Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La levigatrice non si accende
Cavo elettrico tagliato/rotto
Il cavo elettrico potrebbe essere danneggiato. Controlla la presenza di tagli o fili esposti.
Interruttore di accensione rotto
L'interruttore di accensione potrebbe essere danneggiato o bloccato. Sarà necessario smontare la levigatrice e sostituire l'interruttore.
La levigatrice funziona a una sola velocità o non cambia velocità
Interruttore di velocità variabile rotto
L'interruttore di velocità variabile potrebbe essere danneggiato o bloccato. Dovrai smontare la levigatrice per sostituire l'interruttore.
La carta vetrata non aderisce al platorello
Velcro usurato/danneggiato sul platorello
Il velcro del platorello potrebbe essere danneggiato. Dovrai sostituire il platorello.
La levigatrice non raccoglie la polvere
Contenitore della polvere con microfiltro sporco/intasato
Il contenitore della polvere potrebbe essere intasato o pieno di polvere. Se il contenitore è intasato, potresti doverlo pulire o sostituire completamente.
Impossibile serrare la vite a brugola durante la sostituzione del platorello
Cacciavite del platorello e/o vite a brugola spanati
Il cacciavite interno del platorello e/o la vite a brugola potrebbero essere spanati. Sostituisci entrambi i componenti.
La vite a brugola del platorello non rimane serrata durante il funzionamento
5 Commenti
My sander slows down when I place it on a wood surface
George Wilbur - Rispondi Condividi
Sanding pad is rubbing on dust baffle melting both parts
Clayton Leitch - Rispondi Condividi
Suggest removing sanding pad and pulling dust baffle off to resolve problem.
My girlfriend refinishes hardwood floors professionally, and this is her preference with this machine. She also runs the sander with a shopvac attached instead of the stock dust canister. Be advised that the dust baffle does act as a mechanical brake to slow or stop the sander's rotation. If removed, the sander might act differently than usual. With dust baffle removed, the sander shouldn't be allowed to spin up to high rates of speed without any load. Spinning too fast will cause the sander pad to gouge the surface on first contact after spinning up while unloaded. It also might damage the bearings over time.
Robert Gerber - Rispondi Condividi
When new, the sander comes with a thick grease applied between the dust baffle and the sanding pad. In your case, I imagine this grease has worn away or been saturated with dust. If you want to keep the dust baffle, I suggest finding a very thick grease (preferably nothing that would stain when flung off by the rotation of the sanding pad). Careful grease selection may also be necessary to avoid a type of grease that could damage the rubber of the dust baffle or the sanding pad. Perhaps silicone based grease? As an alternative to grease, you could also try the application of a paste wax product. Johnson and Minwax both make such a wax, for use in woodworking. Suggest cleaning both pad and baffle surfaces to remove old grease and dust prior to applying any paste wax product, as it may not adhere otherwise. Cleaning thoroughly might be less important when adding grease, but is probably wise. Should probably remove sanding pad from sander for this cleaning. Use included wrench slipped under handle assembly.
Both the dust baffle and the sanding pad are available as replaceable parts on ereplacementparts.com and from Bosch directly. I would definitely consider the sanding pad to be a consumable product when under heavy use. Eventually the velcro hooks break off and the thing needs to be replaced. Personally, I'd question how much actual trouble was being caused by this issue and act accordingly. It's my opinion that the dust baffle was poorly designed.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 1,579
