Salta al contenuto principale
Il tuo laptop Acer Aspire è più lento del solito? È diventato più lento nelle ultime settimane o negli ultimi mesi? I laptop Acer Aspire sono soggetti a una serie di problemi che possono farli rallentare nel tempo. Controlla le seguenti cause per identificare e risolvere il problema.
Le estensioni del browser utilizzano troppa RAM
Se il tuo computer sta utilizzando una quantità considerevole di RAM, sarà più lento del solito. Per ridurre la quantità di RAM utilizzata dal computer, prova a eliminare le estensioni o i plug-in non necessari del browser. Disabilita o rimuovi le estensioni e le barre degli strumenti del browser che non ti servono seguendo questi passaggi, a seconda del browser:
  • Firefox: premi il pulsante del menu in alto a destra, seleziona Componenti aggiuntivi / Estensioni, quindi seleziona disabilita o rimuovi per ogni elemento nell'elenco.
  • Chrome: fai clic con il tasto destro su qualsiasi pulsante di un'estensione / Gestisci estensioni, quindi deseleziona la casella per disabilitare un elemento specifico o fai clic sul cestino per eliminarlo.
  • Safari: premi Safari (in alto a sinistra) / Preferenze / Sicurezza / Estensioni, quindi seleziona un elemento da disinstallare. Da qui puoi anche disattivare tutte le estensioni.
  • Internet Explorer: Strumenti / Gestisci componenti aggiuntivi / Mostra tutti i componenti aggiuntivi, quindi seleziona gli elementi indesiderati e fai clic su disabilita o rimuovi.
Troppe schede del browser aperte
Se sei uno di quegli accumulatori seriali di schede che sostiene che tenerle aperte sia il modo migliore per non perdere mai un link, è probabile che il tuo browser stia occupando più RAM del dovuto. Aggiungi ai segnalibri tutti i link "necessari" e chiudi le altre schede. Puoi anche utilizzare One-Tab per Chrome e Firefox, che compila tutte le schede aperte in un elenco in un'unica scheda a cui accedere quando necessario.
Troppi programmi in esecuzione contemporaneamente
Se il computer continua a essere lento dopo aver rimosso le estensioni non necessarie, potresti tentare di eseguire troppi programmi contemporaneamente. La capacità del computer di gestire più programmi dipende in parte dalla sua RAM. La RAM consente al computer di passare da un programma all'altro con fluidità. Se le richieste dei programmi aperti utilizzano troppa memoria e potenza di elaborazione, il computer potrebbe iniziare a rallentare.
Per ridurre il numero di programmi gestiti dal computer, chiudi i programmi dal menu file del computer per Mac, Windows 10, Windows 7 e versioni precedenti del sistema operativo. Per Windows 8, il sistema operativo è progettato in modo che i programmi rimangano in esecuzione in background per un certo periodo e poi si chiudano automaticamente. Se desideri chiudere manualmente i programmi e assicurarti che tutti i file associati vengano chiusi con essi, trascina l'icona dalla parte superiore dello schermo verso il basso e tienila premuta finché non si capovolge.
Dopo aver chiuso tutti i programmi in background, riavvia il computer.
RAM frammentata
Se è passato un po' di tempo dall'ultimo spegnimento completo del laptop, potresti avere a che fare con una RAM frammentata. La RAM utilizzata da un programma non viene sempre rilasciata completamente quando lo si chiude, quindi si frammenta, riducendo la RAM disponibile per eseguire i programmi attivi. Per deframmentare la RAM, cerca "Deframmenta" nella barra di ricerca del computer. Fai clic su "deframmenta e ottimizza unità", quindi seleziona il disco rigido e fai clic su "ottimizza".
Controlla quanta potenza di elaborazione stanno utilizzando i programmi e i processi navigando in Gestione attività (Windows —> Ctrl+Alt+Canc) o Monitoraggio Attività (Mac —> in Applicazioni/Utility). Quindi, fai clic sulla scheda "CPU" per ordinare i programmi in base alla potenza di elaborazione utilizzata. Se un programma che non stai utilizzando attivamente si trova in cima all'elenco, termina il processo manualmente facendo clic con il tasto destro su di esso e selezionando "Esci".
Necessità di maggiore RAM
Se hai eseguito tutte le soluzioni precedenti e il computer continua a essere lento, la RAM del tuo computer potrebbe non essere sufficiente per completare le tue attività. Molti computer hanno una RAM aggiornabile, quindi puoi sostituire il tuo vecchio processore con uno dotato di maggiore potenza di elaborazione. Utilizza la Guida alla sostituzione della RAM dell'Acer Aspire 5253 per sostituire la RAM esistente del computer con una più capiente.
Disco rigido pieno
Se il disco rigido è pieno o quasi pieno, il computer richiamerà i documenti più lentamente e la velocità e le prestazioni complessive dei processori diminuiranno. Puoi controllare lo spazio utilizzato sul disco rigido facendo clic sulla scheda "Computer" nel pannello di controllo o nella pagina dei documenti del laptop. Nella parte inferiore della pagina verrà visualizzata la quantità di memoria utilizzata e la quantità di "spazio libero" rimasto sul disco rigido. Se il disco rigido ha meno del 10% di spazio di archiviazione libero, potresti dover rimuovere programmi e documenti per liberare spazio. A seconda del modello di laptop, potresti essere in grado di sostituire il disco rigido esistente con uno più capiente utilizzando la Guida alla sostituzione del disco rigido dell'Acer Aspire 5253.
Disco rigido difettoso
I dischi rigidi dei computer includono parti in movimento, quindi alla fine inizieranno a guastarsi, causando un calo delle prestazioni del laptop. Esegui un controllo del disco rigido installando "HDTune", un programma che effettuerà un controllo dello stato di salute del disco rigido per diagnosticare se è integro o se sta fallendo. Alcuni esperti consigliano di sostituire il disco rigido con un'unità a stato solido (SSD), che non ha parti in movimento e potrebbe essere meno soggetta a guasti nel tempo. A seconda del modello di laptop, potresti essere in grado di sostituire il disco rigido esistente con uno più capiente (o non difettoso) utilizzando la Guida alla sostituzione del disco rigido dell'Acer Aspire 5253.
Pagine correlate
Domande poste da altri utenti al riguardo
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 5,269
