Salta al contenuto principale
Le motoseghe richiedono una manutenzione programmata regolarmente per un funzionamento corretto. Pulisci la motosega dopo ogni utilizzo e consulta il manuale dell'utente per le informazioni. Segui queste guide alla soluzione problemi in caso di difficoltà di avviamento.
Assicurati di seguire le specifiche procedure di avviamento della motosega. In genere, ciò comporta premere una valvola di decompressione, premere e pompare la pompetta di innesco, chiudere l'aria e tirare la fune per avviare. Potrebbe non esserci nulla di sbagliato nella motosega; potrebbe semplicemente esserci l'aria, l'acceleratore o la valvola di decompressione aperti.
Con ogni motore a benzina, sono necessari tre ingredienti importanti per il funzionamento: aria, carburante e scintilla. In una motosega, l'aria ambiente viene aspirata nel carburatore attraverso un filtro dell'aria. La benzina (miscelata con olio) viene aspirata nel carburatore per depressione dal serbatoio del carburante. La candela crea una scintilla mentre il motore gira e invia impulsi al modulo di accensione. Quando la motosega si rifiuta di avviarsi, il problema risiede in uno di questi sistemi.
Ciononostante, la tua motosega potrebbe aver bisogno di una rinfrescata e di una messa a punto per continuare a funzionare senza problemi. Segui questa guida per mantenere la motosega in funzione e prevenire il surriscaldamento. È importante valutare quale parte della motosega si sta surriscaldando e da dove proviene il fumo.
Filtro dell'aria sporco (aria)
Fumo nero, oppure fumo bianco e blu dopo 10 minuti suggerisce un problema al motore dietro il fumo. Per prima cosa, lascia raffreddare la motosega e controlla il filtro dell'aria. Il filtro dell'aria alimenta il carburatore con aria ambiente pulita. Se il filtro dell'aria è pieno di olio o segatura, puoi provare a spruzzarlo con aria compressa o a lavarlo con acqua e sapone. Nel caso in cui il filtro sia troppo danneggiato, sostituiscilo completamente.
Segatura nelle alette di raffreddamento (aria)
Sappiamo che la segatura è infiammabile, quindi quando si accumula vicino allo scarico della motosega, può incendiarsi e causare fumo. Pulisci le alette di raffreddamento e rimuovi il legno da sotto il copribarra.
Rete parascintille intasata (aria)
Una carburazione troppo grassa nel tempo può intasare la rete metallica nello scarico. Rimuovi e ispeziona la rete. Metti la rete in una morsa e usa un cannello per scaldare e bruciare tutto il carbonio sulla rete fino a quando non diventa cenere. Usa una spazzola metallica per rimuovere la cenere, quindi rimontala.
Miscela di olio e carburante errata (carburante)
Quando misceli il rapporto tra carburante e olio, aggiungere troppo olio causerà fumo bianco dallo scarico. Aggiungere più benzina alla miscela dovrebbe eliminare il fumo.
Tuttavia, se noti che la motosega si surriscalda, prova ad aggiungere più olio alla miscela di carburante. Il mancato inserimento di olio nella miscela causerà la distruzione del motore.
I denti della catena non sono affilati (catena)
Con l'uso, i denti della catena devono essere riaffilati. I denti smussati sono evidenti nella polvere prodotta dal taglio anziché dai trucioli, e da una catena e una barra calde. Prendi una lima tonda di diametro appropriato e affila la catena.
L'albero è troppo grande (legno)
Sovraccaricare o far girare la motosega ininterrottamente per troppo tempo probabilmente surriscalderà il motore della motosega. Lasciala riposare per 30 minuti, poi continua.
Carburazione troppo magra (aria+carburante)
Il carburatore necessita di una regolazione periodica in base alle temperature stagionali o dopo molte ore di utilizzo. Il fumo è un'indicazione che il carburatore non riceve abbastanza carburante e troppa aria. Questa condizione è pericolosa per il motore perché il surriscaldamento può causare il guasto delle fasce elastiche e l'autodistruzione. Ruota la vite H in senso antiorario mentre la motosega gira al massimo dell'accelerazione finché il numero di giri diminuisce, quindi ruota leggermente all'indietro. Questo renderà la miscela di carburante più grassa.
Minimo troppo alto (aria+carburante)
Quando esce fumo dallo scarico mentre la motosega è al minimo, è necessario regolare la vite L. Ruota la vite in senso antiorario finché non senti che il numero di giri diminuisce e il fumo si ferma. Verifica con le specifiche di fabbrica.
Nessun olio nel serbatoio (olio)
Il sistema di lubrificazione distribuisce l'olio sulla catena e sulla barra e mantiene la catena lubrificata e fresca. Se il serbatoio dell'olio è vuoto, la barra e la catena diventeranno sempre più calde. Aggiungi l'olio e lascia raffreddare la motosega.
Sistema di lubrificazione non funzionante (olio)
Segatura, sporcizia e altri particolati possono intasare il filtro del sistema di lubrificazione. Verifica che il filtro non sia intasato e sostituiscilo o puliscilo se necessario.
La segatura può anche intasare il sistema di lubrificazione dove eroga il liquido. Rimuovi la guida della barra e libera qualsiasi materiale estraneo dall'orifizio di lubrificazione
Porta di scarico intasata
Se la tua motosega viene conservata in un luogo sporco ed esposta a polvere e detriti, la porta di scarico potrebbe intasarsi. Questo è più evidente se usi regolarmente la motosega perché il suono proveniente dallo scarico avrà un suono diverso.
Catena usurata (catena)
Dopo molti cicli di affilatura e smussatura, o dopo aver colpito un oggetto come una roccia, è possibile che la catena sia troppo usurata per continuare a tagliare. In questo caso, sostituisci la catena. Tuttavia, con un uso normale i denti della catena si smussano e i limitatori di profondità necessitano di regolazione.
Limitatori di profondità della catena troppo lunghi (catena)
Quando il limitatore di profondità, che si alterna con i denti su una catena, è più alto del dente, può essere fonte di un taglio inefficiente e accumulo di calore. Per risolvere il problema, lima il limitatore con una dima per limitatori o a occhio a un livello inferiore rispetto ai denti.
Catena troppo tesa (catena)
Una catena troppo tesa può sottoporre a uno stress eccessivo il motore e causarne il sovraccarico. Allenta leggermente la catena e stringi i dadi.
Catena troppo allentata (catena)
Una catena troppo allentata potrebbe slittare e tagliare in modo inefficiente, accumulando calore nella barra e nella catena. Aumenta la tensione e stringi i dadi.
Pagine correlate
Motosega difficile da avviare
Motosega che perde potenza
Motosega che non si avvia
Regolazione della vite del carburatore di Craig Kirk
Risorse aggiuntive
Reset Autotune motosega Husqvarna
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 55
Ultimi 30 giorni: 375
Tutti i Tempi: 8,273
