Salta al contenuto principale
Tabella di soluzione problemi per tutte le birre
Questi sono alcuni dei problemi che si possono verificare in una cotta di birra, insieme alle cause potenziali che potrebbero scatenare il problema di fondo. Usa l'elenco seguente per identificare il problema della tua birra.
Problemi e soluzioni
La fermentazione non parte
  • Quantità insufficiente di lievito inoculato
  • Mosto troppo caldo (lievito stordito/ucciso)
  • Mosto troppo freddo (lievito dormiente)
  • La fermentazione procede bene, ma il secchio non è sigillato (quindi non riesci a vedere le bolle nel gorgogliatore)
  • Fermentazione già completata (cerca un anello di "residui" all'interno del fermentatore)
Fermentazione bloccata
  • Aerazione inadeguata
  • Temperatura del mosto troppo bassa
  • Il ceppo di lievito ha flocculato prematuramente (agitare il lievito può aiutare)
  • La fermentazione è terminata, non bloccata (misura la gravità specifica per controllare)
Sapore o aroma burroso o simile al caramello mou
  • Il lievito non ha assorbito il diacetile
  • Contaminazione
  • Travaso della birra troppo precoce
  • Ceppo di lievito
Aromi eccessivamente fruttati, specialmente di banana
  • Alte temperature di fermentazione
  • Tasso di inoculazione inadeguato
  • Ceppo di lievito
Aroma o sapore simile al disinfettante o al cerotto
  • Contaminazione
Sapore o aroma di aceto
  • Contaminazione. Nello specifico, contaminazione unita all'esposizione all'ossigeno
Mash bloccato
  • Filtraggio del mosto troppo rapido
  • Grani macinati troppo finemente
  • Elevata percentuale di frumento o segale
Bassa efficienza di estrazione
  • Macinatura troppo grossolana
  • Raccolta del mosto troppo veloce
  • Raccolta di un volume di mosto troppo basso per unità di grano
  • Scarsa progettazione della tino di filtrazione (lauter tun)
  • Chimica dell'acqua non favorevole a un buon mash (controlla prima i livelli di calcio)
  • pH al di fuori dell'intervallo 5,2-5,6
Gravità finale eccessivamente alta
  • Forse la birra doveva avere una FG alta
  • Elevata percentuale di malto speciale nella ricetta
  • Ceppo di lievito
  • Una qualsiasi delle cause elencate sotto "Fermentazione bloccata"
Intorbidimento da freddo (Chill haze)
  • Usa muschio d'Irlanda (Irish moss) (alla dose di 1 cucchiaino per 19 litri)
  • Bollitura troppo breve o non abbastanza vigorosa
Schiuma scarsa
  • Bicchiere sporco
  • Fermentazione debole
  • Troppo poche proteine nel mosto (specialmente quando si usano grandi quantità di aggiunte)
Muffa sulla superficie della birra
  • Potrebbe essere lievito, non muffa (diversi ceppi di lievito possono comportarsi in modo differente)
  • Il mosto è esposto all'ossigeno, il che favorisce la crescita superficiale
La birra rifermentata in bottiglia è piatta
  • Sposta le bottiglie in un luogo più caldo per la maturazione
  • Dai alla birra più tempo per maturare
  • Birra e zucchero di priming non mescolati adeguatamente nel secchio di imbottigliamento
  • Hai dimenticato lo zucchero di priming
  • Non abbastanza lievito rimasto nella birra per la rifermentazione in bottiglia (accade raramente)
La birra rifermentata in bottiglia è troppo gassata
  • Contaminazione
  • Troppo zucchero di priming
Aroma o sapore di formaggio
  • Il luppolo è vecchio e stantio
Aroma o sapore di mais (DMS)
  • Mosto raffreddato troppo lentamente quando si usano certi malti molto chiari
  • Contaminazione
Aromi simili a solventi o smalto per unghie (alcoli superiori, oli di fusel)
  • Temperatura di fermentazione troppo alta
  • Alta gravità originale
Aroma di "puzzola"
  • Birra esposta alla luce (specialmente a causa dell'imbottigliamento in bottiglie trasparenti o verdi)
Aromi e sapori di cartone bagnato (ossidazione)
  • Birra esposta all'ossigeno durante la fase finale della fermentazione o durante la maturazione
Aromi o sapori simili allo sherry (ossidazione)
  • Invecchiamento prolungato di birre ad alto tasso alcolico (appropriato in alcuni casi)
Sedimento eccessivo nella birra rifermentata in bottiglia
  • Un po' di sedimento è sempre presente
  • Lascia che la birra si chiarisca prima di imbottigliare
Acqua, mosto o birra versati sul pavimento
  • Assicurati che tutte le valvole siano chiuse prima di trasferire il liquido in un recipiente
  • Controlla che le guarnizioni in gomma attorno alle valvole non siano usurate
Birra sul soffitto
  • Il gorgogliatore era ostruito (usa un tubo di scarico la prossima volta)
Tabella di soluzione problemi per estratti di malto
Se utilizzi un estratto di malto durante la produzione, assicurati di verificare se questi sono i tuoi problemi qualora notassi queste caratteristiche nella tua birra.
Una qualità astringente, simile al tè
  • Grani in infusione in troppa acqua (oltre 3 litri d'acqua per ogni kg di grano)
  • Acqua di infusione troppo calda (oltre 77 °C)
Mosto più scuro del previsto
  • Bollitura del mosto concentrato
  • Bruciatura dell'estratto di malto (mescola accuratamente)
La gravità originale (OG) della birra è troppo bassa
  • Mosto e acqua di aggiunta non miscelati accuratamente
Tabella di soluzione problemi per metodo all-grain
Se utilizzi un processo di produzione all-grain, assicurati di verificare se questi sono i tuoi problemi qualora notassi queste caratteristiche nella tua birra.
  • Volume eccessivo di acqua di sparging (mosto raccolto inferiore a SG 1,008 o con pH superiore a 5,8)
  • Acqua di sparging eccessivamente calda (oltre 77 °C)
Birra acida o aspra
  • Il mash è rimasto a riposo tutta la notte e la temperatura è scesa a 49 °C (o meno)
Schiuma scarsa
  • Sosta troppo lunga tra 50-55 °C
  • Scarsa efficienza di estrazione
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.876 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 935
