Salta al contenuto principale
Il tuo Acer Aspire 5253 si surriscalda durante l'uso? I portatili Acer Aspire 5253 sono soggetti a una serie di problemi che potrebbero causarne il surriscaldamento. Controlla le seguenti cause per identificare e risolvere il problema.
Troppi programmi in esecuzione
Se il tuo portatile è sovraccaricato, può surriscaldarsi perché le ventole non riescono a raffreddarlo abbastanza velocemente. Chiudi tutti i programmi aperti e riavvia il portatile. Attendi qualche minuto affinché il portatile si raffreddi. Se il rumore della ventola diminuisce e alla fine si interrompe, significa che avevi troppi programmi in esecuzione.
Se il portatile si surriscalda e si spegne semplicemente da solo senza che la ventola si attivi, consulta le seguenti cause per risolvere il problema.
Ventilazione inadeguata
Se non pensi che il portatile stesse eseguendo troppi programmi, il problema del surriscaldamento potrebbe essere dovuto a una ventilazione inadeguata. Per garantire una ventilazione corretta, evita di usare il portatile a letto o su un tappeto. Non usare mai cuscini come supporto, poiché possono bloccare le prese d'aria del portatile. Posiziona sempre il portatile su superfici rigide per consentire all'aria delle ventole di circolare correttamente.
Ventola non funzionante
Una ventola malfunzionante è spesso la causa più comune di surriscaldamento. Per verificare se la ventola del portatile funziona correttamente, spegni il portatile e capovolgilo in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto. Quindi, riaccendi il portatile. Se senti la ventola girare all'accensione del portatile, la ventola funziona correttamente. Se non senti la ventola iniziare a girare, significa che il motore della ventola non funziona. Usa la Guida alla sostituzione della ventola dell'Acer Aspire 5253 per accedere alla ventola del portatile e verificare il problema.
Il motore della ventola può intasarsi e smettere di funzionare a causa dell'accumulo di polvere. Per pulire polvere e detriti, scollega tutti i cavi dal portatile e rimuovi la copertura in plastica. Soffia aria compressa nella ventola per rimuovere la polvere. Quindi, riposiziona la copertura sul computer e ricollega tutti i cavi necessari.
Pagine correlate
Domande che altre persone hanno fatto a riguardo
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 3,104
