da cui la manopola è stata estratta. Queste tacche si allineano con le linguette sul perno che ne consentono la regolazione sull'impostazione specificata. Se sono usurate o danneggiate, le manopole in plastica dovranno essere sostituite.
L'amplificatore non si accende
L'amplificatore non si accende.
Nessuna alimentazione dall'amplificatore
Per prima cosa, verifica se l'alimentazione è collegata alla presa e all'amplificatore. Prova a scollegare il collegamento all'amplificatore, pulisci il contatto e ricollega il cavo all'amplificatore. Procedi collegando l'alimentatore alla presa. Se il problema persiste, procurati un nuovo alimentatore.
Connessione del cablaggio danneggiata
Far accendere il tuo amplificatore sarà una delle battaglie di risoluzione problemi che vorrai evitare. Se inizialmente avevi un problema con la sezione "Surriscaldamento dell'amplificatore", questo potrebbe essere un sintomo precedente del problema attuale. Controlla se le batterie nell'amplificatore stanno fornendo alimentazione all'unità. Se le batterie non sono la causa, potresti voler controllare eventuali cavi danneggiati. Puoi usare un multimetro per misurare la resistenza attraverso i terminali del circuito del cablaggio per assicurarti che i componenti interni siano funzionanti. Fai riferimento ad "Altoparlante bruciato" per dettagli sul multimetro.
2 Commenti
It isn't playing the guitar but instead is playing a radio station? Wtf?
Mason The Byrne - Rispondi Condividi
Will it work with only 1 battery
LucasDaMulletGuy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 2,473
