Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La tastiera del dispositivo non risponde, è appiccicosa o danneggiata
Alla tastiera mancano dei tasti, sono rotti o sembra non funzionare correttamente.
I tasti della tastiera non rispondono quando vengono premuti
La tastiera potrebbe essere scollegata o rotta. È necessario lo smontaggio per sostituire o riparare la tastiera difettosa.
I tasti della tastiera sono difficili o impossibili da premere
Potrebbe esserci qualcosa incastrato sotto i copritasti. Per risolvere, rimuovi i copritasti e pulisci l'area sottostante. Reinstalla il copritasto e verifica se ci sono miglioramenti.
Mancano dei copritasti sulla tastiera
Se la tastiera è ancora funzionante, è possibile installare nuovi copritasti al posto di quelli mancanti.
Rumore anomalo del disco rigido
Il disco rigido emette insoliti rumori di clic o sfregamento quando il portatile è acceso.
Sostituzione del disco rigido
Se il disco rigido emette forti rumori meccanici, probabilmente deve essere sostituito. Se tutto sul computer sembra funzionare ancora correttamente, esegui il backup del disco rigido prima di sostituirlo. Per accedere al disco rigido, consulta la nostra guida qui.
Il dispositivo non si accende
Quando viene premuto il pulsante di accensione, il dispositivo non risponde.
Alimentazione non collegata correttamente
Il dispositivo potrebbe non essere alimentato a sufficienza. Assicurati che sia collegato alla presa di corrente e che la batteria sia collegata saldamente. Per assistenza nella rimozione della batteria, consulta la nostra guida alla rimozione della batteria qui.
Hard reset richiesto
Sul dispositivo potrebbero essere presenti impostazioni o errori che possono essere risolti con un hard reset. Spegni il dispositivo e scollega l'alimentatore CA e la batteria. Lascia il computer spento per almeno 30 secondi, quindi tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 10 secondi. Successivamente ricollega il portatile e prova ad accenderlo.
Guasto della scheda madre
Se il dispositivo non risponde ancora dopo aver collegato il cavo di ricarica ed eseguito un hard reset, è possibile che la scheda madre debba essere sostituita.
Il portatile è collegato ma non si carica
Anche quando il caricabatterie è collegato, il portatile continua a visualizzare un'icona della batteria sulla barra delle notifiche.
Problemi hardware
Controlla se ci sono danni al cavo o collegamenti allentati. Verifica che l'alimentatore sia collegato saldamente. Se l'alimentatore o il cavo sono danneggiati, potrebbe essere necessario sostituirli.
Esecuzione di un reset dell'alimentazione
Driver del dispositivo
Un'altra probabile causa dell'errore di batteria che non si carica è un driver del dispositivo obsoleto o mancante. Puoi reinstallare manualmente il driver della batteria tramite la Gestione dispositivi. Connetti il portatile a Internet e disinstalla il driver dal portatile.
Aria calda proveniente dalla ventola
Calore anomalo proveniente dalla ventola.
Utilizzo di aria compressa
Se noti aria proveniente dalla ventola sul lato del computer, probabilmente ci sono capelli o polvere incastrati nella ventola o nel dissipatore di calore. Non è consigliabile spruzzare l'area direttamente con aria perché potrebbe rompere la ventola. Se utilizzi aria, si consiglia di spruzzare a distanza e con una determinata angolazione.
Audio non funzionante
Il volume è attivo ma non esce alcun audio dagli altoparlanti.
Risolvi eventuali problemi hardware
La mancanza di audio potrebbe essere dovuta a un problema hardware. Assicurati che tutti i cavi siano collegati saldamente e che venga utilizzato il jack audio corretto. Prova a collegare l'altoparlante o le cuffie a una porta diversa e verifica se questo risolve il problema.
Regola o ripristina le impostazioni del volume
Fai clic sull'icona del suono per accedere al cursore del volume e assicurati che sia abbastanza alto da poter sentire. Puoi anche impostare i dispositivi audio come predefiniti. Accedi di nuovo alle impostazioni del volume, fai clic su “Suoni”, poi “Riproduzione”, quindi “Imposta predefinito” e infine “OK”. Potrebbe essere necessario anche disabilitare eventuali miglioramenti audio.
Aggiornamento del driver audio
La mancanza di audio potrebbe anche essere dovuta a un driver audio obsoleto o errato. Per risolvere il problema, puoi eseguire un aggiornamento del driver audio manualmente o automaticamente.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 759
