Salta al contenuto principale
Cercare di risolvere i problemi della caffettiera prima di aver bevuto la tua tazza di caffè può essere frustrante. Analizziamo questa guida di soluzione problemi per far ripartire la tua preparazione mattutina e iniziare la giornata nel modo giusto.
Sebbene questa guida si concentri principalmente sulle macchine da caffè a goccia automatiche, una buona procedura iniziale per qualsiasi dispositivo è seguire corrette pratiche di manutenzione e pulizia: segui questa guida alla pulizia della caffettiera e sostituisci i filtri vecchi.
Se usi acqua dolce, pulisci la macchina con una soluzione di acqua e aceto in rapporto 1:1 ogni 3 mesi; con acqua dura, ogni mese.
Traboccamento
Il cestello del filtro trabocca e ti ritrovi davanti a un disastro invece che a una caraffa di caffè.
Posizionamento errato del filtro
Assicurati che l'area in cui inserisci il filtro sia posizionata correttamente nella parte superiore della caffettiera. Il coperchio dovrebbe chiudersi facilmente e le linguette dovrebbero inserirsi nei fori appositi.
Troppo caffè macinato
È possibile che tu abbia inserito troppo caffè nel filtro. Questo causerà un intasamento impedendo all'acqua di passare. Rimuovi tutto il caffè e riprova, utilizzando la quantità specificata.
Posizionamento errato della caraffa
La caraffa di vetro potrebbe essere allineata in modo errato rispetto alla piastra riscaldante. Posiziona la caraffa assicurandoti che sia centrata sulla piastra riscaldante e prova a far partire di nuovo la preparazione.
Beccuccio rotto
Potrebbe esserci un accumulo di calcare nel beccuccio che va dal filtro alla caraffa, oppure il componente è danneggiato.
Base della macchina circondata dall'acqua
Continui a trovare pozzanghere d'acqua sotto la caffettiera.
Caraffa incrinata
Ispeziona la tua caraffa per verificare la presenza di crepe! Le crepe faranno fuoriuscire il caffè ovunque non desideri.
Versamento di acqua in eccesso
Il problema potrebbe essere semplicemente che stai usando troppa acqua per preparare il caffè. Individua l'indicatore che mostra quanta acqua hai versato e non superare il segno delle 12 tazze.
Tubi allentati o danneggiati
Dato che i tubi ad alta temperatura nella parte inferiore della macchina potrebbero allentarsi o danneggiarsi a causa del movimento o dell'uso intenso, ispeziona questi tubi per verificare che le connessioni siano sicure. Rimuovi la piastra di base per accedere ai condotti dell'acqua. I tubi possono quindi essere rimossi e ispezionati visivamente per verificare scollegamenti o accumuli. Pulisci con acqua e sapone e una spazzolina.
Perdita dalla serpentina di riscaldamento
L'uso di prodotti chimici detergenti aggressivi per rimuovere il calcare dalla caffettiera può danneggiare la serpentina di riscaldamento.
Se la fonte della perdita non è il traboccamento dell'acqua, capovolgi la macchina (mentre è vuota), rimuovi le viti dalla parte inferiore e individua la fonte della perdita.
O-ring allentato/danneggiato
La piastra riscaldante potrebbe aver sciolto o danneggiato l'O-ring, un anello di gomma che riveste la connessione tra la piastra riscaldante e la base della macchina. Il suo scopo è impedire all'acqua di fuoriuscire attraverso la base della caffettiera.
Pompa della valvola intasata
I depositi minerali e i residui di caffè impediranno il corretto flusso dell'acqua. Verifica che il tubo di riempimento sia libero e permetta il passaggio dell'acqua rimuovendo la parte inferiore della tua caffettiera e ispezionando il condotto. Pulisci e sostituisci se necessario.
Pagine correlate
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.048 guide realizzate
3 Commenti
Cuisinart has an issue with the heater - the aluminum heater develops pin holes which come from either poor aluminum or micro cracks caused by the bending / forming of the heater from a straight piece of extrusion. I've been through two of these, and this one is my last. Of course they won't fess up to the bad metallurgy.
twogigahz - Rispondi Condividi
I take very good care of anything i have spent money on. Great care actually. My pot came from Cuisinart as a replacement EXACTLY 2 years ago. Now this one is malfunctioning and leaking. They have a 3 year warranty, that's WHY I BUY CUISINART. Today I was told that there is NOT A 3 YR WARRANTY on the ones they sent as a replacement. WHY.....it was a brand new pot. I will send them the whole thing back and they can fix, but they don't want to. I have told MANY PEOPLE how good Cuisinart is and how they stand behind their products, but I guess not if they sent you a replacement once. So discouraging. They will give me 20% off a brand new one, but I don't have the funds for a new pot. Any suggestions will help. Sue
Sue - Rispondi Condividi
So, for the lack of making things right here, they'll lose a bunch of customers where they could simply have sent a reconditioned replacement for peanuts.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 109
Ultimi 30 giorni: 445
Tutti i Tempi: 18,834
