Salta al contenuto principale
Il tuo aspirapolvere portatile Dyson DC58 si spegne in modo casuale durante l'uso? Gli aspirapolvere Dyson DC58 sono soggetti a diversi problemi che possono causarne lo spegnimento mentre sono in funzione. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
Livello basso della batteria
La causa più comune dello spegnimento del Dyson DC58 durante l'uso è la batteria scarica. Carica la batteria dell'aspirapolvere per almeno due ore. Dopo che la batteria è completamente carica, prova ad accendere di nuovo il dispositivo.
Bocchette o accessori ostruiti
Se una bocchetta o un accessorio si blocca o si ostruisce, l'aspirapolvere si spegnerà automaticamente per prevenire ulteriori danni. Per eliminare le ostruzioni, spegni l'aspirapolvere e scollega la spina. Successivamente, rimuovi la testa dell'accessorio dal tubo dell'aspirapolvere. Rimuovi il tubo dalla base dell'aspirapolvere. Ispeziona visivamente l'ingresso della base dell'aspirapolvere, l'interno del tubo e il collo/base della testa dell'accessorio. Rimuovi con attenzione eventuali ostruzioni visibili. Una volta rimosse le ostruzioni, accendi l'aspirapolvere e prova a usarlo di nuovo.
Filtro ostruito
Se il filtro si ostruisce, l'aspirapolvere non funzionerà correttamente e potrebbe spegnersi sporadicamente durante l'uso. Potrebbe essere necessario rimuovere e pulire il filtro. Rimuovi il filtro ruotando la ghiera viola etichettata come “filter” (filtro) situata nella parte superiore dell'aspirapolvere.
Estrai il filtro dall'aspirapolvere e sciacqualo sotto acqua corrente per almeno due minuti, o finché l'acqua non risulta limpida. Mentre risciacqui il filtro, scuotilo delicatamente per rimuovere i detriti accumulati. Strizza delicatamente il filtro per rimuovere l'acqua in eccesso. Posiziona il filtro in un ambiente asciutto e caldo e lascialo asciugare per almeno 24 ore, o finché il filtro non è completamente asciutto. Quindi, riposiziona il filtro nell'aspirapolvere e prova a usarlo normalmente.
Domande poste da altri utenti a riguardo
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
2 Commenti
Our Dyson vacuum runs fine when fully charged…but, when I switch it to Max Power, it quits- and the blue light on battery pack is blinking. Why?
nakimball2 - Rispondi Condividi
Mine does the same thing- it’s fully charged and the filters are clean
Carmen Anderson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 171
Tutti i Tempi: 17,858
