Salta al contenuto principale
Il router non si accende
Il tuo router non si accende? Continua a leggere...
Pulisci la ventola
Se il router non si accende, potrebbe essersi surriscaldato. Ciò potrebbe indicare che la ventola richiede una pulizia.
Sostituisci la ventola
La ventola potrebbe essersi rotta. Segui questa guida per sostituire la ventola.
Controlla l'alimentatore
Se il router non si accende, assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa a muro. Se il problema non è questo, dovrai sostituire l'alimentatore interno.
Il network wireless non si connette
Se provi a stabilire una connessione ma non riesci a trovare la AirPort.
Controlla le spie LED
Se non riesci a connetterti al Wi-Fi, assicurati che le spie LED lampeggino in verde. Individua la porta Gigabit WAN; è la porta situata direttamente sopra l'attacco del cavo di alimentazione sul retro del dispositivo. Se la spia è arancione, dovrai controllare il modem.
Controlla le impostazioni wireless sul dispositivo
Verifica che la connessione Wi-Fi sia attiva. Controlla di aver digitato correttamente la password.
Esegui un riavvio completo
Spegni il modem, la AirPort Extreme Base Station (AEBS) e il computer (o i computer); attendi almeno 10-15 minuti. Accendi il modem; attendi almeno 10-15 minuti. Accendi (collega all'alimentazione) la AEBS; attendi almeno 10-15 minuti. Accendi il computer; ora dovrebbe avere accesso a Internet.
Esegui un hard reset
Per prima cosa, scollega l'Extreme. Quindi, usando una graffetta o un oggetto simile, tieni premuto il pulsante di ripristino e ricollega l'Extreme all'alimentazione. Tieni premuto il pulsante di ripristino finché la spia di stato sull'Extreme non inizia a lampeggiare rapidamente; dopodiché rilascia il pulsante.
Controlla i privilegi di accesso
Se la crittografia di rete è stata abilitata, verifica che il router sia stato configurato correttamente. Controlla la documentazione fornita con il prodotto e assicurati di utilizzare la password e le impostazioni corrette. Se utilizzi una rete protetta da controllo degli accessi, verifica che l'indirizzo MAC sia registrato presso l'amministratore di rete. Contatta l'amministratore di rete per ulteriore assistenza sull'accesso.
Controlla se il tuo ISP funziona
Quando l'Internet Service Provider (ISP) non è attivo, non sarai in grado di connetterti a Internet. Per verificare che il problema sia dell'ISP e non della AirPort Extreme, usa un browser web su un altro computer direttamente collegato via Ethernet. Se non riesci a connetterti a Internet con l'altro browser, riavvia il modem. Se ancora non riesci a connetterti, il problema è probabilmente dell'ISP. In questo caso, puoi consultare il tuo ISP o attendere il ripristino del servizio.
Aggiorna il software e il firmware
Se utilizzi una stazione base Wi-Fi, usa il seguente link per verificare la disponibilità di aggiornamenti; scarica il software seguendo le istruzioni fornite.
Supporto Apple
Se utilizzi un router wireless di terze parti, controlla il sito web del produttore per gli aggiornamenti firmware del tuo modello.
Controlla se la scheda di rete è rotta
Se dopo aver tentato queste procedure il router non si connette, potresti avere una scheda di rete guasta. Per sostituire la scheda di rete, dovrai sostituire la scheda logica. Segui la guida appropriata.
La connessione Wi-Fi è lenta
La tua connessione Wi-Fi è lenta? Continua a leggere...
Controlla la distanza dal router
Assicurati che il tuo laptop o cellulare sia abbastanza vicino da ricevere il segnale. Le superfici metalliche tra il router e il tuo computer/telefono possono interferire con il segnale wireless e indebolirlo.
Controlla la protezione Wi-Fi
Mantieni il tuo Wi-Fi protetto con una password. Il fatto che altre persone utilizzino la larghezza di banda della rete è la causa principale delle connessioni internet lente. Una password impedisce ad altre persone di utilizzare la tua rete e rallentare la velocità di connessione.
Il router non ricorda le impostazioni dopo essere stato scollegato
"Le impostazioni scompaiono dopo un'interruzione di corrente."
Sostituisci la batteria CMOS
La batteria CMOS è responsabile del salvataggio di tutte le impostazioni del router. Quando si esaurisce, devi sostituirla.
Controlla l'antenna
L'antenna potrebbe essere allentata o rotta. Sostituiscila seguendo questa guida.
La connessione USB non funziona
Controlla il cavo USB
Il cavo USB che stai cercando di collegare è probabilmente rotto. Prova a muovere il connettore USB per vedere se è allentato. Se lo è, prova a sostituire la porta USB sulla scheda logica.
Keith Yu
Membro da: 10/18/13
842 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G26
5 Membri
72 guide realizzate
17 Commenti
I do have Airport Extreme A1521 6th Gen and when I connect it to 110/220v it won't turn on and light indicator doesn't flash. How do you think it could be bettary or something else such as problem with power supply. Could you tell where I could order such power supple?
Appreciate.
Vadim - Rispondi Condividi
eBay and Amazon is where I would start.
Google:
"12V 5A Power Supply For AirPort Extreme ME918 A1521 PA-1600-9A"
Jerry Yanasak - Rispondi Condividi
I have Hard Reset many AirPort devices. I have two AirPort Extreme A1521 that will NOT reset.
One is configured, but I do not have credentials to configure it. (blinking amber) Only see it while wired.
Other : Green - Amber - Blinking Amber. Blinking does not change rate when attempting Reset, nor is it seen in AirPort Utility. (wired/wireless)
How do I troubleshoot a repair?
It sounds like I’m having exactly this same issue. Did you ever find a resolution?
jeremypowitz - Rispondi Condividi
When I connect any wired devices to any of the LAN ports on my AirPort Extreme, I get no connection, & my computer gets a self-assigned APIPA address. I am guessing bad ports? Could all 3 LAN ports go bad, while the WAN port stays working? (I am able to connect via wireless just fine.) -- Any suggestions? -- Where could I find a new logic board or ports?
Christopher Wilder - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 49,694
