Salta al contenuto principale
Il tuo aspirapolvere portatile Dyson DC58 emette suoni insoliti durante l'uso? Gli aspirapolvere portatili Dyson sono soggetti a diversi problemi che possono causare rumori anomali. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema!
Perdita d'aria
Se il tuo aspirapolvere Dyson produce sibili, potrebbe essere il risultato di una perdita d'aria dalle bocchette dell'aspirapolvere. Controlla che non ci siano guarnizioni rotte o componenti montati in modo errato. Le guarnizioni rotte potrebbero dover essere sostituite.
Filtro intasato
Un filtro intasato in un aspirapolvere Dyson può creare un rumore di aspirazione attutito o un sibilo acuto durante l'uso. Potrebbe essere necessario rimuovere e pulire il filtro dell'aspirapolvere. Rimuovi il filtro ruotando la ghiera viola etichettata "filter" situata nella parte superiore dell'aspirapolvere. Estrai il filtro dall'aspirapolvere e sciacqualo sotto acqua corrente per almeno due minuti, o finché l'acqua non risulta limpida. Mentre sciacqui il filtro, scuotilo delicatamente per rimuovere eventuali detriti accumulati. Strizza delicatamente il filtro per rimuovere l'acqua in eccesso. Metti il filtro in un ambiente asciutto e caldo e lascialo asciugare per almeno 24 ore, o finché non sarà completamente asciutto. Quindi, riposiziona il filtro nell'aspirapolvere e prova a usarlo normalmente.
Se il filtro è troppo sporco per essere pulito, potrebbe essere necessario sostituirlo. Consulta la Guida alla sostituzione del filtro del Dyson DC58 per sostituire il filtro dell'aspirapolvere.
Guasto al motore
Se l'aspirapolvere emette un rumore secco seguito da un forte odore di bruciato, la causa potrebbe essere un guasto al motore. Ciò comporterà la sostituzione del corpo principale dell'aspirapolvere, che contiene il motore. Usa questa Guida alla sostituzione del corpo principale del Dyson DC58 per sostituire il motore dell'aspirapolvere.
Domande poste da altre persone a riguardo
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 13,403
