Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
Riscontri problemi con la tua AirPort Extreme? Consulta la pagina di soluzione problemi.
Storia e identificazione
Rilasciata l'11 giugno 2013, la base station AirPort Extreme A1521 è il router di sesta generazione lanciato da Apple ed è compatibile con computer Mac, PC, iPhone, iPad, iPod touch e Apple TV.
AirPort Extreme supporta la modalità router IPv6, il che significa che i provider di servizi internet possono facilmente fornire all'utente molteplici indirizzi di rete; offre inoltre il supporto dual-band simultaneo. Ciò significa che trasmette sulla banda a 2,4 GHz e sulla banda a 5 GHz allo stesso tempo.
Oltre alla configurazione wireless standard 802.11a/b/g/n, questo router è dotato della nuova configurazione 802.11ac. Lo standard 802.11ac ha una velocità massima di trasmissione dati di 1,3 gigabit al secondo, quasi tre volte più veloce rispetto a quella dell'802.11n.
La tecnologia 802.11ac è dotata di un'antenna Wi-Fi con tecnologia beamforming, più intelligente rispetto alla maggior parte delle antenne per base station. Rileva dove si trova un dispositivo 802.11ac nella rete e direziona il segnale verso quel dispositivo. Ciò consente al segnale Wi-Fi di essere più forte e più chiaro rispetto al normale sistema di diffusione.
Il router ha una superficie in plastica bianca e misura 16,8 x 9,8 x 9,8 cm. L'ingombro è inferiore del 64 percento rispetto alla precedente AirPort. Pesa 945 g.
Sebbene AirPort Extreme assomigli molto alla Time Capsule, è priva di un disco rigido interno. È possibile compensare questa mancanza collegando un disco rigido esterno o una stampante alla porta USB situata sotto le porte LAN sul retro del dispositivo.
Specifiche
Dimensioni e peso
  • Altezza: 168 mm
  • Larghezza: 98 mm
  • Profondità: 98 mm
  • Peso: 945 g
Connessioni ed espansione
  • Porta WAN Gigabit Ethernet
  • Tre porte LAN Gigabit Ethernet
  • USB 2
Wireless
  • IEEE 802.11a/b/g/n/ac
  • Antenna Wi-Fi con tecnologia beamforming
  • Dual-band simultaneo 2,4 GHz e 5 GHz
Informazioni aggiuntive
Manuale di installazione AirPort Extreme
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
91.191 Reputazione
142 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 59
Ultimi 30 giorni: 254
Tutti i Tempi: 90,750
