Salta al contenuto principale
Il tuo Dyson DC58 perde potenza di aspirazione mentre pulisci? Gli aspirapolvere Dyson DC58 sono soggetti a diversi problemi che potrebbero causare una perdita di aspirazione. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
Spazzola a rullo ostruita
Una possibile causa della ridotta potenza di aspirazione è una spazzola a rullo ostruita. Individua le due manopole della testina di pulizia dell'aspirapolvere. Ruota ciascuna manopola di un quarto di giro in senso antiorario finché non scatta. Capovolgi la testina di pulizia in modo da poter vedere la piastra inferiore dell'aspirapolvere. Rimuovi la piastra inferiore e pulisci eventuali residui di capelli o detriti attorno alla spazzola a rullo. Riposiziona la piastra inferiore e ruota le manopole sulla testina di pulizia in senso orario. Accendi il dispositivo e prova a usarlo normalmente.
Bocchette o accessori bloccati
Se una bocchetta o un accessorio si blocca o si ostruisce, l'aspirapolvere si spegnerà automaticamente per evitare ulteriori danni. Per rimuovere le ostruzioni, spegni l'aspirapolvere e scollegalo dalla corrente. Successivamente, rimuovi la testina dell'accessorio dal tubo dell'aspirapolvere. Rimuovi il tubo dalla base dell'aspirapolvere. Ispeziona visivamente l'ingresso della base, l'interno del tubo e il collo/base della testina dell'accessorio. Rimuovi con attenzione eventuali ostruzioni visibili. Una volta rimosse le ostruzioni, accendi l'aspirapolvere e prova a usarlo di nuovo.
Filtro ostruito
Se il filtro si ostruisce, l'aspirapolvere non funzionerà correttamente e potrebbe spegnersi sporadicamente durante l'uso. Potrebbe essere necessario rimuovere e pulire il filtro. Rimuovi il filtro ruotando la manopola viola etichettata come "filter" situata nella parte superiore dell'aspirapolvere. Estrai il filtro dall'aspirapolvere e sciacqualo sotto acqua corrente per almeno due minuti, o finché l'acqua non risulta limpida. Mentre risciacqui il filtro, scuotilo delicatamente per rimuovere i detriti accumulati. Strizza delicatamente il filtro per rimuovere l'acqua in eccesso. Colloca il filtro in un ambiente asciutto e caldo e lascialo asciugare per almeno 24 ore, o finché non sarà completamente asciutto. Quindi, riposiziona il filtro nell'aspirapolvere e prova a usarlo normalmente.
Domande poste da altri utenti su questo argomento
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 1,341
