Salta al contenuto principale
Cercare di risolvere i problemi della tua caffettiera prima di aver bevuto la tazza di caffè può essere frustrante. Analizziamo questa guida alla soluzione problemi per preparare la tua tazza mattutina e iniziare la giornata nel modo giusto.
Sebbene questa guida sia incentrata principalmente sulle caffettiere a goccia automatiche, una buona procedura iniziale per qualsiasi dispositivo consiste nel seguire pratiche corrette di manutenzione e pulizia: segui questa guida alla pulizia della caffettiera e sostituisci i filtri vecchi.
Se usi acqua dolce, pulisci la tua macchina con una soluzione di aceto e acqua in rapporto 1:1 ogni 3 mesi; con acqua dura, ogni mese.
Condotti ostruiti
Sebbene una pulizia regolare aiuti a prevenire le ostruzioni causate dai minerali, potrebbero comunque verificarsi degli accumuli. Rimuovi la piastra inferiore per accedere ai condotti dell'acqua. I tubi possono quindi essere rimossi e ispezionati visivamente per verificare la presenza di incrostazioni. Pulisci con acqua, sapone e una piccola spazzola.
Questo è il momento di ispezionare la valvola a sfera. Questa valvola consente al fluido di muoversi in avanti ma non all'indietro e può essere testata in due modi. Scuotere la valvola ti dirà se la sfera è libera ed è un buon segno che stia funzionando. Se rimuovi la valvola e riesci a soffiare aria solo in una direzione, la valvola funziona ancora. Se non riesci a soffiare in nessuna delle due direzioni, pulisci la sfera e riassembla la valvola.
Termostato rotto
Il termostato è un interruttore di sicurezza che alimenta elettronicamente la resistenza riscaldante quando c'è acqua nel serbatoio per acqua e scollega o apre il circuito una volta che l'acqua è terminata e la resistenza sta riscaldando solo se stessa. Scollega la macchina, prendi un multimetro e apri la copertura inferiore. Se il test di continuità del termostato risulta come circuito aperto, allora va sostituito.
Fuso bruciato
Se il termostato risulta chiuso al test, individua e testa il fuso in linea. Il fuso è un dispositivo di sicurezza progettato per interrompersi nel caso in cui il termostato dovesse guastarsi e surriscaldarsi. Se il test del fuso risulta come circuito aperto, sostituisci il fuso.
Pagine correlate
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 98
Ultimi 30 giorni: 380
Tutti i Tempi: 17,377
