Salta al contenuto principale
Il tuo aspirapolvere portatile Dyson DC58 emette un odore insolito durante l'uso? Gli aspirapolvere Dyson DC58 sono soggetti a diversi problemi che possono causare l'emissione di odori anomali. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
Filtro intasato
Se dall'aspirapolvere Dyson proviene un odore insolito, potrebbe essere dovuto a un filtro intasato. Poiché col tempo il filtro si riempie di sporcizia e detriti, tutto il materiale accumulato inizia a emanare un odore di bruciato. Rimuovi il filtro ruotando la ghiera viola etichettata come "filter" situata nella parte superiore dell'aspirapolvere. Estrai il filtro dall'aspirapolvere e sciacqualo sotto acqua corrente per almeno due minuti, o finché l'acqua non risulta limpida. Durante il risciacquo, scuotilo delicatamente per rimuovere i detriti accumulati. Strizza delicatamente il filtro per eliminare l'acqua in eccesso. Riponi il filtro in un ambiente asciutto e caldo e lascialo asciugare per almeno 24 ore, o finché non sarà completamente asciutto. Quindi, inserisci nuovamente il filtro nell'aspirapolvere e prova a usarlo normalmente.
Se il filtro è troppo sporco per essere pulito, potrebbe essere necessario sostituirlo. Consulta la guida alla sostituzione del filtro del Dyson DC58 per sostituire il filtro dell'aspirapolvere.
Guasto al motore
Se l'aspirapolvere emana un pungente odore di bruciato ed emette anche un rumore secco, la causa potrebbe essere un guasto al motore. Ciò comporterà la sostituzione del corpo principale dell'aspirapolvere, che contiene il motore. Usa questa guida alla sostituzione del corpo principale del Dyson DC58 per sostituire il motore dell'aspirapolvere.
Domande poste da altri utenti a riguardo
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
I had a Dyson DC21 that smelled bad after I tried to wash the tank, twice. It wasn't until I removed the cone at the bottom of the cyclone unit ,that I found the source of the smell. It was a lot of wet dirt. Most people won't do this because you have to pry this piece off and if not careful you can break something.
Robert Pang - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 9,933
