Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013, Copertura esterna: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013, Copertura esterna: passo 1, immagine 2 di 2
    • Sposta l'interruttore di bloccaggio verso destra, nella posizione sbloccata.
  2. Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013: passo 2, immagine 3 di 3
    • Tira verso l'alto la copertura per sfilarla dal Mac Pro.
    • Puรฒ essere utile spingere il centro della ventola verso il basso mentre sollevi la copertura.
  3. Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013, Gruppo della ventola: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013, Gruppo della ventola: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013, Gruppo della ventola: passo 3, immagine 3 di 3
    • Svita cinque viti Torx T10 da 5,1 mm dal perimetro esterno del gruppo della ventola.
  4. Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013: passo 4, immagine 2 di 2
    • Il gruppo della ventola รจ collegato al resto del computer da due cavi sul lato della scheda I/O.
    • Inclina il gruppo allontanandolo dalla scheda I/O.
    • Non cercare ancora di rimuovere il gruppo della ventola, in quanto รจ ancora collegato con due cavi.
  5. Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013: passo 5, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni fermo il gruppo della ventola con una mano, svita le due viti Torx T8 sulla staffa del cavo della ventola.
    • Queste viti sono incastrate nel Mac Pro. Non cercare di rimuoverle dal tuo computer.
  6. Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per tirare via la staffa del cavo della ventola dal gruppo della ventola.
  7. Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro del gruppo della ventola dalla scheda I/O.
  8. Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo dell'antenna del gruppo della ventola dalla scheda I/O.
    • Rimuovi il gruppo della ventola dal Mac Pro.
  9. Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013, Copertura inferiore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013, Copertura inferiore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013, Copertura inferiore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Gira il Mac Pro a testa in giรน, di 180ยฐ.
    • Svita le cinque viti Torx T10 da 5,1 mm dal perimetro esterno della copertura inferiore.
  10. Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013: passo 10, immagine 2 di 2
    • Solleva attentamente la copertura inferiore e rimuovila dal Mac Pro.
  11. Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013, Scheda grafica: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013, Scheda grafica: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger e un movimento rotatorio per separare delicatamente un lato del connettore dati della scheda grafica.
  12. Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013: passo 12, immagine 3 di 3
    • Separa delicatamente anche l'altro lato.
    • Gira il connettore verso l'alto per liberare la strada alla scheda grafica.
  13. Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013: passo 13, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Security Torx T8 da 6,6 mm che fissano la GPU al Mac Pro.
    • Queste viti passano attraverso i cavi di alimentazione dietro la GPU. Stai attento a non stringerle troppo e torcere i cavi.
  14. Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti Torx T10 da 8,4 mm dal supporto del dissipatore della GPU.
  15. Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il supporto del dissipatore della GPU.
  16. Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013: passo 16, immagine 3 di 3
    • La scheda grafica รจ ora incollata sul dissipatore centrale tramite la pasta termica.
    • Potresti dover fare leva delicatamente con uno spudger per separare la scheda dal dissipatore.
    • Rimuovi la scheda grafica dal dissipatore.
  17. Sostituzione scheda grafica Mac Pro fine 2013: passo 17, immagine 1 di 1
    • Durante il rimontaggio assicurati di pulire e sostituire la pasta termica. Segui la nostra guida per l'applicazione della pasta termica se ti serve aiuto.
    • Ripeti questa procedura se vuoi rimuovere anche l'altra scheda grafica.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Community
139 Membri
16.890 Guide realizzate
19 Commenti
hey! is it possible to upgrade the GPU or is this just for replacing exactly the same part?
Ben - Replica
I am guessing you can upgrade them with OEM parts, but where would we find them?
Fernando Bernardino -
Yes. I recently swapped out D300 pairs for D700 pairs without a blip. I did an NVRAM reset afterwards just to be safe.
Technology Research -
I have the D300s, and would like to upgrade to the D500s or D700s. Where might I find the replacement graphics cards? Also, any recommendations on service providers who would do this procedure?
Chris M Balz - Replica
I'd love to know this as well. The only reason I picked up the ,ad pro was the potential for upgrades. As it turns out D300s are crap. I can't even run boot camp properly.
jerimiahy -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 182
Ultimi 30 Giorni: 901
Tutti i Tempi: 88,531
