Salta al contenuto principale
Cercare di riparare la macchina da caffè prima ancora di aver bevuto la propria tazza può essere frustrante. Analizziamo questa guida di soluzione problemi per far partire la preparazione della tua tazza mattutina e iniziare la giornata nel modo giusto.
Sebbene questa guida si concentri principalmente sulle macchine da caffè a goccia automatiche, una buona procedura iniziale per qualsiasi dispositivo è seguire corrette pratiche di manutenzione e pulizia: segui questa guida alla pulizia della macchina da caffè e sostituisci i filtri vecchi.
Se usi acqua dolce, pulisci la macchina con una soluzione di aceto e acqua in rapporto 1:1 ogni 3 mesi; con acqua dura, ogni mese.
Pulsante di accensione
Prima di smontare la macchina da caffè, ricontrolla l'interruttore accendendolo e spegnendolo.
Alimentazione idrica insufficiente
La macchina da caffè non funzionerà senza acqua. Apri il coperchio superiore della macchina da caffè e controlla che ci sia abbastanza acqua per preparare il caffè. Inoltre, sul lato anteriore della caraffa è presente un indicatore di livello che mostra l'acqua nella macchina. Se non c'è abbastanza acqua da utilizzare, aggiungine altra e prova a preparare di nuovo il caffè.
Posizionamento del filtro
È possibile che la macchina da caffè si rifiuti di funzionare perché il filtro è decentrato o sbilanciato. Apri il coperchio superiore della macchina e riposiziona il filtro. Se il problema persiste, il filtro potrebbe essersi deformato e necessitare di sostituzione.
Se questo è il problema, trova un filtro nuovo presso il negozio di elettrodomestici più vicino.
Macchina sporca
Se la macchina non si accende, è possibile che sia ostruita dai minerali dell'acqua di rubinetto. Riempi la caraffa di vetro con 5 tazze di aceto bianco e tieni premuto il pulsante di avvio per 2-3 minuti. Quando la macchina da caffè inizia a scaldarsi, versa l'aceto attraverso il filtro. Successivamente, sciacqua la macchina con acqua e prova a preparare un'altra caraffa di caffè.
Linee ostruite
Sebbene una pulizia regolare aiuti a prevenire le ostruzioni da minerali, potrebbero comunque verificarsi degli accumuli. Una macchina ostruita non sarà in grado di spostare l'acqua e preparare il caffè. Rimuovi la piastra inferiore per accedere alle linee dell'acqua. I tubi possono quindi essere rimossi e ispezionati visivamente per verificare la presenza di accumuli. Pulisci con acqua, sapone e una spazzolina.
Questo è il momento di ispezionare la valvola a sfera. Questa valvola consente al fluido di muoversi in avanti ma non all'indietro e può essere testata in due modi. Scuotere la valvola ti dirà se la sfera è libera e questo è un buon segno del suo funzionamento. Se rimuovi la valvola e riesci a soffiare aria solo in una direzione, la valvola funziona ancora. Se non riesci a soffiare in nessuna delle due direzioni, pulisci la sfera e riassembla la valvola.
Manopola rotta
Una manopola potrebbe essersi rotta mentre accendevi la macchina. Ora gira liberamente e non avvia l'inizio di un ciclo. Sostituisci la manopola.
Cattivo collegamento elettrico all'unità
È possibile che la macchina non funzioni correttamente a causa di una mancanza di alimentazione. Controlla la scatola dei fusibili di casa tua e assicurati che il circuito sia attivo e funzionante. Se si è spento, ripristina l'interruttore automatico. Se continua a non funzionare, potrebbe essere necessaria una sostituzione del cavo di alimentazione.
Consulta la nostra Guida alla sostituzione del cavo di alimentazione.
Termostato rotto o fuso bruciato
Il termostato è un interruttore di sicurezza che alimenta elettronicamente l'elemento riscaldante mentre c'è acqua nel serbatoio e scollega o apre il circuito una volta che l'acqua è finita e si sta riscaldando solo se stesso. Scollega la macchina, prendi un multimetro e apri la copertura inferiore. Se il test di continuità del termostato risulta in un circuito aperto, deve essere sostituito.
Se il test del termostato risulta chiuso, individua e testa il fuso in linea. Il fuso è un dispositivo di sicurezza progettato per guastarsi in caso di termostato difettoso. Se il fuso risulta aperto al test, sostituisci il fuso.
Pagine correlate
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 18
Ultimi 7 giorni: 130
Ultimi 30 giorni: 562
Tutti i Tempi: 30,820
