Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda audio Steam Deck
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda audio Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda audio Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda audio Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 3 di 3
      • Accendi il tuo Steam Deck e lascia che la batteria si scarichi sotto al 25% prima di iniziare la riparazione, perché una batteria agli ioni di litio potrebbe essere pericolosa se danneggiata accidentalmente.
      • Come ulteriore precauzione, Valve raccomanda di mettere il tuo Steam Deck in modalità di conservazione della batteria dal BIOS prima di iniziare riparazioni invasive. Leggi come farlo qui.
      • Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
      • Se hai installato una microSD, assicurati di averla rimossa prima di iniziare ad aprire il tuo Steam Deck. Se cercherai di rimuovere il pannello posteriore con una microSD installata, potrebbe spezzarsi a metà.
      • Durante la riparazione, potrebbe esserti d'aiuto poggiare la Steam deck a faccia in giù nella sua custodia per proteggere gli analogici e prevenire le vibrazioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda audio Steam Deck, Rimuovi le viti della cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti che tengono fermo il pannello posteriore:
      • Quattro viti da 9,5 mm a filettatura grossa
      • Quattro viti da 5,8 mm a filettatura fine
      • Nonostante gli standard, i cacciaviti a croce Phillips possono variare in dimensione e forma: due cacciaviti della stessa dimensione potrebbero entrare in modo diverso sulla stessa vite. Utilizza la dimensione che meglio si adatta alla testa della vite.
      • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riposizionarla nel suo posto originario per evitare danni al tuo Steam Deck.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda audio Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda audio Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sottile tra la cover posteriore e il guscio frontale, lungo il bordo dell'impugnatura destra.
      • Se dovessi avere difficoltà nell'inserire il tuo plettro nella riga sull'impugnatura, prova prima iniziando superiormente o inferiormente sul margine lungo, dopodichè fai scivolare il plettro verso l'impugnatura.
      • Fai leva sulla cover posteriore per sganciare le clip di bloccaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda audio Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda audio Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda audio Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
      • Una volta sganciate le clip da uno dei bordi, il resto si stacca facilmente.
      • Afferra la cover posteriore dall'apertura che hai appena creato e sollevala e allontanala dal dispositivo per sganciare le clip sui lati lunghi.
      • Rimuovi la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda audio Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda audio Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 2 di 2
      • Se possiedi una versione aggiornata dello Steam Deck con la copertura nera della scheda madre, salta questo passaggio.
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di foglio d'alluminio che copre la vite nascosta sulla protezione della scheda madre.
      • Se possibile, cerca di non strappare questo nastro adesivo, così da poterlo riusare. Se necessario, puoi sostituirlo tagliando un pezzo di nastro d'alluminio a misura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda audio Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda audio Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che tengono ferma la protezione della scheda:
      • Una vite da 3,4 mm
      • Due viti da 3,7 mm
      • Sulle versioni aggiornate degli Steam Deck sono presenti solo le due viti da 3,7 mm lungo il bordo sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda audio Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda audio Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda audio Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la protezione della scheda madre.
      • A seconda dell'età del tuo Steam Deck, questo schermo potrebbe aderire ai cuscinetti termici sottostanti.
      • Durante il rimontaggio, assicurati che il cavo della ventola sia sul lato dello schermo della scheda e non sia intrappolato sotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda audio Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda audio Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda audio Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 3 di 3
      • Prendi il cavo della batteria dalla sua linguetta e tiralo via dalla scheda madre per scollegarlo.
      • Altrimenti, puoi usare la punta piatta di uno spudger o un'unghia pulita per spingere delicatamente il connettore fuori dalla presa e poi disconnetterlo completamente a mano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda audio Steam Deck, Scollega il cavo audio: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda audio Steam Deck, Scollega il cavo audio: passo 9, immagine 2 di 2
      • Gli Steam Deck rigenerati non hanno questo cavo audio. Se possiedi una versione rigenerata, salta i prossimi due passaggi.
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo audio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda audio Steam Deck: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda audio Steam Deck: passo 10, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per far scorrere il cavo via dal suo connettore.
      • Prendi il cavo dalla sua linguetta e non dal cavo stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda audio Steam Deck, Scollega il cavo del microfono: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda audio Steam Deck, Scollega il cavo del microfono: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda audio Steam Deck, Scollega il cavo del microfono: passo 11, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per sollevare la linguetta di blocco bianca del cavo del microfono.
      • Dovresti sentire una piccola protuberanza una volta che si sblocca il connettore.
      • Usa un paio di pinzette per tirare il cavo del microfono verso l'alto e fuori dal connettore.
      • Con il connettore sbloccato correttamente, il cavo del microfono dovrebbe scorrere fuori quasi senza resistenza. Se non scorre via immediatamente, controlla che la linguetta bianca sia completamente sbloccata.
      • Durante il rimontaggio, assicurati che l'aletta di bloccaggio sia nella posizione sbloccata sollevata prima di reinserire il cavo del microfono. Premi sull'aletta per bloccare il cavo in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda audio Steam Deck, Rimuovi le viti della scheda audio: passo 12, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 3,7 mm che tengono ferma la scheda audio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda audio Steam Deck, Rimuovi la scheda audio: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda audio Steam Deck, Rimuovi la scheda audio: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda audio Steam Deck, Rimuovi la scheda audio: passo 13, immagine 3 di 3
      • Usa un paio di pinzette per afferrare la scheda audio dal jack cuffie.
      • Ruota la scheda verso l'alto e allontanala dal suo alloggio per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte Steam Deck per trovare aiuto.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
168.800 Reputazione
437 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
69.920 guide realizzate
10Commenti sulla guida
When will the audio board be available? Currently the part isn't even listed.
Bónitz András - Rispondi Condividi
So glad that Steam made it easy for user to buy individual parts from a 3rd party, much more to iFix it. Can't wait to get my hands on this beast.
Sarah kai - Rispondi Condividi
Any chance of a photo of the underside of the audio board, I need to replace the headphone socket for a friend and can't tell which version to order so that i only have to take it apart once.
Erik Carlson - Rispondi Condividi
請問,音頻小板什麼時候有零件可以購買
rickwang1978 - Rispondi Condividi
Steam just emailed me back saying they wont fix my volume down button because it had water damage? I don't remember getting my SD wet but if this part was made available I'd be able to fix my SD myself why isn't this a thing yet? I'd happily buy the replacement part =(
Roc Soriano - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 101
Ultimi 30 giorni: 433
Tutti i Tempi: 28,807
