Salta al contenuto principale
Facendo seguito all'attuale panoramica dei connettori di iFixit "Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi", una struttura completa di categorizzazione dei connettori sembrava il logico passo successivo.
Iniziando con una panoramica generale e poi analizzando ogni categoria per comprenderne le differenze e le modalità di utilizzo, questa wiki dovrebbe fornire alcuni spunti utili a chiunque sia incerto sul funzionamento dei connettori durante la riparazione.
Questa panoramica di base mostra come abbiamo categorizzato i connettori in questo elenco.
Immagine
FPC/FFC
Gli FPC (Flexible Printed Circuits) o gli FFC (Flexible Flat Cables) sono un tipo molto comune di cavo utilizzato per collegare i componenti tra loro all'interno dei dispositivi elettronici. Spesso chiamati cavi a nastro, questi cavi piatti sono malleabili e hanno un profilo molto basso, il che li rende adatti sia a dispositivi mobili compatti che a hardware specializzato.
I connettori che collegano un FPC o un FFC a un circuito stampato (PCB) possono variare notevolmente in base all'applicazione e ogni tipo ha benefici, svantaggi e metodi di funzionamento differenti.
FPC/FFC: ZIF
I connettori ZIF (Zero-Insertion-Force) potrebbero essere i più comuni e i più vari tra quelli presenti in questo elenco. Sono facili da inserire e spesso dispongono di un meccanismo di blocco che mantiene l'FPC/FFC in posizione. È importante identificare il metodo di ritenzione prima di operare su uno ZIF, poiché scambiarne uno per un altro può causare danni a questi connettori piccoli e fragili.
Front-Flip/Flip-Lock
Questo tipo di connettore ZIF ha una piccola leva rivolta nella direzione dell'FPC/FFC. Lo ZIF può essere inserito mentre la leva è in posizione sollevata ed è bloccato in posizione quando la leva è "piatta", in parallelo al circuito stampato. Uno spudger o un'unghia possono essere utilizzati per aprire questa leva e sbloccare il connettore, dopodiché l'FPC può essere facilmente estratto orizzontalmente dall'alloggiamento.
Mostrato: Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi
Immagine
Immagine
Back-Flip
I connettori back-flip funzionano in modo molto simile ai front-flip, tuttavia la loro leva di blocco è invertita e rivolta verso l'esterno rispetto al lato di inserimento dell'FPC. Entrambi sono molto comuni e potrebbero essere necessari osservazione e tentativi ed errori attenti per distinguere con quale si ha a che fare.
Mostrato: Sostituzione scheda madre del Kobo Clara Colour (N367B)
Immagine
Immagine
Push-Lock
Un metodo di ritenzione meno comune, ma comunque considerevole, utilizza denti spinati all'interno del connettore che consentono un inserimento senza chiusure a scatto, ma per il quale è necessario premere un pulsante o una barra di rilascio.
È importante non estrarre un FPC da un connettore finché non si è sicuri che non ci sia un metodo di ritenzione trascurato.
Mostrato: Sostituzione scheda LED PlayStation 5
Immagine
Immagine
Pinch-Lock
Una versione ancora più rara è un meccanismo di blocco a pinza, in cui i denti spinati vengono rilasciati stringendo il connettore per sbloccare l'FPC.
Mostrato: Sostituzione scheda madre Xbox Serie X
Immagine
Immagine
Locking-Bar
Alcuni connettori ZIF utilizzano una linguetta di blocco che si abbassa sopra il connettore per un montaggio rigido e sicuro una volta inserito l'FPC. Questi possono essere complicati da sollevare, ma utilizzare un plettro o uno spudger sotto la barra che avvolge l'esterno sembra essere il metodo più efficace.
L'esempio mostra un fascio di cavi invece di un FPC, ma si applica la stessa procedura.
Mostrato: IPEX Cabline CA
Immagine
Immagine
Locking-Cage
Simile alla Locking-Bar, ma con una copertura completa sulla parte superiore per una maggiore rigidità e prevenzione dell'ingresso di polvere, la gabbia di blocco funziona in modo molto simile.
Mostrato: IPEX Cablin CA II
Immagine
Immagine
Slide-Lock
Gli slide-lock utilizzano una linguetta scorrevole (spesso in plastica) per mantenere l'FPC in posizione. Spesso presentano delle frecce che indicano in quale direzione far scorrere la linguetta e, una volta fatto ciò, l'FPC dovrebbe sfilarsi facilmente. Spesso sono dotati di una linguetta in plastica per facilitare la rimozione dell'FPC.
Mostrato: Sostituzione scheda audio Steam Deck
Immagine
Immagine
Non-Locking
Alcuni connettori ZIF non hanno alcun metodo di blocco notevole oltre a un incastro a frizione e possono essere inseriti e rimossi solo con l'applicazione di una forza minima. Spesso presentano una linguetta in plastica vicino all'estremità dell'FPC per facilitare l'utente nell'estrazione diretta del connettore, tuttavia questo non è l'unico tipo di connettore ZIF che può avere questa caratteristica, quindi è importante identificare sempre che tipo di connettore viene utilizzato prima di dare per scontato che sia non bloccante.
Immagine
Immagine
Altro
Esistono vari altri stili di ritenzione dei connettori ZIF, molti dei quali sono proprietari o non comuni. Se possibile, trova le istruzioni corrispondenti al dispositivo, altrimenti procedi con cautela.
FPC/FFC: Press-Fit
I connettori a pressione sono tra i connettori più diffusi nei dispositivi mobili, e per buona ragione: hanno un basso profilo, alta densità e sono facili da utilizzare. Per rimuovere un connettore a pressione è sufficiente infilarsi sotto la parte superiore piatta con uno spudger o un'unghia e fare leva delicatamente verso l'alto. Per reinstallarlo, allinea i pin e premi leggermente verso il basso finché non si sente un clic tattile.
Ne esistono di molte dimensioni, con quelli più piccoli utilizzati per connessioni periferiche come sensori di impronte digitali, batterie e altoparlanti. Quelli più grandi sono spesso utilizzati per connessioni di display, fotocamere e interconnessioni tra scheda madre e scheda figlia.
Mostrato: Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S23 Plus
Immagine
Immagine
Mezzanine
I tipi Mezzanine sono connettori fondamentali poiché collegano funzioni primarie come alimentazione e dati all'interno dei sottogruppi dei dispositivi. Ne esistono di molte forme, e molti sfruttano i suddetti connettori ZIF nell'elettronica di consumo compatta. In applicazioni specializzate, esistono altri connettori mezzanine unici adatti a casi d'uso specifici.
Dati ad alta velocità
I connettori mezzanine focalizzati sui dati ad alta velocità spesso utilizzano molti pin in una matrice e possono anche utilizzare pilastri di allineamento e meccanismi di blocco. Si concentrano sulla potenza e sull'integrità del segnale ed è importante prestare attenzione ai pin (spesso fragili) che utilizzano.
Mostrato: Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013 / Molex HD Mezz Connector
Immagine
Immagine
Alta potenza
Le interfacce mezzanine specializzate ad alta potenza utilizzano spesso cavi di grosso calibro e ampie piazzole di contatto per sostenere correnti elevate. Spesso utilizzano perni di allineamento e una forte funzione di blocco come linguette, fermi o in alcuni casi persino viti.
Mostrato: Smontaggio Mac Pro 2009-2012 / Molex EXTreme Guardian Connector
Immagine
Immagine
Bordo / Compressione
I connettori a bordo sono unici grazie alla loro integrazione come parti fisiche dei circuiti stampati che collegano. Utilizzano piazzole conduttive in combinazione con interfacce di compressione a molla per garantire un contatto affidabile. Questo è ciò che utilizzano anche molti dei succitati connettori mezzanine ad alta potenza, poiché necessitano del massimo contatto per correnti elevate.
Non tutti i casi d'uso sono così specializzati, tuttavia, e i seguenti connettori a molla sono utilizzati in alcune delle interfacce più comuni nell'elettronica.
Contatti a molla
I contatti a molla sono essenzialmente solo molle che agiscono come contatti tra le piazzole conduttive sul circuito stampato di docking e si collegano alle tracce sul circuito stampato ricevente, consentendo il collegamento elettrico senza utilizzare un cavo.
Esempi nell'elettronica includono memoria espandibile, archiviazione e networking tramite lo standard M.2, standard DIMM e CAMM2 nonché l'interfaccia di espansione PCIe. Inoltre, anche molte porte I/O (input/output) utilizzano questa tecnologia, inclusi USB e HDMI. Anche le spine di alimentazione nella maggior parte delle regioni si affidano a una versione in scala dei contatti a molla per garantire un incastro a frizione e un buon contatto elettrico.
Mostrato: Memoria in Sostituzione memoria LPCAMM2 Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 / Porta USB in Sostituzione porta USB-C del Lenovo ThinkPad T14 Gen 7
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Pin a molla
I pin a molla (pogo-pin) sono generalmente più grandi dei contatti a molla e sono adatti per l'uso esterno nell'elettronica di consumo. Sono spesso noti per il loro utilizzo come interfaccia per batterie rimovibili nei vecchi telefoni, ma sono vitali anche per i moderni dispositivi indossabili. Viene fornito l'esempio di un'interfaccia di ricarica basata su pogo-pin per auricolari wireless.
Questo tipo di connettore è ideale per l'espansione o la ricarica a contatto senza problemi in applicazioni a bassa potenza. Gli utenti generalmente non sono pienamente consapevoli di utilizzare un connettore elettronico e le riparazioni sui dispositivi che applicano questi connettori sono semplici (a meno che non sia rotto il connettore di compressione stesso).
Mostrato: Interfaccia di ricarica Pogo-Pin sul Smontaggio Nothing Ear (1)
Immagine
Immagine
Zebra/Elastomerico
I connettori Zebra sono anch'essi un tipo di connettore a compressione, poiché si trovano tra due serie di piazzole conduttive. Sono unici perché sono striati, alternando le tracce, consentendo una larghezza di banda maggiore rispetto ai connettori a compressione tradizionali. Ciò consente loro di inviare dati di base, non solo alimentazione, rendendoli in grado di inviare segnali ai display LCD montati su circuiti stampati tra le altre applicazioni più specializzate.
Mostrato: Connettore Zebra LCD
Immagine
Immagine
RF/Coassiale
Coassiale a scatto
Uno dei connettori più comuni ma più complicati di questo elenco sono i connettori coassiali a scatto. Sono minuscoli e possono essere difficili da allineare, specialmente in spazi ristretti all'interno dell'elettronica di consumo compatta, dove vengono spesso utilizzati.
Per disinstallare un connettore micro-coassiale, solleva delicatamente la testa dal basso con pinzette di precisione o uno spudger, in modo simile a un connettore a pressione.
La reinstallazione è più complicata ed è fondamentale un allineamento preciso. Un approccio comune consiste nel tenere la testa rotonda della spina con un set di pinzette di precisione e, una volta allineata sopra il pin della presa, premere verso il basso con uno spudger o un'unghia.
Mostrato: Sostituzione porta di ricarica e scheda di ricarica del Samsung Galaxy S20 FE 5G
Immagine
Immagine
Altro Coassiale
Non tutti i connettori a radiofrequenza utilizzano l'interfaccia a scatto a testa rotonda, alcuni ora utilizzano FPC/FFC convenzionali accanto a connettori ZIF o a pressione.
Cavo a scheda
All'interno dei dispositivi, gli FPC stanno diventando sempre più comuni, ma i cavi convenzionali (o fasci di cavi) sono ancora utilizzati spesso e hanno la propria gamma di tipi di connettori.
Header
Gli header consistono in una serie di pin, solitamente in una disposizione rettangolare, mentre la spina consiste in una serie di fori che si adattano ai pin e vengono mantenuti in posizione semplicemente usando la frizione. In genere non c'è alcun metodo di ritenzione su questi connettori e un piccolo strattone li scollegherà facilmente. Gli header sono più frequentemente orientati verticalmente, ma in alcuni casi possono trovarsi orizzontalmente su un circuito stampato, specialmente su un bordo o in uno spazio ristretto.
Semplici header sono utilizzati anche per l'espansione USB interna nei computer desktop e sono popolari su microprocessori come Arduino e Raspberry Pi.
Immagine
Immagine
Header a scatola
Mentre la frizione tra i pin e la spina è solitamente il metodo di ritenzione principale negli header convenzionali, gli header a scatola utilizzano una scatola aggiuntiva attorno ai pin per garantire un accoppiamento più robusto. Questi connettori spesso utilizzano anche una piccola linguetta di ritenzione o una guida per garantire l'allineamento e prevenire la rimozione accidentale. Questi connettori in genere non hanno un meccanismo di blocco ed è sicuro estrarli con una piccola applicazione di forza.
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
JST
Questi connettori solitamente bianchi sono incredibilmente popolari e presenti nella maggior parte dei dispositivi elettronici. Sono disponibili sia in tipi a header semplice che a header a scatola e con vari conteggi di pin e dimensioni. Alcune versioni utilizzano anche blocchi per prevenire la disconnessione accidentale.
Non si tratta necessariamente di una categoria separata dalle due precedenti, ma si sovrappongono ad esse e la loro popolarità merita una menzione d'onore.
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Connettori con blocco
Alcuni connettori adiacenti agli header utilizzano meccanismi di blocco. Un esempio è il SATA, che utilizza un header a scatola, ma con contatti a bordo su una "lama" piuttosto che una semplice serie di pin. Il SATA è un cavo di trasferimento dati interno standard e utilizza una linguetta di blocco in metallo per mantenerlo in posizione. È necessario premere la linguetta di blocco prima di estrarre la spina dall'header per rimuoverla. È comune che i connettori interni da cavo a scheda abbiano meccanismi di blocco per prevenire spostamenti durante il trasporto o l'uso prolungato ed esistono in vari formati.
Immagine
Immagine
Connettori cavo di alimentazione
I cavi di alimentazione richiedono spesso fasci di cavi per condurre l'elettricità in sicurezza in un fattore di forma meno fragile di quello che gli FPC possono ospitare. Pertanto, anche i connettori devono essere più robusti; i connettori dei cavi di alimentazione sono spesso una combinazione tra un header a scatola rinforzato e un meccanismo di blocco sicuro. I modelli più diffusi sono la serie mini-fit di Molex, che vengono utilizzati in vari dispositivi proprietari e nei PC desktop in conformità allo standard ATX.
Questi utilizzano una semplice linguetta di blocco oscillante all'esterno del connettore in combinazione con pin profondi che usano la frizione per rimanere allineati. Alcuni possono richiedere molta forza per la rimozione, a causa della quantità di frizione tra la spina e la presa. Assicurati sempre che il blocco sia disinserito prima di tentare di rimuovere questi connettori per evitare danni.
Immagine
Immagine
Header a scorrimento
Quando gli header si trovano in piano su un circuito stampato, possono utilizzare una singola fila di pin per adattarsi a un vincolo di profilo più basso. L'immagine sottostante mostra un header in formato piatto con un accoppiamento orizzontale. Questo è in definitiva ancora un header, ma che è leggermente più complicato da utilizzare a causa del suo orientamento. Utilizzando uno spudger per far scorrere delicatamente il connettore fuori dal suo alloggiamento, possibilmente alternando da un lato all'altro per muoverlo delicatamente, questi connettori possono essere un po' problematici, ma sono relativamente robusti e prevedibili.
Immagine
Immagine
Molex Pico-EZmate
Questi connettori minuscoli e fragili sembrano simili a un header convenzionale, eccetto che la spina deve essere rimossa verticalmente e con una piccola angolazione. Questi utilizzano contatti più simili ai connettori a bordo che agli header con interfaccia a pin semplice e si trovano più comunemente come connettori della ventola in dispositivi compatti, prendendo il posto di header in stile JST più grandi.
Sono estremamente fragili e deve essere prestata la massima cura per evitare danni.
[Molex Pico-EZmate da https://www.ifixit.com/Guide/Mac+mini+(2...]
Immagine
Immagine
Commenta o suggerisci una modifica se conosci un connettore da scheda a scheda che non è elencato.
Liam Hayes
Membro da: 02/26/26
46 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 48
Ultimi 30 giorni: 289
Tutti i Tempi: 2,227
