Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende o non si carica
  • Scheda logica danneggiata
    • Se hai provato diverse soluzioni ma la fotocamera continua a non funzionare, il problema potrebbe risiedere nella scheda logica. In questo caso, è necessario smontare la fotocamera e sostituire l'intera scheda logica. Dopo il rimontaggio, la fotocamera dovrebbe funzionare.
  • Batteria scarica
    • Se la tua batteria è scarica, la fotocamera funzionerà correttamente con una batteria alternativa, ma non si accenderà se è inserita quella scarica. Una batteria può essere erroneamente diagnosticata come scarica se il caricabatterie la indica come carica ma non riesce ad alimentare la fotocamera. In questo scenario, il guasto riguarda il caricabatterie o la scheda logica della fotocamera. In caso di batteria scarica, il modo più semplice per risolvere il problema è trovare una batteria sostitutiva.
  • Caricabatterie non funzionante
    • Se hai escluso l'ipotesi di una batteria scarica o di una scheda logica difettosa, il problema molto probabilmente risiede nel caricabatterie. In questo caso, acquistare un caricabatterie sostitutivo offre una soluzione rapida e senza complicazioni.
La fotocamera non scatta o non salva foto e video
  • Memoria esterna
    • Se la fotocamera non riesce a salvare le immagini sul supporto esterno, potrebbero esserci diversi problemi. La prima causa potrebbe essere che lo spazio di archiviazione è esaurito. In questo caso, esegui semplicemente un backup dei dati su un computer e procedi a cancellare i dati foto/video dalla memoria. In alternativa, il problema potrebbe essere causato da una porta di memoria esterna difettosa. Molti modelli di fotocamere di questo tipo hanno porte saldate o schede esterne collegate alla scheda logica. Nel secondo caso, è necessario sostituire la scheda esterna, mentre nel primo va sostituita la scheda logica.
  • Memoria interna
    • Nel caso in cui il tuo modello di fotocamera disponga di memoria interna e non riesca a salvarvi i media, se l'utilizzo di una memoria esterna non è un'opzione, allora è necessario sostituire la scheda logica.
Lo schermo non si vede
  • Schermo nero o retroilluminazione guasta
    • Se il display presenta uno schermo nero o una retroilluminazione guasta, potrebbe trattarsi di un problema del display stesso, del cablaggio che collega il display alla scheda logica o della scheda logica. In ogni caso, è necessario sostituire il componente corrispondente.
  • Lo schermo si blocca
    • Se lo schermo si blocca (e spegnere/riaccendere la fotocamera non funziona), ma il problema non è dovuto al display, al cablaggio del display o alla porta del display sulla scheda logica, allora il problema riguarda molto probabilmente la memoria della scheda logica e potrebbe essere dovuto a un sistema operativo corrotto. In questo caso, l'unica soluzione è sostituire la scheda logica.
  • Schermo incrinato
    • Se lo schermo è incrinato e il resto della fotocamera non è compromesso, la fotocamera deve essere smontata e il display sostituito.
Il flash non funziona
  • Se sono stati esclusi problemi software o della scheda logica, il problema potrebbe risiedere nel condensatore del flash. In alcuni casi è necessaria solo la rimozione della fonte di alimentazione del condensatore del flash, ma in altri (come in questa fotocamera), la fonte di alimentazione del condensatore è saldata alla sua scheda, il che richiede una sostituzione completa dell'unità flash o un kit di saldatura.
L'obiettivo della fotocamera è danneggiato
  • In caso di obiettivo danneggiato, è necessario sostituirlo. Ciò richiede uno smontaggio completo del dispositivo.
aizurietaoch
Membro da: 08/26/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 14-25, Meier Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 14-25, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G25
2 Membri
0 guide realizzate
7 Commenti
my Auto focus will not take images close up (within a foot) of what I desire to take a photo of, can you help judenluke@yahoo.com
Judi - Rispondi Condividi
When I turn off the camera the lens keeps popping in and out 3 times, and there is no focussed pic on the screen, just a blur when I turn on the camera. Is my Powershot shot? So sad, it was a great camera (other than continuous problems with the battery)
Wim Vanderpoll - Rispondi Condividi
My battery ran out of change so I recharged it and now when I turn on the camera the lens doesn't come out. However if I use another battery the lens does come out as it should do. I see the problem must be with the charger. Any ideas if the batteries have been damages by the charger. Should I get a new charger ? I do have a spare put scared to pu the good battery in it. Could it be the cable ? Is the battery multi cells and not all the battery is charging ?? Any help
Heather Hughes - Rispondi Condividi
@aizurietaoch Do you plan on making a repair guide of taking the camera apart? I have one that the corner where the menu button is located, that corner hit concrete once it was dropped. It seems the menu button may be slightly stuck.
Darren - Rispondi Condividi
yo, how to unscrew the camera and pit in a new screen?
Wiktor Błaszczyk - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 7,129
