Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere il portatile.
Batteria scarica
Se il dispositivo non si accende, potrebbe semplicemente avere la batteria scarica. Collega il caricabatterie, attendi qualche minuto e prova a riaccendere il dispositivo.
Batteria spostata
È possibile che la batteria sia solo spostata. Rimuovi la batteria, riattaccala e prova a ricaricarla di nuovo.
Caricabatterie difettoso
Se il dispositivo non si carica e la spia di ricarica è spenta, potresti avere un caricabatterie difettoso. Assicurati che il caricabatterie sia collegato a una presa elettrica funzionante.
Guasto alla batteria
Se il dispositivo continua a non rispondere, la batteria potrebbe dover essere sostituita. Per ulteriore aiuto sulla sostituzione della batteria, segui questa guida.
Cavo a nastro del pulsante di accensione
Se il dispositivo non si accende ma la spia della batteria risulta accesa, potrebbe essere dovuto a un cavo a nastro del pulsante di accensione difettoso o danneggiato.
Impossibile uscire dalla schermata blu
Qualunque cosa tu faccia, lo schermo del portatile rimane blu.
Dispositivo bloccato
A volte il dispositivo si blocca. Questo può essere causato da qualsiasi cosa. Prova a spegnere il dispositivo. Premi il pulsante di accensione. Se non risponde, tieni premuto il pulsante di accensione. Infine, prova a rimuovere la batteria.
Guasto alla RAM
La schermata blu della morte può verificarsi in caso di guasto alla RAM. Non c'è abbastanza memoria per avviare ed eseguire il computer. Per controllare se c'è uno stick di RAM difettoso, scarica ed esegui il programma "memtest86". Riavvia il computer ed esegui il test più volte per assicurarti che tutti i problemi vengano rilevati.
Connessione hardware interna difettosa
La schermata blu della morte legata all'hardware può essere risolta controllando se l'hardware interno ha una connessione difettosa. Per testare il disco rigido, esegui la funzione chkdsk che cercherà errori e altri problemi.
Il dispositivo è diventato improvvisamente lentissimo
Durante l'uso, il tempo necessario per aprire file e applicazioni è aumentato drasticamente.
Capacità di archiviazione piena
Se lo spazio di archiviazione del computer è pieno o quasi pieno, il computer rallenterà. Per pulirlo, apri un programma chiamato "Pulizia disco". Esegui il programma fino al completamento ed elimina tutti i file non necessari per liberare spazio. Se questo libera molto spazio di archiviazione e il computer continua ad avere prestazioni scarse, probabilmente c'è un altro problema con il portatile. Potresti voler controllare le tue cartelle ed eliminare i file di grandi dimensioni non necessari.
Più programmi in esecuzione in background
Chiudi tutti i programmi che non stai utilizzando. Questo può aiutare ad aumentare la velocità del dispositivo. Apri la gestione attività premendo contemporaneamente "Ctrl + Alt + Canc". Controlla la scheda "Processi" per verificare i programmi in esecuzione. Se hai programmi che consumano troppo CPU o memoria, chiuderli dovrebbe essere d'aiuto.
Virus o Trojan
Se hai un virus o un trojan, questo rallenterà il computer. Scarica un programma antivirus come Norton, McAfee, AVG Antivirus, ecc. Esegui il programma per controllare se ci sono virus. Se presenti, potresti essere in grado di rimuoverli. Se non riesci a rimuovere il virus utilizzando un programma, potresti dover ripristinare il computer a una data precedente. Vai nel Pannello di controllo, su Ripristino di sistema, e seleziona una data in cui ricordi che il computer funzionava normalmente.
Guasto alla RAM
Per controllare se c'è un guasto alla RAM, vai su proprietà di controllo e proprietà di sistema. Sotto la voce RAM, controlla se la RAM è inferiore a quella elencata in precedenza per il tuo dispositivo. Se la RAM non funziona, potresti doverla sostituire. Per istruzioni sulla sostituzione della RAM, segui questa guida.
Uno o più tasti della tastiera non funzionano
Tasti danneggiati
Se un tasto è danneggiato o rotto, è facile da sostituire. Tira semplicemente verso l'alto il tasto e dovrebbe staccarsi. Per sostituirlo, posiziona il tasto corretto nel punto giusto e premi verso il basso per farlo scattare in posizione.
Guasto alla connessione della tastiera
Un problema comune per cui la tastiera non funziona è la connessione tra la tastiera e la scheda madre. Rimuovi la tastiera e assicurati che sia ancora collegata. Per ulteriore aiuto sulla rimozione della tastiera, segui questa guida.
Tastiera rotta
Se un tasto premuto non funziona e hai già ricollegato la tastiera, potresti avere una tastiera rotta. Se hai una tastiera rotta, segui le istruzioni della questa guida.
I programmi non si installano correttamente
Qualunque cosa tu faccia, ogni installazione fallisce.
Archiviazione piena
Se i programmi non si installano correttamente, il dispositivo potrebbe essere a corto di memoria. Vai nelle impostazioni e clicca su Info PC. Lì dovresti trovare qualcosa come: "Memoria installata (RAM): 8,00 GB (XXX GB utilizzabile)". Se quel numero è zero, devi eliminare alcuni file.
Requisiti minimi del programma non soddisfatti
È possibile che il problema risieda nel programma che stai cercando di installare. Ogni programma ha dei requisiti di sistema. Assicurati di controllarli prima di scaricare qualsiasi cosa.
Guasto alla RAM
Se la RAM non funziona, il programma potrebbe non installarsi correttamente. Questo potrebbe significare che devi riavviare il computer per riavviare la RAM. Se non funziona, dovrai sostituire la RAM. Per istruzioni su come sostituire la RAM, segui questa guida.
Kyle Compton
Membro da: 09/16/15
431 Reputazione
Una guida realizzata
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015 Membro di IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G3
3 Membri
84 guide realizzate
3 Commenti
willing to change cabinet of laptop (reason: physical damage broken at corners)
ashokvj - Rispondi Condividi
DELL XPS I502X model
laptop not trun on power not accpat
KEYUR PATEL - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 5,160
