Salta al contenuto principale
I modelli Husqvarna dal 2009 in poi sono dotati di una funzione Autotune che calibra automaticamente il carburatore. Se stai utilizzando la motosega in nuove condizioni meteorologiche o a un'altitudine diversa, segui i passaggi per regolare correttamente il carburatore:
Ripristino Autotune Husqvarna
Per le impostazioni del minimo, avvia la motosega.
  • Lasciala girare per alcuni secondi per scaldarla, quindi disinserisci il minimo alto premendo l'acceleratore.
  • Avvia un timer di tre minuti. Al termine dei tre minuti, il minimo dovrebbe essere regolato.
Procedura ad alta velocità
Per il ripristino dell'alta velocità o a pieno regime, dovrai eseguire un taglio lungo o profondo.
  • Immergi la punta della barra di alcuni centimetri ed esegui un taglio di circa 1,8 metri.
  • Dopo circa 20 secondi, potresti sentire il motore regolarsi e cambiare significativamente frequenza durante il funzionamento. Continua il taglio per 45-60 secondi.
La motosega è regolata. Se il suono non ti sembra corretto, verifica che sia installato il firmware corretto.
I tecnici dell'assistenza Husqvarna possono eseguire un ripristino completo, sebbene questi ripristini non debbano essere effettuati a meno che l'unità AutoTune non sia stata impostata in modo errato per compensare un guasto meccanico nel motore, ad esempio un raccordo di aspirazione rotto, una marmitta incrinata, un filtro dell'aria mancante o intasato, o dopo un'importante riparazione del motore o del sistema di alimentazione.
Risorse aggiuntive
Procedure di test Autotune
Strumento diagnostico per rivenditori Autotune Husqvarna
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
1 Commento
Hi Nico,
Thanks for this brilliant instruction. 2 questions: Is it suitable to autotune 3.0? In the full throttle reset: 45 - 60 sec on top when I hear the motor tuning or is 45?- 60 sec total time?
Greets husky123
Husky123 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 18
Ultimi 7 giorni: 135
Ultimi 30 giorni: 465
Tutti i Tempi: 14,031
